2 LNB's, 2 Receivers en 2 TV's: Hoe aan elkaar sluiten?
Ik en mijn buren hebben allebei schotels.
Ik heb er een van 110 CM met Dual LNB met Hotbird en Astra, met 1 antenne uitgang. De buren hebben er een van 130 CM met Nilesat; ook 1 uitgang.
Via een verdrag hebben wij besloten dat ik ook hun signaal mag krijgen. Maar nu zit ik met een probleempje. Ik zal even een tekening maken;
Op het splitter staat op: 1X In, en 2X Uit maar zoals je weet, wil ik voor mijn satteliet 2X In en 1X uit.
Nu: Zei hebben Nilesat, op 1 TV en ik heb Astra/Hotbird ook op 1 decoder.
Het is de bedoeling dat ik hun signaal krijg, dus door middel van een -splitter- ?
Wie weet wat ik kan doen, ik wil het liefst geen LNB kopen met 2 uitgangen, want straks beweeg ik de schotel; (Nilesat is een van de moeilijkst berijkbare satteliet).
Het voordeel van Nilesat: Op MBC Action, een Arabische zender krijg je alleen maar nonstop de beste van de beste films / series. Denk aan: Prison Break, 24, CSI, LOST, Prison Break en Pókemon. Je hebt ook nog MBC3, wat gewoonweg CBS is. (Oprah, DrPhill, etc).
Gelukkig zijn de ondertitels heel klein, dus als je Engels hebt is het okay. Oow ja, niet te vergeten: FTA dus gratis.
Info: http://www.dmsiusa.com/multiplelnbfs.htm
Kunnen de pro's mij hier aub meer over vertellen? ALvast bedankt.
Xtrend ET7500 - Visiosat G4D Quadro9 - 13 - 19.2 - 23.5 - 28 - 36
Dat gaat niet werken zo, toch maar LNB's kopen met twee uitgangen en ieder een DiSEcQ 2x1 switch. Moet de receiver wel DiSEcQ 1.0 ondersteunen.
Hmm, helaas. Maar als ik een LNB haal, en de originele vervang. Kan ik dan de positie/righting niet veranderen? Nilesat is gevoelig.
Ik wil niet dat, omdat ik naar Hotbird kijk en de buren naar Nilesat, de een zijn zender niet kan bekijken. (Las ik op een forum)
Kent er iemand een goede merk van de dubbele LNB, en een goede Disqe 2-1 splitter. (Ik weet niet hoeveel herts, ampere etc goed is)
Dan ziet het er zo uit:
http://img225.imageshack.us/img225/6850/satproblem4lifett6.jpg
Als de schotel goed vast zit, moet dan niet kunnen gebeuren.
Goede LNB's koop je bij de satellietverkoopmeneer.
Kan ik, nadat ik de Nilesat-LNB heb vervangen door een Twin-LNB, een kabel van de monoblok (Waar al een DIseq-splitter in zit) koppelen aan een 2-1 splitter, met Diseq? Dan ziet het er zo uit:
http://img231.imageshack.us/img231/5511/naamloosmb1.jpg
Monoblok+Diseqc Nilesat
|_______Diseqc splitter___|
Receiver
Je zult er een apart soort switch voor moeten hebben, een committed of zoiets (in een ander topic op dit forum werd dat ook al besproken, maar ben het alweer kwijt <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />).
Een 'gewone' switch reageert alleen op schakelsignalen, en stuurt ze niet verder naar je monoblock. Het kan dan lijken of 1 vd koppen van je monoblock het niet (meer) doet.
Ja, het kán zeker, maar hoe weet ik niet - nooit bij de hand gehad.
Die 22000 Hz is een schakel'toon' die de receiver gewoon op de coax zet, heb je geen extra stroom voor nodig <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Als ik het goed onthouden heb kan het schakelen gebeuren met zo'n toon of met een voltagewissel (0/12 volt?).
Ik zou even informeren bij een (goeie) satellietboer, die kan je er vast meer over vertellen.
effe zoeken op uncommitted en comitted switch. Dan weet je het verschil en wat je nodig hebt
Beter 1 sateliet in de lucht dan 10 in de hand
Philips 7072, 2000, 5400 (7005)
Kathrein CAS90,UAS485 + een paar andere LNB's
H126 kabel, Matrix reborn, revolution, ORF
Heb me suf gezocht, maar niets nuttigs gevonden. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Kijk eens naar mijn tekening, als het goed is moet die gaan lukken.
http://www.##GECENSUREERDE TEKST OF URL##.de/diseqc_and_more.htm
<img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik moet nog even kijken of het de switch of de toon wordt, aan jullie de keus.
