Littlesat Geplaatst: 27 juli 2007 Delen Geplaatst: 27 juli 2007 @p1ppo, De plicon's zitten niet meer in het image zelf door te weinig plaats... je zal ze nu moeten downloaden. Echter die krengen nemen zoveel plaats in dat je var snel vol raakt. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
rudrood Geplaatst: 27 juli 2007 Delen Geplaatst: 27 juli 2007 Hi, Uit vorige posts in dit draadje is het me niet helemaal duidelijk geworden hoe nu precies om te gaan met satellites.xml in deze nieuwe PLi. Wat is nu de juiste gang van zaken als ik er bijvoorbeeld een nieuwe Captains zenderlijst in wil zetten? Moet ik de satellites.xml van de Captains lijst vervangen door de originele versie uit de PLi? Alvast bedankt Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wdekler Geplaatst: 28 juli 2007 Delen Geplaatst: 28 juli 2007 De switch tussen mijn Dreambox en PC was gecrasht gisteravond, maar het viel me op dat je bij het mounten van een van de PC shares (CIFS) nog steeds de tekst "Mount OK" te zien krijgt. De status gaf trouwens wel netjes aan dat de share unmounted was. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 28 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 28 juli 2007 Citaat: Hi, Uit vorige posts in dit draadje is het me niet helemaal duidelijk geworden hoe nu precies om te gaan met satellites.xml in deze nieuwe PLi. Wat is nu de juiste gang van zaken als ik er bijvoorbeeld een nieuwe Captains zenderlijst in wil zetten? Moet ik de satellites.xml van de Captains lijst vervangen door de originele versie uit de PLi? Alvast bedankt de standaard satellites.xml is er voor om direct zonder zenderlijst te kunnen scannen na bv het flashen. los daarvan kan je gewoon iedere zenderlijst in het image zetten / downloaden. je hoeft dus verder niets te doen. DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 29 juli 2007 Delen Geplaatst: 29 juli 2007 Hallo PLI team, Ik heb net ook de final in mijn box geflashd mooi stukje werk ziet er mooi uit en werkt ook weer prima. Bedankt maar weer. Moi brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
guys Geplaatst: 30 juli 2007 Delen Geplaatst: 30 juli 2007 Vraag na upgrade naar Helenite final. Had op mijn systeem pli-Flubber-The Sequel-dm7000-20060818-1502.img, na de komst van Helenite gewacht totdat er meer “rijpheid” in de image komt en besloot na publicatie van de “final” version daar op over te gaan. Gebruik hiervoor FlashwizardPro, gaat vlekkeloos. Alles werkt prima en ik ben er tevreden over, net zoals trouwens The Sequel, de enige reden tot overgang naar de nieuwste is dat de updates toegankelijk worden. Kennelijk maak ik te weinig gebruik van allerlei zaken om fouten tegen te komen. Heb de volgende vraag: Nadat ik de Var op de USB stick heb overgezet, zie ik op deze stick de volgende directories: Directory Stick: 0:/mnt/usb/pli/ Bevat volgende subdirs: 0:/mnt/usb/pli/0110200608180000/ en: 0:/mnt/usb/pli/0110200707090000/ de inhoud van deze directories bestaat uit de VAR, het lijkt er op dat er nu twee VAR´s op de stick staan, de oude en de nieuwe, de oude is blijven staan. Vraag: mag ik die oude zomaar weghalen? Denk t wel maar wil graag zekerheid Opmerking/advies: Via DREAMBOXedit had ik mijn settings op de PC bewaard. Na de installatie deze settings op de Dreambox gezet wat resulteerde in een puinhoop. Na wat gezoek is dit toch nog goedgekomen. Zou de makers aanraden bij de omschrijving van de image kleine waarschuwing op te nemen over hoe je met deze wijziging moet omgaan. Voorkomt gedoe. Ik maak nooit gebruik van gepubliceerde Settingslijsten, maak m zelf Ik wacht reacties op de stick directories af Mijn systeem: DM 7000, Maxtor 80Gb, var on USB stick, verbonden via router aan Internet en PC. Gebruik Totalcommander voor uitwisseling van files. Ingesteld op Astra 1 en Astra 2. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Littlesat Geplaatst: 30 juli 2007 Delen Geplaatst: 30 juli 2007 Die oude var zou je weg kunnen halen... Of gewoon als je de plaats op de stick niet echt nodig hebt nog ff laten staan als "backup" (!) Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 juli 2007 Delen Geplaatst: 30 juli 2007 Als je een 'move /var' doet wordt er in de /pli directory een subdirectory gemaakt met de releasedatum van de betreffende image. Op die manier kun je meerdere images naast elkaar draaien, elk met een eigen /var. Die oude directory mag dus gewoon weg als je die image niet meer hebt draaien. