Gast Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 Nu heb ik een X-sat 410 op zich lekker menu en werkt prima,maar ik heb nog nooit(heb hem nu 3 jaar) een software update gedaan,kan je dat zo doen?/ zonder echt in de problemen te komen?? Wie is tevreden over en wie niet en waarom niet over een x-sat?? Nu heb ik op het geluid van astra2 een brom zitten,astra 1 en hotbird is goed heb een switser er tussen en een ovale pan! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> wie zou weten waar die brom weg komt kan buiten niets vinden nog aan de kabel,switch of lnb!! Gr Steven
Hellum Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 ik ben wel tevreden over de XSAT, alleen bij de andere software (niet origineel) gaat het invoeren van keys lastig. in de database staat hoe je het moet doen. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
Seca3 Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 Prima decoder, ik gebruik hem al enige jaren met veel plezier. De meest recente firmware is versie 1.11.1 en die kan je downloaden via de satelliet (Astra 19, 12148 MHz H 27500). Is wel de orig. Mediaguard versie, dus voor alternatieve software moet je ergens anders zoeken. Deze versie is stabiel, geen knerpen e.d. dat vroeger nog wel eens met andere firmware het geval was. Een probleem dat bij meerdere XSAT's na verloop van tijd kan optreden is het defect raken van de grote elco op de voedingsprint. Meerdere XSATters (waaronder ikzelf) hebben dit probleem gehad, maar deze elco is makkelijk te vervangen, kijk maar eens op http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1339311 Dreambox 800HD PVR, 2 x SAB Sky 4800 Mini, Philips Pace DSR 7141 (voor noodgevallen...)
gamgra Geplaatst: 15 juni 2007 Geplaatst: 15 juni 2007 Hoi Tuinstra, Eerst de brom... ik heb dat ook wel eens gehad, de reden bij was dat ik verschillende stopcontacten gebruikte voor decoder en TV, Versterker en DVD Recorder heb daarna alles op EEN stekkerdoos met randaarde gezet,sommige van mijn toestellen hebben dit soort stekkers, nadien geen probleem. Wat de Xsat410 betreft: Prima dingetje, zelf heb ik er twee, een op een draaibare schotel de andere op een vaste met Monoblock. Indien je geen problemen hebt gewoon de Firmware die er inzit laten zitten, bij mij zit er momenteel de volgende Firmware in, LLXSXTVMA_01_10 DELTA. werkt meestal goed, zeer soms wat hick-ups op Rtl-4, iets waar meer mensen last van hebben niet alleen met de Xsat ook met andere decoders. Indien gewenst kan je er ook een Firmware met emulator op zetten, heeft vandaag de dag niet veel zin, je moet de boel bijna dagelijks flashen om beeld te behouden op Spaanse D+ en sommige Franse zenders. Het Flashen opzich stelt geen moer voor, ik ken niemand die ooit problemen gehad heeft, dat de boel naar de knoppen ging of zo. Je moet wel even de juiste Flash-kabel gebruiken (nulmodem) gamgra
Gast Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 ik kan helaasgéén nieuwe firmware inpompen deze compoort gaat niet open waarschijnlijk zal dit moeten gebeuren met een Jtag voor xsat410 grtz,
Hellum Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 de compoort gaat alleen open als je hem op het stroom aansluit, en dan heb je een paar seconden de rijd. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
Gast Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 Ja klopt, enkel gedurende de boot gaat hij kijken of MaestroFlash staat te loeren op de com poort. En niet vergeten het is een nulmodem kabel, gekruist dus.
Gast Geplaatst: 29 juli 2007 Geplaatst: 29 juli 2007 ja ik volg de instructies van Maestroflash maar helaas gaat de compoort niet open ! Ik zou er andere SW willen inpompen want met mijn TV Vlaanderen kaart krijg ik niet alle zenders open! grtz,
Gast Geplaatst: 29 juli 2007 Geplaatst: 29 juli 2007 Ik weet niet zeker of er een Firmware is die dat wel doet. Ert is een topic daarover en heb niet gezien dat het opgelost was. Probeer even met een andere PC, kan je hier ook even het type van je firmware neerzetten want ik weet dat sommige de compoort niet openen.
Gast Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 ik heb reeds met de SW maestroflash 304,415 & 419 en de onderstaande FW getest; - LLXSXTMMA_01_05 XSAT 410 1_9_42.MFL - LLXSXTFTA_01_02 XSAT 410 1_9_42.MFL - LLXSXTMMA_01_07 XSAT 410 1_9_105.MFL - LLXSORVMA_01_05 AURIGA 1_8_25.MFL - LLXSXTVMA_01_10 XSAT 410 1_9_30.MFL - LLXSXTMMA_01_03 XSAT 410 1_8_103.MFL en helaas! Nu vermeld er iemand het volgende! Sommige moeten een PUNT naar PUNT hebben en andere een NULL-MODEM hebben. Ik persoonlijk heb ik ook al mee gemaakt dat ik met een type PC wel verbinding gehad met het ontvanger en met een andere niet.... dus voor dat je met JTAG begint moet je dat ook eens proberen. Laatste mogelijkheid is ook ,dat uw serieele/com poort gewoon elektronish dood is.. en dan gaat het JTAG ook niks aan verhelpen! Maar een JTAG geeft toch een uitweg om firmware erin te pomen via een andere weg dan de levensloze compoort of ben ik mis? grtz,
Its_Johan Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Ten aanzien van de Kabel, Je moet een nulmodemkabel hebben, daat is geen discussie over mogenlijk. De beschrijving vind je <HIER> De juiste procedure voor flash vind je <HIER> ET10000 4x DVB-S2, ET4000 client, OSCAM, CanaalDigitaal, TNTSat. Reelbox AVG 3x DVB-S2, 1x DVB-T (staat nauwelijks aan)Visiosat G3+ (28.2E-23.5E-19.2E-13E) 4x ALPS quad 0,2db, PHILIPS 55PUS9109 TV(2x Xsat CDTV410 & Cherokee 9000 NG4 in de kast)
Gast Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Bedankt maar deze info ken ik al jaren van buiten en brengt géén soelaas, dus ik dacht misschien met een JTAG alvast bedankt v/d info Johan, grtz,
Gast Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Ik weet niet waar je deze onzin leest maar dat zijn mensen die weinig afweten van xsat. Een xsat410 heeft een nullmodem nodig. Het zijn sommige Worldsats zoals de CI Box die niet gebaseerd zijn op Xcom apratuur die een rechte kabel nodig hebben. Je een com poort kan kapot maar ook op uw PC. Geef voorkeur aan een PC met een ingbouwde com poort de USB adapters zijn meestal niet helemaal doorverbonden (3 draads). Probeer even met een andere PC. Ja de jtag wordt rechtstreeks op het moederbord aangesloten en gebruikt de com poort niet. Was jij dat in Henegouwen? Loop anders eens bij Kimomo binnen. Laat mij iets via PM weten.
Gast Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Oeps ik zie dat it's_Johan al geantwoord had, maar kunnen jullie bevestigen dat er wel een werkende firmware is voor het TVV probleem?
Stefke07 Geplaatst: 9 augustus 2007 Geplaatst: 9 augustus 2007 Dit zou ik ook wel willen weten .... Als je via google zoekt op xsat 410 en tv vlaanderen, kom je wel een winkel tegen die deze combinatie verkoopt. Maar tot op heden nog geen antwoord gehad of het ook daadwerkelijk werkt <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
