Gast Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 In plaats van de wijzigingen in inetd.conf kan je ook in het "Web interface settings" menu het vinkje "Support stream zapping" aanzetten. Als dat vinkje aanstaat wordt de zapstream gestart in plaats van streamts, als je op de webxtv link klikt. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 Het enige dat bij mij verandert als ik "Support stream zapping" aanzet is het vpid linkje. Deze geeft in de video.m3u de link naar zapstream ipv de link naar streamts. "Support stream zapping" heeft voor zover ik kan zien geen invloed op webxtv. Omdat een aantal mensen aangeeft graag met webxtv te werken stelde ik deze aanpassing inetd.conf voor. Na deze aanpassingen moet inetd dit nog weten. Dit kan door de box te restarten, of door in telnet "kill -s HUP `pidof inetd`" uit te voeren. Let op de `, die zit naast de 1 op het toetsenbord. Oh en iets wat ik in bovenstaande post vergeten ben: !Belangrijk! Voor goed gebruik van zapstream moet de http interface van vlc UIT staan!! Als de http interface van vlc aan staat geeft de webinterface bij een zap een nieuwe url (naar streamts) door aan vlc en dat is niet de bedoeling. Zolang er in de statusbalk van vlc http://ipvandb:31344 staat, wordt zapstream gebruikt. Het wordt er allemaal niet overzichtelijker van, maar ik hoop toch op een paar positieve gebruikerservaringen! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 Citaat: Het enige dat bij mij verandert als ik "Support stream zapping" aanzet is het vpid linkje. Deze geeft in de video.m3u de link naar zapstream ipv de link naar streamts. "Support stream zapping" heeft voor zover ik kan zien geen invloed op webxtv. OK, dan heb ik dat blijkbaar over het hoofd gezien. Je kan wel zien dat ik een stream altijd rechtstreeks via de video.m3u url start ;-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 Goede avond, Dreambox 7000 inmiddels Pli H in de DB gezet en nieuwe versie van CCcam er in ¨gemonteerd¨. Alles zo zorgvuldig ingesteld. De mount via NFS ingesteld. Mount lijkt goed te zijn verlopen. TV kan de files vanaf de Linux PC prima afspelen. Echter het opnemen via NFS lukt in de nieuwe Pli versie niet meer. Allerlei instellingen nog wat veranderd en later weer teruggezet. Echter geen succes. Dreambox blijft aangegeven dat betreffende map niet bereikbaar is. Telnet naar de Dreambox en ik zie in HDD keurig de bestanden op de PC staan. Alleen opnemen via NFS is niet werkend te krijgen. Is er wat veranderd ? Zie bepaalde afstellingen over het hoofd. Wat zijn NFS utils ? Voor de zekerheid heb ik nog een factory reset gedaan. Echter allemaal zonder succes. Alles werkt behalve opnemen. Instelling zijn ingesteld op rw. Het heeft altijd goed gewerkt, daarom is het moeilijk te begrijpen waarom het nu niet meer werkt. Helaas daar gaan de Nordsea Jazz opnames ! Iemand een idee hoe of wat ? Groet, Bram Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dAF2000 Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 Heb je een directorie "movie" aangemaakt? De opnames komen namelijk in die directorie. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 Beste Daf2000, aan mijn dir audiovideo/dreambox/movie heb ik niets veranderd en als ik via telnet inlog op de Dreambox zie ik in /HDD de oude files op de PC HD in movie staan. Ik kan deze ook gewoon afspelen op tv via bestand. Mount geeft ook OK aan. Alleen het opnemen geeft ongeacht de instellingen steeds aan: map niet toegankelijk. Ook exports file oop de PC lijkt goed te staan. Kan wel de nodige details aangeven van de instellingen. Het probleem is echter ontstaan na internet installatie van PLI Final en CCcam 2.01. Het opnemen heeft altijd gewerkt en nu niet meer. Wat zijn overigens die NFS utils ? Hebben die er mogelijk mee te maken ? Groet, Bram Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 De oude opnames horen niet in /hdd te staan, maar in /hdd/movie. Je moet dus /hdd mounten op audiovideo/dreambox en niet op audiovideo/dreambox/movie. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dAF2000 Geplaatst: 16 juli 2007 Delen Geplaatst: 16 juli 2007 Kun je vanuit de Dreambox een file aanmaken op de harddisk? Probeer eens: cd /hdd touch gbox (of elke andere naam mag ook) Ik heb wel vaker gelezen (en zelf meegemaakt) dat 't een chmod/rechtenkwestie was. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