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 30 juli 2007 Delen Geplaatst: 30 juli 2007 Citaat: vlc streaming van de dreambox 7000 naar een pc. Ik heb het volgende probleem, wel beeld voor 2 a 3 seconde dan bevriest het beeld voor 3 seconde en gaat die weer verder voor 2 a 3 seconde. Ik heb dit probleem zowel met kabel als met wlan, voorheen had ik dit probleem nooit, zijn er meer mensen die dit hebben, vlc 085 en test gedaan met vlc 086C al vast bedankt Werkt bij jullie vlc goed? Ben ik nu echt de enigste die dit probleem heeft? Kan je in VLC iets instellen dat die eerst een buffer doet opslaan en dan pas gaat spelen zodat je niet zo snel hebt dat die stopt? alvast bedankt, <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 30 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 30 juli 2007 Citaat: Citaat: vlc streaming van de dreambox 7000 naar een pc. Ik heb het volgende probleem, wel beeld voor 2 a 3 seconde dan bevriest het beeld voor 3 seconde en gaat die weer verder voor 2 a 3 seconde. Ik heb dit probleem zowel met kabel als met wlan, voorheen had ik dit probleem nooit, zijn er meer mensen die dit hebben, vlc 085 en test gedaan met vlc 086C al vast bedankt Werkt bij jullie vlc goed? Ben ik nu echt de enigste die dit probleem heeft? Kan je in VLC iets instellen dat die eerst een buffer doet opslaan en dan pas gaat spelen zodat je niet zo snel hebt dat die stopt? alvast bedankt, <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> op je 500 of 7000? DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 juli 2007 Delen Geplaatst: 30 juli 2007 Hallo, Om T.V te kijken op de computer met de dreambox gebruik ik dreamstream echter was er altijd een geluids probleem met de nl kanalen(dus alleen te gebruiken met de buitenlandse kanalen) na de upgrade naar helenite final en de cccam202 nu ook op alle kanalen geluid echt mooi zo ben er dik tevreden mee. Moi Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 30 juli 2007 Delen Geplaatst: 30 juli 2007 Citaat: Citaat: Citaat: vlc streaming van de dreambox 7000 naar een pc. Ik heb het volgende probleem, wel beeld voor 2 a 3 seconde dan bevriest het beeld voor 3 seconde en gaat die weer verder voor 2 a 3 seconde. Ik heb dit probleem zowel met kabel als met wlan, voorheen had ik dit probleem nooit, zijn er meer mensen die dit hebben, vlc 085 en test gedaan met vlc 086C al vast bedankt Werkt bij jullie vlc goed? Ben ik nu echt de enigste die dit probleem heeft? Kan je in VLC iets instellen dat die eerst een buffer doet opslaan en dan pas gaat spelen zodat je niet zo snel hebt dat die stopt? alvast bedankt, <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> op je 500 of 7000? Dreambox 7000 (windows vista) ik heb vroeger nooit last gehad van dit probleem. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 juli 2007 Delen Geplaatst: 30 juli 2007 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alfi Geplaatst: 27 augustus 2007 Delen Geplaatst: 27 augustus 2007 Citaat: Citaat: Toch is en blijft het jammer, het streamen met behulp van WebX-TV en/of een dreamview achtige applicatie is juist zo'n krachtige add-on voor de Dreambox. Ik heb mijn kantoor aan huis en kijk dmv van Dreamview wireless op mijn tweede laptop. Zo kan ik RTL 7 Nieuws lekker bijhouden overdag. Met Helenite is deze mogelijkheid helaas verloren gegaan, dat dat maar voor twee mensen zou zijn is nogal makkelijk gezegd. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Had je nu de zapstream al geprobeerd...? Ok, vandaag de stoute schoenen maar eens aangetrokken en Helenite weer geinstalleerd om Zapstream te gaan testen. Vrouw en kids weer aan het werk / naar school dus even tijd. Ik heb een 500S en dus geen writable FS dus ik kan niet Sjaaky zijn vernieuwde zapstream installeren die ergens in een ander topic downloadbaar is. Dus getests met de zapstream die standaard in de final versie van Helenite zit. Tot mijn grote verbazing heb ik nu met zapstream exact dezelfde problemen als met Dreamview & the likes, 2 x zappen met de webinterface of met de afstandsbediening en de 500S loopt vast. Echt een bizar probleem dus. Wellicht zal ik een flash-erase moeten doen en dan nog eens kijken, maar dat gaat vandaag niet meer lukken. Alfi PS: Ik heb het nu met Dreamstream geprobeerd en zie nu een error! Als ik een paar keer zap (Dreamstream gebruikt geen zapview, ik weet het) krijg ik op mijn TV een OSD melding: FATAL: getCurrent - and nothing ready! Op dat moment hangt de Afstandsbediening, beeld is weg, DB nog wel via telnet / ssh te bereiken. Het enige dat dan helpt is een reboot op de commandline. Het effect is hetzelfde als met alle andere streaming progjes, paar X zappen en box vast. DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 27 augustus 2007 Delen Geplaatst: 27 augustus 2007 Even voor de zekerheid: 1) zorg ervoor dat de httpinterface van vlc uitstaat 2) start een netwerkstream in vlc naar http://dreambox:31344 3) controleer na elke zap of er http://dreambox:31344 in de statusbalk van vlc staat, als er http://dreambox:31339/0,.... komt te staan dan wordt streamts weer gebruikt en gaat het dus weer fout. En reboot de box voor een nieuwe poging. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
