Hallo allen,
Boven op het dak staat een 1.20m schotel die momenteel met een actuator motor aangestuurd wordt. Er hangt dan zo'n kastje tussen zodat de ontvanger (Dreambox 7025) toch diseqc signaaltjes kan versturen. Aan de schotel hangt nu een twin-lnb, zodat beide tuners van de dreambox een eigen signaal hebben.
Nu is het "tussenkastje" defect geraakt waardoor de aansturen van de rotor niet meer werkt. Zoekende naar een oplossing ben ik de alternatieven op een rijtje aan het zetten maar kan hier geen goede keuze in maken;
1. een nieuwe rotor, ditmaal Disecq 1.2 en USALS compatible, zodat de dreambox het ding direct kan aansturen.
==> probleem: de meeste rotors die ik tegen kom zijn voor max. 1.20m schotels (bv. Stab H120 of Moteck SG1200a) maar mij is bijgebleven dat het voor de levensduur van je rotor beter is als je daar wat onder zit. Dus: zijn er rotor's voor grotere schotels?
2. Wellicht overgaan op een duo-lnb? Omdat buiten hotbird en astra maar weinig gebruik wordt gemaakt van de andere satellieten, en schakelen tussen hotbird/astra zenders met een duo-lnb instant gebeurd (dus:voordeel). Maar: hoe krijg ik dan twee kabels per satelliet naar de dreambox? Zodat elke combi mogelijk is (1:astra, 2:astra of 1:astra, 2:hotbird of 1:hotbird, 2:hotbird), moet ik daar dan een Diseqc-switch voor gebruiken?
Er lopen twee coax kabels van schotel naar de dreambox. Als jullie wat inzicht kunnen geven in beide vragen, kan ik wellicht een goede keuze maken <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Ik hoor graag jullie ideeën!
twin monoblock met diseqc besturing..geen extra kabels nodig
maar de regioprogramma's gaan allemaal naar Astra3 23 graden
dus als je die wilt ontvangen moet je het maar vergeten en naar een nieuw tussenkassie zoeken.
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
@Aesculapius,
Zoals Snurker al aangeeft is een nieuw tussenkastje,
oftewel een V-Box, de beste oplossing.
Met een actuator schakel je binnen 3 seconden tussen Astra en Hotbird.
Met een DiSEqC motor duurt zoiets een stuk langer.
Daarnaast is een DiSEqC motor ook niet echt geschikt voor een 120 cm. schotel.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Bedankt voor de reply's;
In principe heb ik niets tegen een actuator maar het steeds (na een nieuw image) weer handmatig instellen van die satelliet-posities vond ik nogal irritant en werkte ook lang niet altijd goed (alhoewel dat natuurlijk sneller aan de software ligt).
Maar zijn er ook V-Boxen die bijvoorbeeld met USALS werken? Zodat de dreambox geen verschil ziet?
Als je de DM 7025 gaat booten vanaf een USB stik kun je de instelingen van de vorige image overnemen of van de image in het flasgeheugen dat scheelt een hoop instel werk, hoe dat moet kun je wel op dit forum vinden.
Dan kun je rustig een V-Box gebruiken
