Hello,
Ik zou graag op mijn Triax 88 met een multifeed houder de volgende satellieten willen ontvangen: Eutelsat W2 op 16E, Sirius 2/3 op 5E, Thor 2/3 op 1W en Atlantic Bird op 5W.
Ik krijg ze niet te pakken, hoe moet ik juist te werk gaan, op welke satelliet moet ik de schotel uitrichten? Lukt dit op de zelfde manier als bij Astra 19.2E, uitrichten op één satelliet en de rest bij op de multifeed schuiven en uitrichten?
Met welke satelliet kan ik best beginnen om de schotel mooi uit te richten, en welke satellieten komen als volgt?
Moet ik sterkere frequenties in mijn receiver selecteren alvorens de schotel te beginnen uitrichten? Indien ja, welke zijn zo al sterke frequenties op de 4 satellieten die ik graag zou ontvangen.
Is er soms iemand met dezelfde opstelling op een Traix 88, ik weet dat deze met een Wavefrontier te ontvangen zijn, is dit met mijn configuratie ook mogelijk.<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik heb een multifeed houder in aluminium met de mogelijkheid om satellieten van 3° tot 20° te ontvangen.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Mvg.
Tripontin <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ken jou combinatie niet, dus daar kan ik je niet mee helpen.
Misschien is het handig eerst op de Astra 2, 3, 1 en de hordbird uit te richten en daarna de schotel te verschuiven en de LNB's naar de juiste plaats te zetten.
Ik dacht dat die beugel enkel voor de Astra 1, 2, 3 en de Hotbird was gemaakt, mogelijk klopt je verhouding met de hoek dan niet meer. Ik bedoel daarmee het schuin geplaatste deel voor op de schotel.
Ik heb daar echter geen ervaring mee, dus probeer enkel even mee te denken.
Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
Dat betekend dat je een bereik hebt van 3-20 graden.
En de satellieten die jij benoemt liggen van Oost naar West 21 graden uit elkaar dus wat jij wilt gaat je niet lukken.
Member of the PLi team
Nee, al wordt ie daar wel veel voor gebruikt.
Je kunt ze ook voor andere satellieten gebruik binnen een range van 20 graden.
Hoi! Ik raad je aan om een stab rotorsat te kopen. Met meerdere lnbf's op één schotel zal je signaalverlies hebben.
Groetjes,
Tom.
Hello,
Bedankt voor jullie antwoorden, nu weet ik toch al ietsje meer.
@Henksat: Goed dat je me er op wijst, ik had het nog niet gezien, maar van 16°E tot 5°W is inderdaad 21° en dat is helaas een beetje te ver om ze alle vier op de multifeed te krijgen.
Nu, had ik nog een vraagje: ik heb de sirius op 5°E te pakken kunnen krijgen, maar ik heb alleen resultaat op 12111 H 27500. Op de andere frequenties geeft hij niets. Ligt dit aan de afstelling?
En op Thor (1°W) en op Altantic Bird 3 (5°W) krijg ik helemaal niets. En deze liggen toch maar vlak naast elkaar? Waar kan hier het probleem liggen?
Ik heb toch al op het forum foto's gezien waar mensen met een Visiosat opstelling van 4 LNB's er nog 2 LNB's bij plaatsen met van die losse "LNB Holders" daarom stel ik mij de vraag, waarom dit bij mij niet lukt?
Kunnen jullie mij helpen? Ik zou toch graag de configuratie van mijn wensen bekomen. Of zijn er eventueel andere manieren om deze te bekomen op een vaste Triax 88 opstelling? (5°E , 1°W , 5°W)
Mvg.
Puur afstelling.
Als je de sirius LNB rechts gelijk naast de beugel zet (vanaf de achterzijde schotel bekeken) dan zit Thor vrijwel direct aan de andere kant van de beugel.
Zorgt dat je de multifeed zo zet dat deze nagenoeg horizontaal is.
Als je op Sirius dan hard signaal hebt moet ie op Thor ook goed zijn.
Hello,
@Henksat:andere manieren om deze te bekomen op een vaste Triax 88 opstelling? (5°E , 1°W , 5°W)
Mvg.
Dit moet kunnen richt de schotel uit op 1 west tot je een optimale ontvangst hebt.
Plaats dan de beide andere LNB's aan beide kanten van de LNB die op 1 west gericht is
Als je acter de schotel staat is de linkse LNB gericht op 5 west deze moet ongeveer 0 tot 1 cm van de middelste LNB af staan (dit ligt aan het merk en type schotel).
Nu deze LNB aansluiten in plaats van de middelste en de LNB iedere keer iets veschuiven tot je het beste signaal hebt letop niet aan de schotel draaien alleen aan de LNB anders ontregel je de middelste LNB.
Dan de zelfde procedure herhalen met de laaste LNB deze moet iets verder van de Middelste LNB afstaan ongeveer 1 a 2 cm om te beginnen
Als dit gelukt is de DiSeQ Swich aan sluiten
Dan moet het werken
Hello,
Thanks voor de snelle reactie.
Ik heb vandaag al wat uurtjes bij de schotel doorgebracht, om deze configuratie te bekomen.
Ik ga morgen deze taktiek eens toepassen, en hopelijk lukt alles.
Ik hou jullie op de hoogte.
Mvg.
Hello,
Ik heb uiteindelijk voor een andere configuratie gekozen, lukte me niet om deze posities op een multifeed perfect uitgericht te krijgen.
In ieder geval het was het proberen waard, het was in theorie een mooie opstelling, maar in praktijk bleek dit toch iets ingewikkelder dan ik had gedacht.
Bedankt aan de personen die op mijn vraag hebben geantwoord. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mvg.
Ik denk dat ik waarschijnlijk wel weet waarom het niet werkte. Als je naar die multifeedhouder kijkt dan zie dat deze licht gebogen is. Hij is dus eigenlijk ontworpen voor Hotbird 13, Astra 19, (Astra 23) en Astra 28.
Dat is natuurlijk onzin. Hij is gebogen om de boog van de schotel te volgen, en je kunt hem kantelen door met de hoogte te spelen van de LNB`s aan één zijde.
Maar de vraagsteller had het wel over een 88cm Triax, zou dat nog het probleem kunnen zijn <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nee hoor, heb goede ervaringen met de 88 cm icm deze multiblock houder. Gaat zelfs beter dan de 78 cm uitvoering, hierbij komen de LNB`s héél kort naast elkaar te staan en dan kun je beter Alps LNB`s nemen. Op de 88 heb je ruimte genoeg, óók voor de bredere Smart Titanium LNB.
Hello,
Dit klopt, ik heb op mijn Triax 88 een multifeed houder van Triax en doorop heb ik 4 Inverto single LNB's staan, deze hebben plaats genoeg voor Astra 1, 2 en 3 en voor HB. Alleen voor Eutelsat W2 heb ik een smalle Alps LNB gebruikt, deze plakt wel pal tegen de LNB van Astra 19,2 E. Op alle 5 satellieten prima ontvangst.
Mvg.
