[all/Geen DM7025] PLi® Helenite Final Images Suite 20070709 Rev.3223
hemertje
Bij mij start de DVD player niet op. Ik heb de de Helenite van PLI en er gebeurt niks wanneer ik de plugin start.
Ook start PLI de Tuxweather niet meer op, dus zal wel opnieuw PLI moeten installeren denk ik.
Welk boxtype ?
En na het installeren van de plugin is een restart van enigma noodzakelijk.
Kijk eens of je met een volledige reboot verder komt.
Link naar reactie
Delen op andere sites
  • Reacties 233
Beste reacties in dit topic
Geplaatste afbeeldingen
Bij mij op de 7000 werkt die super.
Wel even je box restarten, en dan kan je in filemode naar je dvd browsen en kan je die starten, ook iso file werkt goed.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
Link naar reactie
Welk boxtype ?
Je had gelijk, box moest gerestart worden, excuses hiervoor.
De films spelen goed af, maar wanneer er ondertiteling is wordt het hele scherm wit en zie je soort van vage zwarte ondertitels onderin. Ik heb dit getest met meerdere films. Iemand ook "last" van?
Ik heb een Dreambox 7000s met dus PLi Helenite erop. Direct in de flash, en var heb ik op een 256mb usb stick.
Link naar reactie
Als je een wit scherm met doorzichtige ondertitels hebt, dan gebruik je versie 0.82 van dreamdvd. Het probleem is al meer dan een maand geleden opgelost in 0.82a.
Link naar reactie
Klopt. Maar ik heb toch echt 0.82a in de tarball gezet. Ik zal 't nog een keer controleren.
Link naar reactie
- New Zapstream Templates Added for the DM500 and DM56x0
Super! Ik hoop dat dm500 gebruikers nu zonder problemen web-x-tv kunnen gebruiken.
@Sjaaky
Vandaag eens zapstream getest met m'n DM500, zowel via WebX-TV als via VLC en ik moet zeggen, ik ben onder de indruk!! Is duidelijker een heel stuk beter dan de stream-ts. Bedankt voor al je goede werk hierin!!!
Het was even wennen niet gebruik te kunnen maken van DreamView, maar zie nu VLC met zapstream als een prima vervanger!! Zappen moet dan even via de webinterface, maar dat gaat eigenlijk best prima.
Wat ik nog niet snap is dat DreamView ook beeld geeft als m'n DM500 in standby staat (ledje is rood), terwijl bij zapstream de box aan moet staan (groene led). Waarom is dit?
Link naar reactie
- DreamDVD Plugin Added
Beide thx to Sjaaky, want filemode dvd player support (via type 5 plugin) was het logische vervolg op jouw dvd player plugin ;-)
Perfect, ik kan weer DVD's spelen vanaf de harddisk.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Echter, ondertussen heb ik veel DVD's die de VOB files direct in de betreffende directory hebben. Dus geen video_ts directory.
Had ik eerder "commentaar" op sjaaky dat ik die "start dvd" hoger in de boom wilde, nu loop ik tegen het probleem dat ik de DVD's niet starten kan omdat de video_ts directory overgeslagen is.
Kan ik ook die "start dvd" bovenaan de VOB files krijgen, zoals eerder bij sjaaky? Veel gedownloade DVD's gooien nml. de vob files direct onder de betreffende directory. Het verplaatsen naar de video_ts is dan een terugkerend iets.
Gtz. Martje B
Link naar reactie
Dat het probleem 2 maanden geleden al opgelost was wist ik al.
Maar ik heb het nu weer.
Via de install, en als ik zelf die versie handmatig erin plaats.
grtz RGG
Ook ik blijf dit "probleem" houden. Heb plugin verwijderd en opnieuw eropgezet via PLi downloads (0.82a), maar blijf witte schermen zien met ondertiteling.
Als het niet lukt, dan is het niet erg. Heb ook pc op de tv aangesloten, maar was natuurlijk leuk geweest als ook DVD's kon afspelen via de dreambox.
Link naar reactie
Waarschijnlijk is dat mijn fout geweest en heb ik toch de 0.82 in de downloads gestopt ipv de 0.82a. Er komt nog een fix waar we meteen de andere bugjes in meenemen.
Link naar reactie
De DVD menu's zijn erg lastig te bedienen met DreamDVD, want er zijn alleen wat blokjes zichtbaar op een totaal verkeerde plaats. Hierdoor zie je niet welk menu item je selecteert.
Waarschijnlijk draai je met een 32-bit skin.
Bij mij zie ik ditzelfde verschijnsel in 32-bit skins. Ik heb de developper hierop gewezen, maar hij reageert niet meer...
DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
Link naar reactie
De webinterface geeft aan streamts door welk kanaal er gestreamd moet worden. Dit werkt altijd of de box standby staat of niet. Zapstream krijgt van enigma het actuele kanaal te horen, maar dat is er niet als de box standby staat.
Link naar reactie
Dat was het, bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als vervolgens de menu's nog niet helemaal in orde zijn kan je tussen NTSC en PAL wisselen. Daar zijn sowieso nog wat issues mee las ik...
Link naar reactie
