satmania Geplaatst: 24 juni 2007 Geplaatst: 24 juni 2007 Hallo Sat-vrienden Al een tijdje krijgt ik met Prog DVB en DVB Dream geen signal meer. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik probeer allerlei versies van deze programmas uit, maar de resultaat blijft dezelfde. Is het een device probleem? Hoe kan ik hem verhelpen. Alvast bedankt voor jullie antwoorden. DM 800-Gemini 5 Rotor 45-30 draaibaar
Albert_H Geplaatst: 25 juni 2007 Geplaatst: 25 juni 2007 Graag even wat meer info satmania <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Meestal ligt het feit dat je geen signaal meer hebt aan de afstelling van de schotel,de kabel of de LNB, maar waarschijnlijk heb je dat al afgecheckt. Verder wat voor kaart gebruik je, en je geeft speciaal progDVB en DVBdream aan maar heb je wel signaal met andere dvb programma's ? Ik meen mij te herinneren dat je een Skystar 2 kaart hebt, als de kaart helemaal geen signaal geeft met verschillende drivers en dvb programma's meet dan even de spanning op de coax. Daar moet tussen de 13 en 19V gelijkspanning op staan. Is die er niet dan krijgt de LNB geen spanning. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
satmania Geplaatst: 25 juni 2007 Auteur Geplaatst: 25 juni 2007 Hallo Albert_H Ik heb een Pinnacle sat ci. Ik denk dat het een device probleem is. Ik zie vanavond weer dat de dvb dream off line werkte. Ik weet niet waar het aan ligt. Het ligt in ieder geval niet aan de schotel of zo. Daar heb ik goed signaal. De spanning is ook ok. Zo'n probleem, in ieder geval, signaal probleem heb ik nog nooit gehad. Als ik de dvb dream opnieuw installeer, krijg ik te zien dat; -geen clas filter gemaakt kan worden -device start niet -en ik de Twin Han kaart handmatig moet kizen Ik weet het niet meer. Alsof de kaart door een ander programma gebruikt wordt en ik geen vrij toegang tot de kaart kan krijgen. DM 800-Gemini 5 Rotor 45-30 draaibaar
Albert_H Geplaatst: 26 juni 2007 Geplaatst: 26 juni 2007 Heb je de originele Pinnacle software nog ergens, PCTV Vision? Verwijder dan de huidige NDIS drivers van de kaart en zet alles opnieuw op met PCTV Vision. Op de site is een update voor deze drivers voor XP. Als dat loopt probeer het dan weer met progDVB en/of DVBdream. Ik heb nog een Pinacle PCTVsat liggen zonder CI en daarbij zat een klein programmaatje dat als satfinder fungeerde. Als je dat er ook bij hebt probeer dat eens even. Dit werkt misschien wat meer basaal met de drivers van de kaart zonder al te veel DirectX poespas en zo. Succes Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
satmania Geplaatst: 26 juni 2007 Auteur Geplaatst: 26 juni 2007 ik heb de pc helemaal opnieuw geinstalleerd, maar tevergeefs. Ik heb inderdaad de originele software van de kaart. Ik kan hem installeeren, maar de satfinfer werkt niet. Hij zit direct vast. Daar ligt het aan denk ik. Maar, waarom zit hij vast. ik heb de kaart verwijderd en opnieuw ingestopt. Dan kan de pc een nieuwe hardware vinden en vanuit de cd-rom kan ik het installeeren. Dan is het klaar voor gebruik. Als ik vervolgens een van de programma's start(prog dvb of dvb dream) krijgen zij geen signaal en het programma zit gelijk vast. Vreemd. DM 800-Gemini 5 Rotor 45-30 draaibaar
Gast Geplaatst: 26 juni 2007 Geplaatst: 26 juni 2007 Heb je ook een echte 'losse' sat-ontvanger en TV? Daarmee heb je met deze LNB en schotel ontvangst? En de kabel zit echt goed aangesloten op de kaart - geen kortsluiting? Zit de kaart goed in de gleuf? Ik heb een Skystar2. Daarvoor moet je twee keer iets installeren. Eerst de drivers, en na een herstart de hulpprogramma's. Die bevatten echter ook een essentiëel ding. Server4PC, of zo. Zonder dat krijg ik 'device not started'. Eenmaal geïnstalleerd kan ik dat Server4PC weer uitzetten (in msconfig). Er is blijkbaar een extra drivertje geïnstalleerd. Moet dat bij de Pinnacle misschien ook: twee keer drivers installeren? Als bij mij de Skystar2 niet opstart is de schotel scheefgewaaid, of is er iets mis met dat device not started/server4PC.
