[Strong 8000] Str 8000+ heeft geen provider gegevens meer.
Strong met draaibare wok heeft van de ene op de andere dag
geen provider gegevens meer, alle veldjes bij + B 1 zijn
leeg (ik had nog steeds sat 2.1). Het enige wat gebeurde
was dat de decoder bleef zoeken.
Ik heb toen gelijk maar de onderstaande configuratie erin
geknald en had toe beeld, niets mis zou je zeggen.
Vanmorgen weer mis, of ik nu kijk bij de commerciele zender
of anderen, geen providergegevens. Nog even de kanalenlijst
erin geschoten maar dit mocht niet meer baten.
Ik denk zelf een rotte aansluiting richting geheugen-IC.
Wie het weet mag het zeggen.
HG CC
Con,
Zet even de sattracker 2.0 2 flash in de deco.
Deze wordt dan niet in de derde flash gezet.
Kan het niet zo zijn dat je schotel iets verschoven is door de wind of de vele regenbuien of heeft een rotte aansluiting bij je schotel / lnb er iets mee te maken.
Ik zou zelf andere problemen verwachten bij een ic die los zou zitten.
groetjes van john <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Openbox sg9 HD PVR
Con,
Ik denk, wanneer mijn schotel verschoven is, ik wel alle providergegevens
moet behouden. Maar bij een pidscan (+B1) staan bij 0 t/m 5 helemaal
geen gegevens meer.
De schotel draait gewoon dus de voedingspanning is aanwezig, dan zou je
verwachten dat het signaal naar de decoder ook aanwezig zal zijn.
En het is vreemd dat het van de een op de andere dag mis is met sat2.1 flash 3.
Dus ik zal de Flash 2 proberen erin te schieten.
HG CC
Na het patchen van 2.1 nog steeds geen provider-ID's.
Als je over gaat van de ene naar de andere zender
gaat de decoder zoeken zonder dat de schotel draait.
Tenzij ik hem op een andere sateliet zet, dan draait
de schotel naar de juiste positie. Maar ook dan geen
provider bij de pidscan te zien en dus ook geen beeld.
Zoals al eerder vermeld gold dit ook voor sat3 flash3
van de een op de andere dag, daarvoor alles prima.
HG CC
Con,
Het ligt niet aan een flash.
Zie het toch meer als ontvangst probleem.
Ontvang je wel bvn?
Ik heb het weleens bij slecht weer, dan zijn alle providers verdwenen.
Openbox sg9 HD PVR
Ook geen BVN.
HG CC
Is je lnb nog goed?
Ik vraag met dat af.
Kun je je deco niet testen bij de buurman?
groetjes van John <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Openbox sg9 HD PVR
Ik heb net 2 maanden een nieuwe LNB dus ik verwacht dat deze goed is.
Het vreemde is dat de kanalen die ik erin schiet wel gelezen wordt
maar de provider-id's weg zijn.
Maar ik kan hem "even" aan de LNB van de buurman hangen.
HG CC
maar je hebt geen beeld begrijp ik?
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Inderdaad.
Als ik in menu 7 overschakel naar een ander sateliet gaat
de wok daar onmiddelijk naartoe.
Als ik overschakel naar een andere zender gaat de decoder
standaard zo'n 2 a 3 minuten zoeken om vervolgens niets te
vinden en het (gevreesde) rode vierkantje verschijnt.
Logisch natuurlijk als er geen providergegevens aanwezig zijn.
Hoewel ik hem morgen ga testen bij mijn 75 jaar oude buurman,
vanmiddag aan hem gevraagd, heb ik daar geen fidusie in.
HG CC
fidusie
uhhhhhh ??, even de van Dale erbij pakken Con! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mocht het nu niet lukken stuur hem dan even naar me op, desnoods zet ik er een ander tunerblikje in.
groetjes van john. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Openbox sg9 HD PVR
fidusie
Sorry, het is fidu[color:"red"]C[/color]ie.
Ik zal ook nog even de originele FW erin zetten.
HG CC
geeft ie wel signaal of ook niet?
De provider gegevens verschijnen pas als de ontvanger iets ontvangt, komen niet uit je kanalen lijst. Dus eerder iets aan de ontvangst kant.
kan ook gewoon je motor zijn hoor? ik niet zo negatief over de test bij de buurman.
De reden tot problemen.
De kabel aan de LNB was inwendig gebroken en wel
de kabel vanaf de rotor tot de LNB.
Conclusie kan dus zijn: indien er een inwendige
kabelbreuk is komen er geen providers in beeld.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
De Strong blijkt toch weer onverwoestbaarder
te zijn als even verwacht.
Alles had toch nog een voordeel,
nu staat eindelijk SAT3.0 erop.
HG CC
