Gait33 Geplaatst: 20 juli 2007 Auteur Geplaatst: 20 juli 2007 Citaat: Citaat: Citaat: Ik ben het niet met mobieltje eens. Met een verkeerde firmmware, 6071 inplaats van 6072, heb je een dood display en geen Error in het display. Een Error in display kan komen doordat er nog wat van de oude firmware achtergebleven is en niet overschreven door de nieuwe firmware. Van belang is dus om de firmware in de decoder helemaal leeg te krijgen .... ook de eeprom. Met Oslink doe je dit door alle blokken CLR te zetten en dan de firmware schrijven. De Eeprom maak je leeg door bij Eeprom erase configuration te kiesen. Wil je nog brand onderwater verzekeren dan kan je ook een lege firmware en eeprom in je decoder schrijven. Je vind de lege firmware in de bijlage. Daarna de firmware schrijven door alle blokken op PGM te zetten en bij eeprom voor Write configuration te kiesen. Werkt altijd bij mij, of er moet een hardware probleem zijn. Gebruik of de originele firmware of de laatste hobby firmware, dus NIET de 1.02 Hallo Johan45, ik heb er een hobby firmware in gezet, en heb het gedaan zoals jij het hierboven vermeld. Moet je de eeprom ook flashen? (hij leest en schrijft hem namelijk niet. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Plaats bij Config Timeout Control een vinkje. Laat me dan eens zien wat er gebeurd in Oslink GUARD. Dus vanaf het begin dat je Oslink opstart, de firmwere leegmaakt met CLR, de nieuwe firmware 1.05 laad, de Eeprom wist en de lege eeprom laad enz........ Hallo Johan45, dit gebeurd er in de oslink guard: 20-07-2007 @ 08:42:19 - Reading configuration data from C:\uitzoeken!\sateliet ontvangers\Philips\philips\oslink 299\oslv299aXP.INI 20-07-2007 @ 08:42:19 - DISABLE STOP ON ERROR 20-07-2007 @ 08:42:19 - OSLINK GUARD STARTING ... 20-07-2007 @ 08:42:19 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407 20-07-2007 @ 08:42:46 - ENABLE STOP ON ERROR 20-07-2007 @ 08:42:59 - ENABLEPGM 20-07-2007 @ 08:42:59 - Set programming to enabled. 20-07-2007 @ 08:43:14 - SIGNATURE 20-07-2007 @ 08:43:14 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 08:43:14 - SGS-THOMSON: M29W800AB 20-07-2007 @ 08:43:38 - WFW 20-07-2007 @ 08:43:38 - PROGRAMMING FILE E:\Documents and Settings\Gait & Mona\Bureaublad\LegeFirmware.bin 20-07-2007 @ 08:43:39 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 08:43:39 - PROGRAMMING COMPLETION TIME 00:00:00 20-07-2007 @ 08:43:39 - "Write Firmware" function completed successful. 20-07-2007 @ 08:50:10 - WFW 20-07-2007 @ 08:50:10 - PROGRAMMING FILE C:\uitzoeken!\sateliet ontvangers\Philips\philips\Jay 1.05\6072_JAY_v1.05.bin 20-07-2007 @ 08:50:10 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 08:50:11 - PROGRAMMING AREA 7 20-07-2007 @ 08:50:34 - PROGRAMMING AREA 8 20-07-2007 @ 08:50:58 - PROGRAMMING AREA 9 20-07-2007 @ 08:51:21 - PROGRAMMING AREA 10 20-07-2007 @ 08:51:45 - PROGRAMMING AREA 11 20-07-2007 @ 08:52:09 - PROGRAMMING AREA 12 20-07-2007 @ 08:52:33 - PROGRAMMING AREA 13 20-07-2007 @ 08:52:56 - PROGRAMMING AREA 14 20-07-2007 @ 08:53:19 - PROGRAMMING AREA 15 20-07-2007 @ 08:53:37 - PROGRAMMING AREA 16 20-07-2007 @ 08:53:51 - PROGRAMMING AREA 17 20-07-2007 @ 08:53:57 - PROGRAMMING COMPLETION TIME 00:03:46 20-07-2007 @ 08:53:57 - "Write Firmware" function completed successful. Ik heb hem af gekoppeld, en achter de tv gehangen aangezet hij liet gelijk in het display "MENU" zien, toen ik echter de tv aan zette rolde het beeld, lichtgrijs en donker grijze vlakken. De ERR is er uit maar nu het beeld nog, Heb je evt. nog een suggestie??? Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Johan45 Geplaatst: 20 juli 2007 Geplaatst: 20 juli 2007 Citaat: Hallo Johan45, dit gebeurd er in de oslink guard: 20-07-2007 @ 08:42:19 - Reading configuration data from C:\uitzoeken!\sateliet ontvangers\Philips\philips\oslink 299\oslv299aXP.INI 20-07-2007 @ 08:42:19 - DISABLE STOP ON ERROR 20-07-2007 @ 08:42:19 - OSLINK GUARD STARTING ... 20-07-2007 @ 08:42:19 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407 20-07-2007 @ 08:42:46 - ENABLE STOP ON ERROR 20-07-2007 @ 08:42:59 - ENABLEPGM 20-07-2007 @ 08:42:59 - Set programming to enabled. 