kan er op deze pc nog xp op graag raad??
Ik heb hier een pee ceetje voor de kinderen staan die bij de Nuon weg komt.
Het is een Scenic 300 en deze is 300 mhz met 256 mb geheugen en daar draait gewoon XP service pack2 op. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
er zitten twee van 256 in heb er een bij gezet er zat er maar een in dus dat is mogelijk niet goed maar het zijn wel twee de zelfde [merk].
hij start op tot windows klaar is maar ga je dan een ander progamma openen dan gaat die opnieuw windows op starten en dat klopt dus niet????????????
de EXACTE foutmelding in dat blauwe scherm?
of
start
configuratiescherm
systeem
hardware
apparaatbeheer
zie je dan gele uitroeptekens of vraagtekens.
wel de de drivers van je moederbord cd geinstalleerd?
oké bij de memory test verschillen de erros,heb wel de laaste drivers van internet gehaald voor het moederbord cd die erbij zit is oude drivers.
dan is dat het probleem
je hebt er twee hopen dat er nog een goed is
op 256 Mb moet ook goed kunnen
geluk er mee gr. joop905
Met een bankje van 256 loopt die goed geen fout meldingen meer .andere bankje is ook goed als er maar een in zit gaat het goed,maar twee er in dan is het fout op fout wat kan ik hier aan doen dan behalve maar een bankje te gebruiken.
het zijn wel de zelde bankjes het is van de zelfde serie????
Heb net zelf nog een oud Pc'tje omgebouwd, Intel Pentium III 666Mhz, 256, Xp op gezet zonder problemen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Extra PCI videokaartje er in met DVI aansluiting om via HDMI op de Flat tv te internetten etc. <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Zo nu eerst een Bavaria na zoveel werk.
ik heb hem hier ook aan de praat maar alleen met een bankje van 256 als ik die andere 256 er bij prik doet die het niet goed meer.
lijkt mijn een bios probleem???????????
toen ik las dat de pc opnieuw opstartte dacht ik direct aan foutive bios instellingen. U kan misschien een vriend die daar verstand van heeft deze eens in orde laten zetten. Vanaf afstand is dit langs onze kant erg moeilijk om dit uit te leggen.
daar is die mee bezig maar nog niet gevonden wat de fout is ?? op één bankje probleemloos.
als je 4 geheugenbankjes kunt plaatsen(1,2,3,4),
zet dan geheugenbankje 1 in in slot 1,
geheugenbankje 2 in slot 3.
Ik meen dat 256mb dubbelzijdig is uitgevoerd,
vandaar de sprong van 1 naar 3.
Lees evt de documentatie van je mobo na.
Ook is het mogelijk dat die twee gewoon niet
willen samenwerken,dan een ander bankje proberen.
succes
ik heb helaas maar twee sloten ,en het klopt dat die geheugenbankjes dubbelzijdig zijn ,ik heb al verschilde bankjes erin gehad maar dat maakt niet echt uit.dus we zoeken weer verder bedankt voor het mee denken!!!!!!!
