Funfreak Geplaatst: 14 juni 2007 Geplaatst: 14 juni 2007 Ik ontvang geen Ned. 1,2,3 op 12.515 H, 22.000 5/6. Als ik daar scan. krijg ik Sat1, Pro7 etc. Op mijn Humax werkt deze frequentie wel goed met Ned 1,2,3. Iemand een idee? Gebruik Dr. Jamal DVB2000 software. Deze gaf voorheen nooit problemen.
opzolder Geplaatst: 14 juni 2007 Geplaatst: 14 juni 2007 Er wordt dus gescand met verticale polarisatie, waarbij de tuner terugvalt op 12480 MHz. Dus of je tuner geeft onvoldoende spanning af om de LNB nog om te schakelen naar horizontale polarisatie, of je hebt zelf de polarisatie-instelling over het hoofd gezien. Heb je wel beeld bij andere zenders met horizontale polarisatie? Groeten van de zolder.
Funfreak Geplaatst: 14 juni 2007 Auteur Geplaatst: 14 juni 2007 Wel beeld op BVN 12574 H 22000 5/6 Dus ja, wel beeld op andere horizontale transponders. De pol. instelling heb ik niet over het hoofd gezien. Als ik via optie 6 (tuner) en dan 9 (search) laat zoeken op 12515 H, dan komt hij met Sat1, Pro7, etc. Als ik 8 (status) kies, komt hij terug met frequentie 12543. Hoe kan dat? Hoe wijzig ik dat?
trust Geplaatst: 14 juni 2007 Geplaatst: 14 juni 2007 Heb je al een Hard Reset gedaan ? Misschien dat eer bij de lnb instellingen (menu 8-1/20 iets verkeerd staat . Ook kan de lnb op een bepaalde freq. niet goed werken , heb je maar 1 schotel ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Funfreak Geplaatst: 14 juni 2007 Auteur Geplaatst: 14 juni 2007 Welke combinatie was ook alweer een hard reset? Alle FTA kanalen werken wel goed en RTL4/5 bijv. geven wel ontvangst aan. LNB instellingen: 9750 / 10600, dat is toch goed? Hoe kom ik bij onderdeel 20 in menu 8/1?
trust Geplaatst: 14 juni 2007 Geplaatst: 14 juni 2007 Netstekker eruit , 2 rechtse knoppen op box ingedrukt houden terwijl je de stekker er weer in doet . Of met de AB uitzetten , 2 rechtse knoppen op box ingedrukt houden en weer aan zetten met de AB. Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
opzolder Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 Ik had wel iets over het hoofd gezien: dat Sat1 en Pro7 ook op 12545 H zitten. Dus het heeft niks met polarisatie te maken... Groeten van de zolder.
Jan Ambers Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 Als je LNB zijn oscillator frekwentie afwijkt kan je op de verkeerde transponder zitten checken, vooral als er een zwakker signaal is... Probeer eens een 5Mhz lager of hoger manueel de scanning frekw in te stellen, en doe dan eens een scan!
Funfreak Geplaatst: 15 juni 2007 Auteur Geplaatst: 15 juni 2007 Als ik een 5mhz lager ga zitten, geeft hij aan 'geen signaal' en scant niets. Is er een (mogelijk) probleempje met de hardware? Of moet ik andere software gebruiken? De originele C+ software scant ook 12.515 H niet in. De rest werkt wel goed, het is alleen deze ene frequentie.
Rekordc Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 misschien moet je 12543-12515= 30 lager gaan zitten. Martin Easyvdr based VDR 1.7.29 server met als clients S100 & Kreatel vip 1710 / 1960 en hopelijk snel een Raspberry Pi
rai Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 Je hebt niet toevallig de frequentei waarop de switch tussen 11 en 12 Ghz wordt geregeld verkeerd staan? VOlgens mij staat die op 11700.
Funfreak Geplaatst: 15 juni 2007 Auteur Geplaatst: 15 juni 2007 Ik heb nog geen idee, waarom het niet lukt....pfffff
trust Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 Citaat: Ik heb nog geen idee, waarom het niet lukt....pfffff hard reset heeft ook niet geholpen ? andere lnb geprobeerd ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
metropar Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 en als je er een kant en klare settingslijst inzet heb je dan wel ned 1.2.3 ?? gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
Gast Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 Ik weet niet of je een draaibare disc hebt of niet, maar wat je kan doen is even de disecq checken (dus switchen vanaf 1 T/M 4 [direct in je D-box-menu]), en zet ook je spc-inv: op Auto. Succes, Tom.