verkerkbr Geplaatst: 16 juli 2007 Delen Geplaatst: 16 juli 2007 Beste Sjaaky en Daf2000, vriendelijk dank voor jullie advies. Inderdaad /movie had er niet achter moeten staan. Was "vroeger" ook niet het geval. Op bepaald moment is dit wel toegevoegd om het werkend te krijgen. Waarom weet ik niet meer. De toegang op de PC in exports file is destijds niet aangepast. Nu had ik deze exports ook movie toegevoegd en dan is er kennelijk geen toegang om te schrijven. Echter afspelen en inkijken was geen enkel probleem. Kortom, waar zou de Dreambox gebruiker zijn zonder Sat4all ondersteuning ?! Nogmaals mijn dank voor jullie advies en groet uit een onweersachtig Zeeland, Bram Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 17 juli 2007 Delen Geplaatst: 17 juli 2007 Citaat: Ik krijg de playdvd plugin niet meer draaiend. Telkens na installatie start de boel niet op en moet ik de image opnieuw installeren. Verder heb ik het idee dat de Dccam en cccam elkaar bijten. Het lijkt wel of cccam niet meer wil starten nadat dccam als sticky stond bij opstarten. Is er al iets bekend hoe je iso en playdvd kan gebruiken in de image, zodat je weer een munu hebt om alles te kunnen selecteren enz. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dAF2000 Geplaatst: 17 juli 2007 Delen Geplaatst: 17 juli 2007 Citaat: Is er al iets bekend hoe je iso en playdvd kan gebruiken in de image, zodat je weer een munu hebt om alles te kunnen selecteren enz. Ik heb gisteren een package gemaakt voor dreamdvd. Zowel iso's afspelen als echte DVD's werkt. Ook vanuit filemode kun je meteen een DVD afspelen. Deze komt waarschijnlijk morgen in de downloads. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 17 juli 2007 Delen Geplaatst: 17 juli 2007 Citaat: Citaat: Is er al iets bekend hoe je iso en playdvd kan gebruiken in de image, zodat je weer een munu hebt om alles te kunnen selecteren enz. Ik heb gisteren een package gemaakt voor dreamdvd. Zowel iso's afspelen als echte DVD's werkt. Ook vanuit filemode kun je meteen een DVD afspelen. Deze komt waarschijnlijk morgen in de downloads. A mooi, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> even wachten. misschien kan je hem hier ook posten. voor mensen die de dreambox niet aan het web hebben aangesloten (geld niet voor mij <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ) alvast bedankt voor de plugin. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Dennis DaMenaCe Geplaatst: 17 juli 2007 Delen Geplaatst: 17 juli 2007 Citaat: Citaat: Is er al iets bekend hoe je iso en playdvd kan gebruiken in de image, zodat je weer een munu hebt om alles te kunnen selecteren enz. Ik heb gisteren een package gemaakt voor dreamdvd. Zowel iso's afspelen als echte DVD's werkt. Ook vanuit filemode kun je meteen een DVD afspelen. Deze komt waarschijnlijk morgen in de downloads. Misschien is dit vaker gesteld, maar speelt deze dan ook ondertitels af? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dAF2000 Geplaatst: 17 juli 2007 Delen Geplaatst: 17 juli 2007 Citaat: Citaat: Citaat: Is er al iets bekend hoe je iso en playdvd kan gebruiken in de image, zodat je weer een munu hebt om alles te kunnen selecteren enz. Ik heb gisteren een package gemaakt voor dreamdvd. Zowel iso's afspelen als echte DVD's werkt. Ook vanuit filemode kun je meteen een DVD afspelen. Deze komt waarschijnlijk morgen in de downloads. Misschien is dit vaker gesteld, maar speelt deze dan ook ondertitels af? Jep. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 17 juli 2007 Delen Geplaatst: 17 juli 2007 ik heb een probleem wat bij de garnet niet was en de helenite wel bij bijde boxen het probleem met de mounts bij garnet werkt het perfect maar bij helenite stokt hij om de 10 a 15 seconden zowel de rc als deze en garnet niet is daar een oplossing voor ik heb het dus over de bijde dreams wie ik heb en dat zijn de 500 en de 5620 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
