Gast Geplaatst: 20 juli 2007 Delen Geplaatst: 20 juli 2007 .vob is niet zo handig omdat je er daar meestal meer dan 1 van hebt. Probeer eens "VIDEO_TS.IFO" en als dat niet werkt ".IFO". Die heb je over het algemeen precies 1x, dus krijg je ook 1x "start player". Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
4-stimpy Geplaatst: 20 juli 2007 Delen Geplaatst: 20 juli 2007 Ik heb net de eerste film bekeken, helemaal top. Maar nu wilde ik ook even een andere proberen, alleen die schokt nog al en is daardoor niet geschikt om te kijken. Nu las ik al dat je dan evt een nfs mount aan kunt maken maar ik gebruik als cifs en dat wil ik ook graag zo houden. werken die 2 goed naast elkaar? Dreambox 800 HD PLI Dreambox 7000s (PLI) 80cm triax Multihouder 19.2, 28.2, 23.5, 13 alps Netwerk met Synology ds209 met 2 x 1,5 tb in raid1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
martjeB Geplaatst: 20 juli 2007 Delen Geplaatst: 20 juli 2007 wissel eens pal-ntsc Gtz. Martje B Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
martjeB Geplaatst: 20 juli 2007 Delen Geplaatst: 20 juli 2007 type=5 pattern=VIDEO_TS.IFO dirpattern= command=/var/dvd/dreamdvd needrc=1 needlcd=1 needfb=1 Dit geeft nu ook de video_ts.ifo in de drierctory. Klik ik deze aan, dan hangt de box. Er komt geen optie start player. Gtz. Martje B Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
4-stimpy Geplaatst: 20 juli 2007 Delen Geplaatst: 20 juli 2007 Heb ik net geprobeerd in het dvd menu, wel beter maar nog niet goed. Of moet ik het dan ook veranderen in het systeem menu. Ook heb ik die wsize en rsize op 16384 gezet. zal dit aan de bitrate van de Film kunnen liggen? Dreambox 800 HD PLI Dreambox 7000s (PLI) 80cm triax Multihouder 19.2, 28.2, 23.5, 13 alps Netwerk met Synology ds209 met 2 x 1,5 tb in raid1 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 juli 2007 Delen Geplaatst: 20 juli 2007 Citaat: Nu heb ik alle vob files 2x in mijn directory staan. Komt omdat enigma ook al een interne handler geinstalleerd heeft voor .vob files. Nu heb je twee players die vob willen afspelen, en krijg je de file twee keer te zien. Denk dat de ene door enigma intern zal worden afgespeeld, en de andere extern. Citaat: Ik had eigenlijk gehoopt een optie start player tussen de vob files te krijgen. 'start player' krijg je alleen bij een dirpattern. Dit omdat je normaal geen player aan een directory kunt hangen, 'start player' is een dummy node om dit te omzeilen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 juli 2007 Delen Geplaatst: 20 juli 2007 Citaat: type=5 pattern=VIDEO_TS.IFO dirpattern= command=/var/dvd/dreamdvd needrc=1 needlcd=1 needfb=1 Dit geeft nu ook de video_ts.ifo in de drierctory. Klik ik deze aan, dan hangt de box. Er komt geen optie start player. Is video_ts.ifo normaal geen directory, ipv een file? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 juli 2007 Delen Geplaatst: 20 juli 2007 Ik was in de war met hoe mijn oude dvd plugin werkte. Daar gebruikte ik het bestand video_ts.ifo als 'herkenningspunt' om de dummy node 'start player' toe te voegen. De details van de huidige plugin ken ik niet. Op deze manier werkt het dus niet omdat nu het pad inclusief video_ts.ifo meegegeven wordt aan dreamdvd (vermoed ik). Dat gaat 'ie niet snappen. Heel heel heel misschien dat video_ts.ifo als dirpattern mag? En anders zul je toch die video_ts dirs weer aan moeten maken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 juli 2007 Delen Geplaatst: 20 juli 2007 Citaat: Is video_ts.ifo normaal geen directory, ipv een file? Nee, sorry, ik zit ff verkeerd. dirpattern zoekt naar een directory waarin een file zit die voldoet aan 'dirpattern'. Als deze aanwezig is, wordt er een 'start player' node aangemaakt die als argument de directory naam aan de player doorgeeft. dirpattern=VIDEO_TS.IFO heeft dus tot gevolg dat dreamdvd gestart wordt met de video_ts directory als argument (video_ts.ifo staat in de video_ts directory) pattern=video_ts.ifo heeft waarschijnlijk weinig zin, de player zal hoogstwaarschijnlijk geen video_ts.ifo file kunnen afspelen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