20-07-2007 @ 08:43:14 - SIGNATURE 20-07-2007 @ 08:43:14 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 08:43:14 - SGS-THOMSON: M29W800AB 20-07-2007 @ 08:43:38 - WFW 20-07-2007 @ 08:43:38 - PROGRAMMING FILE E:\Documents and Settings\Gait & Mona\Bureaublad\LegeFirmware.bin 20-07-2007 @ 08:43:39 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 08:43:39 - PROGRAMMING COMPLETION TIME 00:00:00 20-07-2007 @ 08:43:39 - "Write Firmware" function completed successful. 20-07-2007 @ 08:50:10 - WFW 20-07-2007 @ 08:50:10 - PROGRAMMING FILE C:\uitzoeken!\sateliet ontvangers\Philips\philips\Jay 1.05\6072_JAY_v1.05.bin 20-07-2007 @ 08:50:10 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 08:50:11 - PROGRAMMING AREA 7 20-07-2007 @ 08:50:34 - PROGRAMMING AREA 8 20-07-2007 @ 08:50:58 - PROGRAMMING AREA 9 20-07-2007 @ 08:51:21 - PROGRAMMING AREA 10 20-07-2007 @ 08:51:45 - PROGRAMMING AREA 11 20-07-2007 @ 08:52:09 - PROGRAMMING AREA 12 20-07-2007 @ 08:52:33 - PROGRAMMING AREA 13 20-07-2007 @ 08:52:56 - PROGRAMMING AREA 14 20-07-2007 @ 08:53:19 - PROGRAMMING AREA 15 20-07-2007 @ 08:53:37 - PROGRAMMING AREA 16 20-07-2007 @ 08:53:51 - PROGRAMMING AREA 17 20-07-2007 @ 08:53:57 - PROGRAMMING COMPLETION TIME 00:03:46 20-07-2007 @ 08:53:57 - "Write Firmware" function completed successful. Ik heb hem af gekoppeld, en achter de tv gehangen aangezet hij liet gelijk in het display "MENU" zien, toen ik echter de tv aan zette rolde het beeld, lichtgrijs en donker grijze vlakken. Gait33 Ik zie niet dat je de LEGE eeprom die bij de firmware zit geschreven hebt. Ook zie ik niet dat je de eeprom met Oslink gewist hebt. Probeer dit nog even en laat ook even zien wat er gebeurt in oslink quard. Volgorde waarin dit gebeurt is niet belangrijk. Vult u rustig aan !!!
Gait33 Geplaatst: 20 juli 2007 Auteur Geplaatst: 20 juli 2007 Hallo Johan45, dit gebeurd er: 20-07-2007 @ 10:17:08 - OSLINK GUARD RUNNING - VERSION 1.00 - BUILD 020407 20-07-2007 @ 10:18:54 - SIGNATURE 20-07-2007 @ 10:18:54 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 10:18:54 - SGS-THOMSON: M29W800AB 20-07-2007 @ 10:19:18 - EEERASE 20-07-2007 @ 10:19:18 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 10:19:21 - EEPROM ERASE ERROR (0EE2B001) 20-07-2007 @ 10:19:23 - Communication with OSLink broken. 20-07-2007 @ 10:19:27 - SETHARDWARE 20-07-2007 @ 10:19:27 - Set hardware type: 0 20-07-2007 @ 10:19:32 - DISABLE STOP ON ERROR 20-07-2007 @ 10:19:38 - EEERASE 20-07-2007 @ 10:19:38 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 10:19:41 - EEPROM ERASE ERROR (0EE2B001) 20-07-2007 @ 10:19:44 - Communication with OSLink broken. 20-07-2007 @ 10:20:07 - EELOADFILENAME C:\uitzoeken!\sateliet ontvangers\Philips\philips\Jay 1.05\Lege_eeprom.bin 20-07-2007 @ 10:20:07 - EEWRITE 20-07-2007 @ 10:20:07 - EELoadFromFile - C:\uitzoeken!\sateliet ontvangers\Philips\philips\Jay 1.05\Lege_eeprom.bin - OK 20-07-2007 @ 10:20:07 - EMI Initialization OK 20-07-2007 @ 10:20:11 - EEPROM WRITE ERROR (0EE0B001) 20-07-2007 @ 10:20:15 - Communication with OSLink broken. Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gait33 Geplaatst: 20 juli 2007 Auteur Geplaatst: 20 juli 2007 ik kan de eeprom niet lezen en ook niet schrijven Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Johan45 Geplaatst: 20 juli 2007 Geplaatst: 20 juli 2007 Zit er naar uit dat de eeprom 24C16W6 defect is. Vult u rustig aan !!!
Gait33 Geplaatst: 20 juli 2007 Auteur Geplaatst: 20 juli 2007 Ik had al zo'n vermoeden, is het waard om er een nieuwe in te zetten? i.v.m. de kosten van een nieuwe eeprom. Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gast Geplaatst: 20 juli 2007 Geplaatst: 20 juli 2007 Probeer dit nog even: Citaat: laat de ontvanger opnieuw alle kanalen inlezen. (hoofdmenu, 5, 5) Lukt dat?, Onthoud de philips ontvanger de opnieuw ingelezen lijst?
Gait33 Geplaatst: 20 juli 2007 Auteur Geplaatst: 20 juli 2007 Er komt menu in het display, en een brommend geluid uit de t.v. geen beeld op t.v. Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gast Geplaatst: 20 juli 2007 Geplaatst: 20 juli 2007 Citaat: ...de kosten van een nieuwe eeprom. Zal niet meer zijn dan €10,- (incl.BTW) Kijk voor elektronika shops, bij jou in de buurt... www.google.nl trefwoord Circuits Online.
