[TF7700HSCI] , Combinatie met 37PF9731 werkt onvoldoende.
Met een aangeraden instelling "VIDEO-FORMAT" op "automatisch of 576I" op de TF7700, scrolt het beeld altijd vertikaal, als ik overschakel van kabelontvangst naar satelietontvangst, mits een HDMI-kabel, die aangesloten is op tv-ingang HDMI2. Als ik aansluit op tv-ingang HDMI1, dan kan ik mits trukjes het beeld wel vastzetten. Nu is het zo dat de twee merken de fout bij de andere leggen. Vandaar de vraag, zijn er nog mensen die een gelijkaardig probleem hebben, eventueel met een ander TV-model? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb hier dezelfde combinatie staan en absoluut geen problemen zoals hierboven vermeldt.'
Probeer eens de schakelaar aan de achterzijde van de Topefield op de andere stand te zetten. Die heeft namelijk echt veel invloed op sommige weergavefuncties.
Satwatcher
Dit is inderdaad beschreven in de users guide 3.2.4, maar die instelling is wel degelijk ok.
N.B. Is er al een nederlandse users guide uitgekomen?
Het doorlopen van het beeld van de 7700 in 576i via HDMI in combinatie met
diverse TV's is een bekend en veel voorkomend probleem en best lastig.
Het loopt dwars door merken en modellen heen.
Mijn ene Philips (32PF9531) loopt door, de goedkopere (26PF3321/12) doet het
prima op 576i maar heeft weer herschalingsproblemen. De bekende re-scale knop
op de 7700 doet het zelden of nooit, op beide TV's.
Mocht 576i wel werken is er inmiddels nog een probleem. Ga je van b.v.
BBC HD (16:9 en 1080i) naar BBC 2 (in 16:9 en 576i) dan zal de 7700
automatisch terugschalen naar ongewenst 4:3.
Ik ben benieuwd naar jouw 'trucjes' om het beeld stil te zetten in die mode.
De instelling van "Video Format" op de TF7700HSCI staat op "automatisch" ingesteld wat aan te raden is volgens de instructies. Ook bij een Video Format van 576I is het er ook.
Ik ga de trukjes proberen duidelijk te maken:
1-als ik kijk via de kabel, gewoon analoog, en ik ga dan naar de satellietontvangst door middel van de afstandsbedieningsknop , + P – , via HDMI1,dan draait het beeld vertikaal door. Als ik dan de tv in stand-by zet met de afstandsbediening, en terug aan, dan blijft het beeld vaststaan.
2-Doe ik nu hetzelfde als nummer 1-,maar in plaats van in stand-bij te gaan, ga ik even te ver tot EXT3,waar niets aan hangt, en keer dan terug naar HDMI1, dan staat het beeld wel vast.
3-Als ik gebruik maak van de AV knop van de afstandsbediening, om de bron te selecteren, en ik ga zo naar HDMI1 dan staat het beeld eveneens vast.
Nu voor HDMI2:
Dit is gemakkelijk, niets werkt zoals het hoort, wat ik ook probeer, het beeld loopt vertikaal door.
weet eens iets te schrijven,graag.
(32PF9531)
1) Als ik mijn TV in HDMI op stand-by zet en opnieuw aanzet start ie
via EXT1 (RGB) op en staat het beeld ook stil, maar da's niet de bedoeling.
2) Maakt bij mijn niets uit. HDMI-1 blijft doorlopen met een merkwaardige
uitrekking onderaan het beeld
3) Helaas, weer noop.
Meneer Philips maar eens bellen want het kreng heeft goed geld
gekost en de goedkopere doet het wel via 576i en HDMI.
Als ik "Video Format" op automatisch zet, heb ik alleen beeld op 1080i kanalen. Op alle SDTV kanalen blijft het beeld zwart.
Na wat geexperimenteer blijkt de instelling 1080i het beste beeld te geven op zowel HDTV als SDTV.
Edit: dit probleem doet zich niet voor als ik via Component aansluit, maar dan is de beeldkwaliteit zichtbaar minder.
Hallo TZRIDER, je schrijft:
32PF9531)
1- ik denk dat je door de instelling te wijzigen,kan bekomen dat je TV opstart op de zender die laatst in functie was, vöör het uitzetten. Probeer eens, je zou een heel andere uitslag kunnen hebben.
Ik denk dat niet zozeer je TV verdacht is, maar wel de TF7700HSCI.
En Philips bellen??? Het classieke patroon, het ligt niet bij ons, het is de andere...
Ik zal eens naar die opstart instelling kijken.
Qua Philips verhaal heb ik wel een ijzer in het vuur. Mijn
32 inch wil niet op 576i maar mijn goedkopere 26 inch, ook
van meneer Philips, doet het, tatatata .... wel op 576i.
Dus het ligt zeker niet ALLEEN aan de 7700. En als mijn goedkope
Philipsje het wel doet mag mijn dure bak het zeker doen.
  • 1 maand later...
Regelmatig is de synchronisatie tussen beeld en geluid gestoord. Zijn er nog die dit probleem hebben?
