Na het updaten van software beta 1224 ( mijn vorige versie was 1215 )
en de echostar de volledige voorgeschreven procedure laten volgen ( terug naar fabrieksinst, inlezen kanalen enz ) heb ik volgend probleem
1. ik geraak niet meer in de menukeuze van de modules ( cond access, module 1 canal digital, module 2 mrv / ucas )
op zich is dit niet erg ( denk ik ) echter ik heb ook nog een 2e probleem
nl bij het bekijken van de tvzenders gelinkt aan module 2 komt er ongeveer elke 20 sec heel even de melding op het scherm : ucas/ u hebt geen toegang tot het bekijken van deze zender ( of soms in het engels no right to watch this program )
heb meermaals stroom op en af gezet zonder resultaat
heb ook de 2 kaartjes eens verwisseld ( belgische in mrv en nl kaart in canal digital cam, ook de cams verstoken niets heeft effect )
bij mijn vorige softwareversie had ik ook wel dat als ik schakelde naar een zender van de andere kaart zeg maar module, ik de melding kreeg " geen toegang tot ...) echter bij het drukken op exit verdween deze boodschap en kon ik rustig verder kijken.
Nu komt dus deze ( zeer storende boodschap ) bij het bekijken van de zender ongeveel elke 20 sec.
Uiteraard had ik zeer graag de laatste nieuwe ( en zeer knappe ) software blijven houden dus daarom vraag ik aub raad
nog een 2e vraagje : mijn afstandsbediening werkt wel (lichtje brand toch als ik ergens op druk ) echter heb ondervonden dat de echostar dit signaal niet altijd meer opneemt ( lichtje echo licht niet op en er gebeurt dus niks )
ik moet dus regelmatig via knopjes echo werken
toch een defect aan de afstandsbediening of defect aan het toestel zelf ???
hoop op advies alvast hartelijk dank
echostar pvr 5020 / maxtor 6l08opo 80 gb
triax 78
module canal digital met NL kaart ( groen )
module Canal Digital met TVV
is me zeer duidelijk
thanks
denk dak er dan maar terug de ouwere software opzet tot dit bugje opgelost is
nog een tip ivm m'n afstandsbediening ??????
merci he
triax 78
ouwere versie tja
hangt er een beetje vanaf wanneer dit probleem opgelost zal zijn
als er een tv programma opstaat en je ziet om de 20 sec deze melding verschijnen is dit best zeer storend, snap je
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
triax 78
ok blijkbaar zit dit dus in de cam niet in de software van de echo
echter met 1van de vorige versies had ik dit probleem niet ( wel als je van kanaal schakelde echter met op exit te drukken was het weg )
nu is het niet meer weg te krijgen
oplossing voor de cam ???
triax 78
Hey " De Beek "
nog effe over cond access
inderdaad als ik op BVN afstem krijg ik wel terug toegang in het menu
cond ac. echter ik kan alleen maar de 1e cam ( ucas ) bekijken
de 2e ( cam can dig met tvv ) niet dus
op zich weer niet erg echter k' vraag mij af ( misschien zeer dom van me maar toch ) heeft dit ergens gevolgen, bv met updaten van je abon. of zo
en wat denkt u over de samenwerking van deze 2 cams
kan u mij raad geven of het eventueel verstandiger is die mrv met ucas te vervangen door iets anders dat beter zou kunnen werken met de echo ??
Voor alle duidelijkheid wil ik graag vermelden dat ik alleen maar kijk naar de kanalen die in mijn abo zitten van zowel can dig nl als tvv
dus aan een andere sat. of kanalen heb ik geen behoefte aan
werk dus nooit met codes aanpassingen enz
wil het simpel houden ( ben zelf ook maar een simpele ziel <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> )
groetjes
triax 78
hopelijk komt ie der zeer snel
melding " geen toegang....." is echt wel storend
maar heb ondervonden dat als ik tijdens het bekijken van een programma ( tijdens life kijken dus ) effe paar keer terug draai en weer verder spoel de melding na een tijdje stopt
helpt niet altijd ( kan ook toeval zijn )
heb alleszinds voor deze software de echo vol terug van 0 opgestart en hopelijk is dit voor volgende softw aanpassing niet nodig dus .....
aan iedereen hartelijk dank voor de hulp
triax 78