Alhoewel geen DiSEqC specialist wil ik mij toch even roeren in deze draad.
Ik heb even rond gekeken, maar net als bij het DiSEqC gebeuren bestaat er ook op het gebied van de 22KHz switches de nodige spraakverwarring.
De originele 22KHz switch schakeld op positie A als er geen 22KHz op de coax staat en op positie B als de switch een 22KHz signaal op de lijn ziet.
Deze switch is met de universele LNB niet bruikbaar omdat daarbij het 22KHz signaal gebruikt wordt om de LNB in het bovenband bereik te schakelen.
De 22KHz is daarbij dus niet meer vrij voor het omschakelen tussen 2 LNB's.
Dan zijn er nog switches die geschakeld worden met een 22KHz tone burst.
Hierbij wordt met een kortstondige burst van 22KHz toontjes, waarvan het karakter voor positie A anders is dan voor pos B, de switch in de gewenste positie gebracht.
De meest gebruikte is tenslotte de DiSEqC switch waarbij er commando telegrammen gevormt worden door het 22KHz signaal in een bepaalt ritme aan en uit te zetten.
Deze norm is gaandeweg uitgebreid.
Begonnen met de V1.0 kon er tussen 4 LNB's gekozen worden.
Met V1.1 kan uit 16 LNB's gekozen worden door het toevoegen van uncommitted switches.
Op elk van de 4 ingangen van deze uncommitted switch kan een gewone V1.0 switch, een committed switch, aangesloten worden zodat er 16 LNB's aangesloten kunnen worden.
De versie V1.2 heeft nog de mogelijkheid om een motor te besturen.
De versies V2.x voegt alleen de mogelijkheid toe voor de ontvanger om gegevens bij de switch of LNB op te vragen.
In de commando's voor het normale gebruik zit hier geen verschil.
Ze zijn volledig compatibel met de V1.x versies.
Er zijn maar heel weinig apparaten die van die extra V2.x mogelijheden gebruik maken.
Of en welke switch je kunt gebruiken hangt af van je ontvanger en je LNB.
Bij het gebruik van een universele LNB is een DiSEqC 1.1 aan te raden als je uit meer dan 2 LNB's wilt kiezen. Als je echter achter de eerste switch weer een switch hebt, zoals die in een monoblok, moet de eerste dus een uncommitted zijn.
Als je 2 LNB's gebruikt kan het ook met een Tone Burst switch.
Als ik echter in Google 22KHz switch in tik zie ik dat in ieder geval de eerste twee varianten onder deze naam te koop aangeboden worden.
In jou geval zou je dus achter de ontvanger waar je 3 LNB's wilt kunnen kiezen een uncommitted DiSEqC switch moeten plaatsen met op één ingang het monoblok met Astra en Hotbird en op de andere ingang een uitgang van de twin LNB van de Nilesat schotel.
Kijk wel even of je ontvanger DiSEqC V1.1 aankan.
Als in het bovenstaande verkeerde aannames gemaakt zijn, dan gaarne een correctie.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Ik raak de draad een beetje kwijt. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Kan het niet zo zijn, dat ik de monoblok vervang door 2 aparte LNB's, dus Astra en Hotbird. Daarna pak ik gewoon de coax die van de Nilesat komt, en heb ik 3 Kabels, van 3 aparte LNB's. Dan pak ik een 4X1 DiseQc splitter, zodat de 4 signalen via 1 kabel naar mijn receiver worden doorgelust en nadat ik daar de DiseQc instellingen heb aangepast, ik kan kijken waarna ik wil?
Je bent de draad helemaal niet kwijt, maar geeft zelf het beste antwoord!
Als je toch bezig bent: Je schotel is groot genoeg om er een derde LNB bij te zetten voor Astra2, hier zitten naast de BBC en ITV ook een flink aantal FTA filmkanalen.
vr.gr.
Yep. Is weer d'Ollandse zuinigheid die je een hoop sh*t op je nek bezorgt <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Het leek mij zonde een werkend monoblock te wieberen, maar daardoor kom je dus in de ingewikkelde switch constructies terecht ...
Eenvoudiger is inderdaad meerdere losse LNB's te koppelen via een eenvoudige 4-1 switch <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik denk toch dat men hier wat opkijkt tegen het technische verhaal hoor.
Als er i.p.v. een gewone committed switch een uncommitted switch achter de ontvanger geplaatst wordt werkt alles op dezelfde manier als met een committed switch en twee nieuwe LNB's. De voorwaarde hierbij is wel dat de ontvanger DiSEqC V1.1 compatible moet zijn en het monoblok DiSEqC V1.0.
Albert_H.