martjeB Geplaatst: 21 juli 2007 Delen Geplaatst: 21 juli 2007 Citaat: dirpattern zoekt naar een directory waarin een file zit die voldoet aan 'dirpattern'. Als deze aanwezig is, wordt er een 'start player' node aangemaakt die als argument de directory naam aan de player doorgeeft. dirpattern=VIDEO_TS.IFO heeft dus tot gevolg dat dreamdvd gestart wordt met de video_ts directory als argument (video_ts.ifo staat in de video_ts directory) pattern=video_ts.ifo heeft waarschijnlijk weinig zin, de player zal hoogstwaarschijnlijk geen video_ts.ifo file kunnen afspelen. Waar gaat dit dan fout? dirpattern= ;dus elke directory voldoet. Of moet het zijn dirpattern=*.*? pattern=VIDEO_TS.IFO ; deze staat altijd tussen de vob files -dreamdvd zou dus in deze directory mogen starten. Allleen niet met argument video_ts.ifo Er zou dus een extra optie moeten zijn om te detecteren welke files er in een directory staan en dan deze directory op starten zonder extra verwijzing naar de referentiefile. Misschien eerst maar wachten op extra uitleg over dit pattern verhaal? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gtz. Martje B Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dAF2000 Geplaatst: 21 juli 2007 Delen Geplaatst: 21 juli 2007 Citaat: In de download van de 600 en 7020 zit toch nog helaas een bugje. In /usr/lib/tuxbox/plugins/dvd.cfg moet "/var/dvd/dreamdvd" vervangen worden door "/usr/dvd/dreamdvd". Met dan aan RuKo voor 't ontdekken. Ik zal dit ook fixen. In de downloads staat nu een gefixte versie van DreamDVD voor de 600 en 7020. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 21 juli 2007 Delen Geplaatst: 21 juli 2007 Citaat: dirpattern= ;dus elke directory voldoet. Of moet het zijn dirpattern=*.*? Een dirpattern matcht op een file in de directory, en start vervolgens de player met de directory als argument. Zet hier dus VIDEO_TS.IFO in, en dan krijg je volgens mij wat je wilt. Dus eigenlijk zoals het was, in de download dvd.cfg... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
DB-roekie Geplaatst: 21 juli 2007 Delen Geplaatst: 21 juli 2007 Even een vraagje over NFS in deze Final versie voor de DM7000. In de RC (van 17-04) had ik gewoon NFS geinstalleerd via het SW-download menu. Even bij "services activeren", "activeer NFS server" aanvinken en klaar. Ik zie dat e.e.a. in deze versie (wellicht) is aangepast: NFS server: - Added nfs utils and portmap to flash image - Addes nfs.sh script for DM7000 - All the user has to do now is create a /var/etc/exports file and start the nfs server (manually with nfs.sh or through enabling nfs server in setup) Echter in kan het script niet vinden. Kan iemand mij een korte uitleg geven wat ik in deze Final versie moet doen om NFS opgestart te krijgen? P.s. Ik neem aan dat ik NFS dus niet meer via het SW-download menu hoef te downloaden. Alvast bedankt. Roekie = iemand die nog niet genoeg weet. Maar ja, wanneer weet je dat je genoeg weet? To DB or not to DB, Thats the question! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 21 juli 2007 Delen Geplaatst: 21 juli 2007 vlc streaming van de dreambox 7000 naar een pc. Ik heb het volgende probleem, wel beeld voor 2 a 3 seconde dan bevriest het beeld voor 3 seconde en gaat die weer verder voor 2 a 3 seconde. Ik heb dit probleem zowel met kabel als met wlan, voorheen had ik dit probleem nooit, zijn er meer mensen die dit hebben, vlc 085 en test gedaan met vlc 086C al vast bedankt Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
henkie v Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 zijn er ook mensen die problemen hebben met de externe epg plugin ?? (de standaard epg gaat wel goed, alleen bevalt de externe standaard plugin zo goed) 2 x rood indrukken kies externe epg.. en dan hangt mijn box elke keer.. ?? weet iemand waar ik kan kijken waar het fout gaat?? denk dat ik een dir moet wissen op de hd of niet ?? VU+DUO OpenPli DM7000S - NSLU2 met 200 gig hd - USB 1024MB - multitenne 45 - Multiboot PLI Iolite Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
