oldebroek Geplaatst: 23 juni 2007 Geplaatst: 23 juni 2007 Als je bijvoorbeeld Ned 1, 2 en 3 mist kijk dan eens eerst naar je upload.ini of de namen kloppen met de namen in de tgd files en of je kanaalnummer klopt met die op je TF (kijk in het menu van epg-upload dan onder channel service details) Heb je wel de mediahighway epg uitgezet op je TF? Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.
Gast Geplaatst: 24 juni 2007 Geplaatst: 24 juni 2007 ik had de kanaalnummer van mijn Toppie al in epg_upload.ini aangepast. Bij voorbeeld Ned 1, 2, & 3 zitten bij mij op resp. kanaal 73,74 en 75 . Naar aanleiding van je tip heb ik nu de namen aan gepast. Voor Ned 1 heb in nu in de lijst het volgende staan: [Channel 73] (gelijk aan de TF) service_name=NED 1 (gelijk aan de TF ) satellite_name=Astra service_id=4011 transport_stream_id=1105 original_network_id=53
Gast Geplaatst: 24 juni 2007 Geplaatst: 24 juni 2007 ik had de kanaalnummer van mijn Toppie al in epg_upload.ini aangepast. Bij voorbeeld Ned 1, 2, & 3 zitten bij mij op resp. kanaal 73,74 en 75 . Naar aanleiding van je tip heb ik nu de namen aan gepast. Voor Ned 1 heb in nu in de lijst het volgende staan: [Channel 73] (gelijk aan de TF) service_name=NED 1 (gelijk aan de TF ) satellite_name=Astra (rest onverandert) service_id=4011 transport_stream_id=1105 original_network_id=53 De overige .ini files die bij de download zitten heb ik niet in TF geladen de twee .wav (geluid?) evenals de .tap in de Auto file , de bovenstaande .ini staat een niveau hoger
Henk Puister Geplaatst: 24 juni 2007 Geplaatst: 24 juni 2007 Citaat: [Channel 73] (gelijk aan de TF) Dit heeft geen relatie met elkaar. Gewoon de nummering beginnen bij 1 en doornummeren tot max. 30, ongeacht wat de kanaalnummer op je TF is. Als je JAG gaat gebruiken, zou het handiger zijn om de zenders naar voren in je kanaallijst te halen, zodat je de mogelijkheid hebt om b.v. alleen voor de eerste 20 zenders de EPG op te halen. Anders moet JAG, in dit geval, minimaal 73 zenders doorzoeken. JAG begint n.l. bij kanaal 1, dit gaat dan 16 minuten duren (optie 7). Citaat: service_name=NED 1 (gelijk aan de TF ) Dit moet gelijk zijn aan de naam in de tgd-files. Niet met de TF! Citaat: satellite_name=Astra (rest onverandert) service_id=4011 transport_stream_id=1105 original_network_id=53 Dit moet gelijk zijn aan de TF en de gegevens zijn correct voor Nederland 1. Dit staat ook allemaal in de korte beschrijving op mijn site <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
mrbeegee Geplaatst: 24 juni 2007 Geplaatst: 24 juni 2007 Citaat: Als je JAG gaat gebruiken, zou het handiger zijn om de zenders naar voren in je kanaallijst te halen, zodat je de mogelijkheid hebt om b.v. alleen voor de eerste 20 zenders de EPG op te halen. Anders moet JAG, in dit geval, minimaal 73 zenders doorzoeken. JAG begint n.l. bij kanaal 1, dit gaat dan 16 minuten duren (optie 7). Om dat de epg-info al in je topfield staat hoef je JAG niet lang te laten scannen. Ik heb hem nu op 4 sec per kanaal staan en dat gaat zonder problemen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer; 2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
Gast Geplaatst: 24 juni 2007 Geplaatst: 24 juni 2007 Hi Henk dank voor je steun. Ik heb de .ini lijst weer aangepast door de Channel nr's de veranderen van 1 t/m 30 ( opm. is 30 stuks het max. ? ) de namen zijn weer zoals het orgineel dus NL1 = Nederland 1 na opnieuw in de TF te laden heb ik een (gedeeltelijk) succes. Van Ned 1 t/m Veronica en de regio zender TV Noord (totaal 10 stuks) heb ik de EPG voor 2 dagen (klopt volgens de instelling) maar alle Duitse en BBC's geven geen EPG te zien. Idee dat ik nog fout doe ? Nog een ander vraagje, je zet op je website ook de "statistieken" van de tgd's. Kun je aan deze beginner uitleggen wat die getallen voorstellen ( aantal programma's soms?)
oldebroek Geplaatst: 24 juni 2007 Geplaatst: 24 juni 2007 kan het misschien zoiets zijn? http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1365903 Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.
Gast Geplaatst: 24 juni 2007 Geplaatst: 24 juni 2007 ik kan geen verschil ontdekken in de spelling (en hoofdletters of kleine letters) tussen mijn ini lijst en de zenderlijst uit HenkP zijn statistiek. Wat betreft harde returns , hoe kan ik die zichtbaar maken ?
