hemertje Geplaatst: 12 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2007 Citaat: Ik heb bij 2x dm500 de helenite final (met oude driver) erop gezet omdat ik bij de nieuwe (met new tuner/framebuffer driver)de foutmelding krijg "Data fout. De checksum komt niet overeen." Dit hen ik dus met 2x een dm500. Hebben meer mensen hier last van? zo te zien zat er een foutje in de catalog tbv het online updaten, is nu verholpen... DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 12 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2007 Citaat: Dreamview maakt ook gebruik van VLC en doet het op zich prima, totdat je met Dreamview overschakelt naar een andere zender. Dan loopt de box hopeloos vast onder Helenite. Onder Garnet werkt dit wel gewoon. Hetzelfde geldt voor WebX-TV, zappen met de zapmogelijkheid in Helenite in WebX-TV laat de box vastlopen, in Garnet werkt het prima. Heeel erg jammer dat dit niet gefixt is, er zijn zoveel positieve veranderingen in Helenite en er is heel veel goed werk gedaan. Alleen is de WebX-TV / Dreamview functionaliteit juist datgene wat hier in huis het meest gebruikt wordt. Ik blijf dus noodgedwongen Garnet draaien <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Alfi De enige klachten betreffende het streamen, al dan niet met dreamview, waren die van jou en nog 2 andere meen ik hier op het sat4all board. Op andere forums geen opmerkingen gezien... DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 juli 2007 Delen Geplaatst: 12 juli 2007 Citaat: Is dit soms zapstream? Mij niet duidelijk wat dit precies is en wat er mee te kunnen doen en hoe dit te gebruiken. Zet zapstream maar eens aan, en start dan een stream via het webinterface. Verschil met de 'gewone' stream is dat hij wat robuuster is, section alignment fouten worden gecorrigeerd (schijnt vooral op een 500 flink vaak voor te komen, driver probleem), maar vooral dat hij meezapt met je afstandbediening (of het webinterface). Dus niet meer zappen in webxtv, of hoe je dat normaal ook deed, maar in het webinterface of met de afstandsbediening. Sjaaky is hier druk mee bezig geweest, hij heeft zelf ook een 500, en ik heb begrepen dat het bij hem een enorme verbetering geeft ten opzichte van de oude streamts. Op de andere boxen is de stabiliteit ook met de normale streamts geen probleem, maar ook op de 7020 vind ik het wel een leuke feature dat de stream meezapt met je afstandsbediening (onder andere handig voor hdtv kijken via de pc) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
michel130 Geplaatst: 12 juli 2007 Delen Geplaatst: 12 juli 2007 Citaat: Citaat: ......Maak bijvoorbeeld een bestand 'dreamdvd.cfg' aan in je plugin dir (bij oe boxen /usr/lib/tuxbox/plugins/) met daarin Code: type=5pattern=.isodirpattern=VIDEO_TScommand=/usr/dvd/dreamdvdneedrc=1needlcd=1needfb=1 ...... ga dit vanavond nogmaals proberen, gisteren reeds de bestaande plugin cfg aangepast maar na opnieuw lezen had ik niet de etc\var\tuxbox\plugin maar jou dir BOVENAAN moeten gebruiken. thnx.. Deze iso en playdvd functie beviel me prima, hoop dat het nu ook voor de 7000 werkt na je aanpassing, en blij te horen dat pli dit wellicht bij een update meeneemt.. Ik had die van sjaaky in mijn 7000 geplaats maar de box starte niet meer goed op, ik heb de plugins er weer uitgehaald, en de box start weer, nu maar even wachten op de info hoe het precies werkt met helenite image.De plugin was erg handig, gewoon een menu waar je alles kon kiezen zoals sub en audio, tevens iso bestanden openen was heel erg handig, even wachten dus..verder is dit een goeie image. Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alfi Geplaatst: 12 juli 2007 Delen Geplaatst: 12 juli 2007 Citaat: De enige klachten betreffende het streamen, al dan niet met dreamview, waren die van jou en nog 2 andere meen ik hier op het sat4all board. Op andere forums geen opmerkingen gezien... Ik zal ze morgen wel eens tellen, maar volgens mijn herinnering waren dat er heel wat meer dan twee... Maar goed, never mind, begrijp best wel dat het liefdewerk oud papier is. Ik blijf gewoon met Garnet draaien. Kan ik in 1 applicatie blijven kijken én zappen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Alfi DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 juli 2007 Delen Geplaatst: 12 juli 2007 Citaat: Citaat: In Helenite zit een nieuwere CIFS driver dan in Garnet Vroeger hoefde je in Garnet geen extra opties mee te geven om de mount lekker te laten draaien. Met deze driver is het wel nodig! Je dient de rsize en wsize specifiek aan te geven. Deze is als het goed is standaard al ingestels wanneer je voor CIFS kiest. Maar het kan zijn dat je een backup van je instellingen hebt teruggezet en zo overschreven hebt. Rsize en Wsize dienen minimaal 4196 te zijn of een veelvoud ervan, bv 8192 te zijn om een mount lekker te laten lopen. Voor de instellingen, zie het plaatje: [plaatje] Ik heb vanavond weer wat te doen. Bedankt! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Update: Helaas, geen succes: Ik heb diverse waarden geprobeerd(16384,65535 en zelfs 102400), maar het betekende enkel uitstel van de haperingen. Wel viel me op, dat ik bij uitzendingen met lage bitrates (classic FM TV, Travel channel e.d.) geen last had van haperingen. Het lijkt dus puur een performance-issue. Jammer, maar ik ga voorlopig terug naar Garnet, die dit probleem niet heeft. Blijkbaar heeft de nieuwe CIFS-driver in Helenite een mindere performance dan de oude. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