satmania Geplaatst: 26 juni 2007 Auteur Geplaatst: 26 juni 2007 De tv ontvangt goed signaal. Daar ligt het probleem niet. Ik heb de drivers van pinnacle meerdere malen geinstalleerd, maar ik krijg toch geen signaal. Zou kunnen dat de kaart kapot is gegaan? In dat geval moet de pc de nieuwe hardware niet kunnen vinden, neem ik aan. Of zie ik het verkeerd? Ik heb vanavond de kabel rechtstreeks vanuit de schotel aan de pc aangesloten. Het probleem blijft. DM 800-Gemini 5 Rotor 45-30 draaibaar
satmania Geplaatst: 26 juni 2007 Auteur Geplaatst: 26 juni 2007 Ik heb ergens het volgende gelezen: "When i first installed my skystar 2 it worked ok,then i switched my computer off,when i started it up the next day,the signal for setup4pc was red,i had to go into device manager and enable the card.For some reason the card had switched to disabled,it has never done it again. " Hoe kan ik naar de bedoelde plaats gaan om de device "enable"te maken. DM 800-Gemini 5 Rotor 45-30 draaibaar
Albert_H Geplaatst: 27 juni 2007 Geplaatst: 27 juni 2007 In de devicemanager of apparatenbeheer moet je de driver van je kaart junnen vinden. Hij zal onder netwerken staan. Vaak vind je wel een aanduiding naar je kaart of de benaming NDIS. Als je rechts op de driver klikt en eigenschappen kiest kun je onder Apparaatgebruik het apparaat uit en inschakelen. Het is wel mogelijk dat de kaart defect is en dat Windows hem goed ziet en installeerd maar dat het fout gaat zo gauw de applicatie de kaart wil gebruiken. Bij de instalatie komt Wondows waarschijnlijk niet verder dan de PCI interface en probeert b.v. niet de tuner in te stellen. Je geeft aan dat je systeem vastloopt als je progDVB of DVBdream start en ook met de satfinder. Welk device heb je onder progDVB gekozen ? Je had het over Twinhan, maar ik zie bij mij ook Pinnacle PCTV Sat in de lijst staan. Ik weet niet hoe oud je kaart is, maar heb je de XP update van de drivers van de Pinnacle site gehaald en die laten lopen ? Ik zou eerst proberen om de kaart met PCTV Vision aan de praat te krijgen. Als je systeem vaststaat en je geeft ctrl alt del, werkt dat nog wel, en geeft hij dan aan welk programma niet meer reageerd? Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
satmania Geplaatst: 27 juni 2007 Auteur Geplaatst: 27 juni 2007 Bedankt Albert_H Ik zal het vanavond even proberen. Ik vond het zo jammer dat het niet meer doet. Het is in principe een leuke kaart. DM 800-Gemini 5 Rotor 45-30 draaibaar
SatBaron Geplaatst: 29 juni 2007 Geplaatst: 29 juni 2007 [color:"blue"] Allen die "meelopen" in dit topic, [/color] Over welke PCI-kaarten hebben we het eigenlijk ? Zelf heb ik een TechnoTrend Premium-PC-Line ( zie handtekening ). Merendeels bezitten de meesten een Sky-1 card of een Sky-2 card. Daarbij merk ik, dat er toch een wezenlijk verschil bestaat bij de werking daarvan ten opzichte van de TechnoTrend Premium-card. Bij voorbeeld moet er voor de TT-card twee stuks drivers van TechnoTrend geinstalleerd worden in de root van ProgDVB [ttdvblcd.sys & ttdvbstb.sys] Waarschijnlijk zal dat voor de Sky-card's ook wel soortgelijke drivers nodig zijn om de zaak goed te laten lopen. Die gene die een Sky-card hebben, is daarvan het ontvangstsignaal bevredigend ? Op de FTA kanalen op de Astra 19° oost heb ik over het algemeen [color:"red"] Q 100% - L 85% [/color] met een 85 CM schoteltje achter glas met zelfs een rolgordijn er voor. Dit werkt met ProgDVB versie 4.56.2 verder uitstekend zonder beeld- of geluidstoringen. Vriendelijke groet, SatBaron.
