[DM7000] nabilo darksat nieuwe setting in laden lukt niet.
Ik kan alleen een nieuwe settings in laden als ik de cam bijv mgcamd1.24 om schakel naar common interface. Maar als ik dan de mgcamd1.24 wil inschakel werkt de mgcamd1.24 niet meer. Ik gebruik voor het laden van de settings dreamboxedit.
Heeft iemand een op lossing.
Bedankt voor de hulp helaas is het niet gelukt
ik krijg in dreamboxedit deze fout melding:
Connecting to 192.168.2.3.
Connected.
Dreambox response: Login successful. Have fun.
Starting FTP transfer
Transfer complete
** Sending file "/var/tuxbox/config/enigma/services" **
Transfer complete
Error sending file "services" to the Dreambox.
Disconnecting.
Disconnected.
Met ander image nog nooit problemen gehad met laden van settings.
Misschien is er wat met de settings lijst niet goed.
settings lijst in de bijlage.
Misschien moet je Mgcamd1.24 eens opnieuw installeren. Best is om het bestand naar de /tmp map te kopiëren en daarna via het blue panel te installeren (toevoegingen dan handmatige installatie kiezen)
lijkt erop dat je var te vol is alles er uit halen wat je nodig heb en dan een flash erase doen daarna als eerste de settings doen daarna pas de cams installeren
groeten peter
2 x dreambox 7000 1x blauw display 1 x geel display
stab hh100 gibertini 88 moteck sg 2100 triax 78
groeten peter
Ik zou in de flash een schone image zetten bijv. de nieuwste van Boxman. Dan zou ik gebruik maken van een Usb stick. Dan heb je in ieder geval deze problemen niet en kun je van hartelust experimenteren.
Connected.
Transfer complete
Transfer complete
Disconnecting.
Disconnected.
Ik krijg deze melding ook maar heb allem ccam lopen.
DM 800 + 7000 + 500S + 500C
ik heb het al een paar keer geprobeert maar het ligt niet zo zeer aan de mgcamd1,24. Hij geef bij alle cammen een fout melding bij het laden van de settings.
Die melding krijg je bij alle cammen. Als je de bleu panel opent en je zet de cam op commen interface. Dan krijg je bij het laden van de setings deze fout melding niet in dreamboxedit. Alleen dan werkt de cam niet meer.