arnoldl Geplaatst: 13 juli 2007 Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Citaat: Update: Helaas, geen succes: Ik heb diverse waarden geprobeerd(16384,65535 en zelfs 102400), maar het betekende enkel uitstel van de haperingen. Wel viel me op, dat ik bij uitzendingen met lage bitrates (classic FM TV, Travel channel e.d.) geen last had van haperingen. Het lijkt dus puur een performance-issue. Jammer, maar ik ga voorlopig terug naar Garnet, die dit probleem niet heeft. Blijkbaar heeft de nieuwe CIFS-driver in Helenite een mindere performance dan de oude. Moet zeggen dat de oude driver het bij mij ook beter deed. zelfs mijn 7000 hapert nu soms (werkt ook vaak prima) maar werkte voorheen altijd goed. waar zit die driver in , is hij te wisselen?? grtx , arnold Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 juli 2007 Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Citaat: Citaat: Update: Helaas, geen succes: Ik heb diverse waarden geprobeerd(16384,65535 en zelfs 102400), maar het betekende enkel uitstel van de haperingen. Wel viel me op, dat ik bij uitzendingen met lage bitrates (classic FM TV, Travel channel e.d.) geen last had van haperingen. Het lijkt dus puur een performance-issue. Jammer, maar ik ga voorlopig terug naar Garnet, die dit probleem niet heeft. Blijkbaar heeft de nieuwe CIFS-driver in Helenite een mindere performance dan de oude. Moet zeggen dat de oude driver het bij mij ook beter deed. zelfs mijn 7000 hapert nu soms (werkt ook vaak prima) maar werkte voorheen altijd goed. waar zit die driver in , is hij te wisselen?? grtx , arnold Voor zover ik weet zit die driver hardcoded in het image. Er is wel een Helenite-versie met een oude framebuffer, maar dat is wat anders dan een CIFS-driver. Voorlopig zit er dus niets anders op dan te wachten tot dit gerepareerd wordt. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alfi Geplaatst: 13 juli 2007 Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Citaat: De enige klachten betreffende het streamen, al dan niet met dreamview, waren die van jou en nog 2 andere meen ik hier op het sat4all board. Op andere forums geen opmerkingen gezien... Dit probleem is in het RC topic gerapporteerd door: Alfi delagroov Spotvogel ~ANZO~ FrodoW Gennaromax RuKo JackieX Dat zijn er dus iets meer dan twee. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Alfi DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 13 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 13 juli 2007 op 5.162 downloads voor de RC 500 is dat 0,25% <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 juli 2007 Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Citaat: op 5.162 downloads voor de RC 500 is dat 0,25% <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> De vraag is: hoeveel van die ruim 5000 downloaders heeft de RC ook daadwerkelijk geïnstalleerd EN maak gebruik van die functionaliteit? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hemertje Geplaatst: 13 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Citaat: Citaat: op 5.162 downloads voor de RC 500 is dat 0,25% <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> De vraag is: hoeveel van die ruim 5000 downloaders heeft de RC ook daadwerkelijk geïnstalleerd EN maak gebruik van die functionaliteit? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ik denk 2, en 6 die het geprobeerd hebben nav de melding <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RubbeR Geplaatst: 13 juli 2007 Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Ik heb hier een 7020 en zojuist geflashed naar de nieuwe Helenite, maar er gaat iets niet goed; /var/tuxbox/config is "link to ." Als ik via FTP hierin wil krijg ik oneindig /var/tuxbox/config/config/config/config ....... Mijn Linux kennis is zeer beperkt, is deze link via telnet makkelijk te corrigeren ? I am RubbeR, you are glue Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Littlesat Geplaatst: 13 juli 2007 Delen Geplaatst: 13 juli 2007 @RubberR, Heb je een flash-erase gedaan (Up toets vasthouden na aanzetten/reboot dreambox?) Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alfi Geplaatst: 13 juli 2007 Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Citaat: Citaat: Citaat: op 5.162 downloads voor de RC 500 is dat 0,25% <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> De vraag is: hoeveel van die ruim 5000 downloaders heeft de RC ook daadwerkelijk geïnstalleerd EN maak gebruik van die functionaliteit? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ik denk 2, en 6 die het geprobeerd hebben nav de melding <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Toch is en blijft het jammer, het streamen met behulp van WebX-TV en/of een dreamview achtige applicatie is juist zo'n krachtige add-on voor de Dreambox. Ik heb mijn kantoor aan huis en kijk dmv van Dreamview wireless op mijn tweede laptop. Zo kan ik RTL 7 Nieuws lekker bijhouden overdag. Met Helenite is deze mogelijkheid helaas verloren gegaan, dat dat maar voor twee mensen zou zijn is nogal makkelijk gezegd. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