Albert_H Geplaatst: 29 juni 2007 Geplaatst: 29 juni 2007 Hallo Satbaron. We hebben het hier over de Pinnacle PCTVsat-CI kaart. Bij de Skystar 2 hoeven er in de root van progDVB geen drivers gezet te worden. Weet je zeker dat de files die jij in de root zet kaartdrivers voor jou kaart zijn of zijn het drivers om b.v. de EPG of de teletekst onder progDVB aan de praat te krijgen. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
satmania Geplaatst: 30 juni 2007 Auteur Geplaatst: 30 juni 2007 Pinnacle sat ci deed het even en het signaal is weer verdwenen. Ik heb ales gedaan, maar tevergeefs. De pc herkent de kaart, de installatie gaat vervolgens goed met drivers en dergelijke. Maar signaal, ho maar. Ik heb zoiets nooit meegemaakt. Het ging altijd goed. Nu krijg ik de melding dat het programma van pinnacle niet verwijderd kan worden omdat een bestand niet gevonden kan worden. de installatie gaat ook niet meer. Beiden gaan alleen in de veilige modus goed. Maakt het wel uit dan als ik de drivers opnieuw in de veilige modus installeer. Zou zich er een ander probleem voordoen; zoals conflict tudssen hardware of software? Er zijn geen conflicten te zien namelijk//// DM 800-Gemini 5 Rotor 45-30 draaibaar
SatBaron Geplaatst: 1 juli 2007 Geplaatst: 1 juli 2007 [color:"blue"]@-Albert_H, [/color] Bedankt voor je reaktie. Goed, we hebben het over een Pinnacle PCTVsatCI kaart. Helaas weet ik daar niemandal van omdat ik deze helemaal niet ken. Het is weer een heel tijdje geleden dat ik de SW voor mijn TT-kaart en ProgDVB heb geinstalleerd. Maar ik meen mij te herinneren dat toen ik ProgDVB installeerde, dat toen de waarschuwing kwam, dat er 2 stuks TechnoTrend-drivers nodig waren om ProgDVB werkend te krijgen. Dus die drivers zullen wel voor de goede werking van ProgDVB zijn. [color:"blue"]@-satmania , [/color] Heb je geen andere PC om daar je Pinnacle PCTVsat-CI kaart tijdelijk in te plaatsen en de SW te installeren ? Zo niet, probeer dan dit: Mogelijk heb je meerdere DVB SW in je PC ? ? wat elkaar "be-invloed". Als dat zo is, DE-installeer dan eerst al die SW en zet alleen de SW in je PC voor je Pinnacle-kaart en de DVB SW Na een bevredigend resultaat, kan je daarna altijd het ene DE-installeren en dan pas weer het andere installeren. Veelal gaan twee verschillende DVB-soft in één PC niet goed. Alternatief, het is rigoureus, maar maak van je systeem-drive een backup met b.v. behulp van Norton-Ghost of een dergelijk programma en installeer je systeem helemaal opnieuw. Als het in het verleden goed gedraaid heeft en je Pinnacle PCTVsat-CI kaart is niet defect, dan moet het je toch lukken om het weer in orde te krijgen. Ik wens je héél veel succes ! Voor beiden, vriendelijke groeten. SatBaron.
satmania Geplaatst: 1 juli 2007 Auteur Geplaatst: 1 juli 2007 Bedank Albert_H en SatBaron Ik heb de pc weer opnieuw geinstaleerd. Signaal heb ik nog steeds niet. Nergens is te zien dat er in het systeem conflicten zijn. Ik word nu onderhand een beetje hopeloos. Ik ga binnenkort op vakantie en als ik terugkom ga ik nogmaals proberen. Ik heb geen andere pc om de kaart te kunnen testen. Helaas. DM 800-Gemini 5 Rotor 45-30 draaibaar