Gast Geplaatst: 25 juni 2007 Geplaatst: 25 juni 2007 ik heb mijn epg_upload.ini lijst verder opgeschoond door alle lege regels tussen de Channels weg te halen. E.a. heeft tot gevolg dat de vrijwel alle nederlandse en duitse zenders nu een EPG geven. Van de regionale nederlandse zenders heb ik ongeveer de helft, bv TV Noord wel TV Noord-Holland niet. Van de vier BBC's heb ik nog steeds niets! De zenders staan als laatste in de lijst van 30 stuks. Ook het veranderen van de sateliet naam van Astra in Astra2 heeft geen effect. Bij BBC 1 heb ik nu staan: [Channel 27] service_name=BBC 1 satellite_name=Astra2 (was Astra ) service_id=6301 transport_stream_id=2045 original_network_id=2 Iemand een idee ?
Henk Puister Geplaatst: 25 juni 2007 Geplaatst: 25 juni 2007 Citaat: ( opm. is 30 stuks het max. ? ) Citaat: Nog een ander vraagje, je zet op je website ook de "statistieken" van de tgd's. Kun je aan deze beginner uitleggen wat die getallen voorstellen ( aantal programma's soms?) 2x ja. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
Henk Puister Geplaatst: 25 juni 2007 Geplaatst: 25 juni 2007 Maar als je in het menu van Jag kijk zie je bij optie 7 het aantal minuten tussen haakjes, daarbij wordt geen rekening gehouden met optie 8. Optie 7 is bij mij 18 en optie 8 is 3 seconden en de tijd tussen haakjes is 4 minuten, terwijl 3x18 toch nog geen minuut is. Optie 8 kan helaas niet korter, maar zou volgens mij ook 1 seconde kunnen zijn i.s.m. epg_uploader. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
Gast Geplaatst: 26 juni 2007 Geplaatst: 26 juni 2007 Hallo Henk dank voor je aanwijzingen. Ik ben nog steeds niet verder met de gegevens voor de regionale zenders (behalve TV Noord ) en BBC1&2 Bij BBC3 en 4 worden nu de gegevens van woensdag gegeven (morgen dus)! Bij nederlands zenders gaat alles goed behalve BVN en RTL4 enig idee waar ik het moet zoeken? Volgens de statistieken zijn er voldoende gegevens beschikbaar voor de bewuste zenders. Kan het met de .ini file te maken, veel van de zenders zonder gegevens (niet alle!, BBC1 is nu Channel 12) staan onderin de lijst. Moet er mogelijk "iets" in de [General] lijst aangepast worden (bv. Number of Services=17)?
Henk Puister Geplaatst: 26 juni 2007 Geplaatst: 26 juni 2007 Number of Services moet gelijk zijn aan het aantal kanalen (Channels). De tap maakt elke keer een nieuwe ini-file aan. Deze kun je controleren via het menu, optie 'IniFile Interpreted Viewer'. Als er fouten in je ini-file zitten, zou dit je verder moeten helpen. Bij optie 'Channel service details' kun je de gegevens voor in je ini-file ophalen. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
Gast Geplaatst: 27 juni 2007 Geplaatst: 27 juni 2007 Hi Henk dank voor je steun. Ik heb in de .ini file het Number of Services van 17 naar 30 verhoogd. Het vreemde is dat als ik de inifile interpreted viewer kijk (na een herstart) het aantal services nog steeds op 17 staat en dat er onderaan ook een lijst van 17 services zie (de eerste bij mij is bv (1)LCN:000 srvld:4011 tsld:1105 orgineld:0053 name Nederland 1 ) Het lijkt er op de waarde van 30 in de .ini file niet overgenomen wordt. Een eerste vergelijk tussen de Inifile en de Channel service details brengt mij niet verder. Zo is bv bij RTL 4 de gegevens van de twee : (4) LCN:000 srvld:2004 tsld:1097 orginneld:0053 name RTL 4 en 004 srvld:2004 tsld:1097 orgnneld 0053 Sat5:Astra RTL 4 lijkt mij prima de ini gegevens en de Topfield channel gegevens kloppen. Ik heb inmiddels voor donderdag alle programma gegevens bij de BBC's maar niet voor vandaag (woensdag) , BVN & RTL 4 is nog steeds blanco evenals alle regionale (behalve TV Noord)
Henk Puister Geplaatst: 27 juni 2007 Geplaatst: 27 juni 2007 Je hebt er wel op gelet dat als de tap sluit de ini-file wordt weggeschreven. Er wordt dan een nieuwe ini-file aangemaakt. Je zult dus eerst de tap moeten afsluiten, dan de ini-file ophalen, aanpassen en terugzetten. Daarna kun je de tap opnieuw starten. Of: optie 'Reload tap' gebruiken, dan wordt er voorzover ik weet geen nieuwe ini-file aangemaakt. En ik denk dat je teveel gegevens laad. Een TF5010PVR heeft, net als de TF5000PVR, een kleine, ca. 512Kb EPG-buffer. Ik laad 18 zenders voor 2 dagen en dat kan net. Als je meer laad dan in de EPG-buffer kan, dan worden willekeurige gegevens overschreven. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
