Mike Philippens Geplaatst: 10 juli 2007 Delen Geplaatst: 10 juli 2007 Ik heb hier een Dreambox 500C staan met de laatste Gemini Project image, CCcam 2.0.1 en uiteraard een geactiveerd Casema kaartje. Werkt allemaal als een speer, dankzij de info die ik hier heb gevonden. Alleen heb ik 99 van de 100 keer zwart beeld als ik de Dreambox uit standby haal. Ik krijg dan ook de melding 'service not found'. Als ik dan wat heen en weer zap (RTL4/5 zijn vaak goede 'activators') lukt het dan weer wél. Heel vreemd, maar vooral irritant. De cam opnieuw starten wil ook wel eens helpen. Is dit een configuratie issue? Is de kaartlezer in slaap gevallen en moet ie wakker geschud worden ofzo? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dolphs Geplaatst: 11 juli 2007 Delen Geplaatst: 11 juli 2007 ja hier zelfde issue, kan wellicht te maken hebben met CAMDATA verhaal ... Even in standby en 1,30minuut wachten na standby en we kunnen weer hobbelen ... is wel frappant dat dat bij 2.01 de kop op steekt ... Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 juli 2007 Delen Geplaatst: 11 juli 2007 De enigma melding 'service not found' heeft niets met de (soft)cam te maken, maar met de tuner of met de kabel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mike Philippens Geplaatst: 11 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 11 juli 2007 Citaat: De enigma melding 'service not found' heeft niets met de (soft)cam te maken, maar met de tuner of met de kabel. Dat dacht ik ook. Maar na een paar tellen, of na heen en weer zappen, komt de zender dan toch door. Verder heb ik ongestoorde ontvangst met een constant signaal en een BER van 0. Tenzij de kabel zelf ergens niet lekker zou zitten, maar dan moet ik vaker last van haperingen hebben. Ik ga maar eens terug naar CCcam 1.7 en verder geen plugins. Ik was ook al aan het proberen of het zou helpen als ik NewCS gebruik die dan de kaart leest en dat intern deelt met CCcam. Dat werd in een andere thread gesuggereerd. Even leek dat goed te gaan, maar dat was een toevalstreffer denk ik... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
appiemulder Geplaatst: 11 juli 2007 Delen Geplaatst: 11 juli 2007 @Mike Philippens, Ja deze moet inderdaad wakker worden. De provider zend per dag een aantal EMM updates naar de smartcard. Als je de belangrijkste update mist, dan zou je max wel een uur geen beeld kunnen hebben, de andere updates varieren met intervallen tussen de 30 seconden to 15 min. (<> per provider) Het beste dus niet in standby... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dolphs Geplaatst: 12 juli 2007 Delen Geplaatst: 12 juli 2007 heren het vreemde is dat dit probleem het met een andere image niet lijkt voor te vallen, gebruik nu de image van het gesteente van het St. Helens gebergte en daar lijkt het allemaal ok te gaan, vreemd dit verdient nader onderzoek... Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mike Philippens Geplaatst: 12 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2007 Citaat: heren het vreemde is dat dit probleem het met een andere image niet lijkt voor te vallen, gebruik nu de image van het gesteente van het St. Helens gebergte en daar lijkt het allemaal ok te gaan, vreemd dit verdient nader onderzoek... Hmmm...typisch. Ik heb overigens de indruk dat het bij eerdere Gemini images niet het geval was. Of in ieder geval niet zo erg. Het lijkt bij 3.5 echt erger geworden. Ik weet dat je zo af en toe wel eens heen en weer moest zappen om de boel op gang te helpen, maar nu is het veel erger. Of kan het zijn dat Casema meer updates stuurt? Ik ga meteen die Pli Helenite image erop knallen, dan kunnen we ervaringen vergelijken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
appiemulder Geplaatst: 12 juli 2007 Delen Geplaatst: 12 juli 2007 @dolphs Dit is mogelijk, er zit verschil in de standby's Maar als we het echt hebben over de bespaar standby, dan hou je het probleem. De andere standby geeft bijna geen besparing. (heeft dus geen zin) Deze bespaar info heb ik niet zelf geconstateerd, maar ooit eens gelezen. (meten is weten) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dolphs Geplaatst: 12 juli 2007 Delen Geplaatst: 12 juli 2007 hmm zojuist toch weer zwart na tijdje in standby modus te hebben gestaan, lijkt erop dat het een issue is in 2.01 Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mike Philippens Geplaatst: 12 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 12 juli 2007 Citaat: hmm zojuist toch weer zwart na tijdje in standby modus te hebben gestaan, lijkt erop dat het een issue is in 2.01 Het update verhaal lijkt idd wel te kloppen. Als ik een minuutje wacht, komt ie weer terug. Ik ga eens kijken of ik het script kan vinden waarmee ie de boel in standby zet, als dat er is. Misschien kan ik de kaartlezen en NewCS uit bed houden terwijl de rest gaat slapen... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 12 juli 2007 Delen Geplaatst: 12 juli 2007 maar dat kan ik nog niet rijmen met je oorspronkelijke melding 'service not found'. Als die melding optreedt, heeft dat niks met de (soft)cam te maken, maar met de tuner. Je zou hetzelfde ook op een ongecodeerd kanaal moeten hebben. Maar als het alleen het update probleem is, dat is 'normaal'. Als je de box in standby zet, gaat de tuner 'uit', en worden er ook geen updates meer ontvangen. Dat kan je niet in een script aanpassen, enigma zet zelf de tuner uit. Mogelijke oplossing is elk uur (of vaker?) de box even een paar minuten wakker te maken met een switch timer, zodat hij een paar updates kan ontvangen ;-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 13 juli 2007 Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Maar het rare is dat ik met wat oudere gemini images en CCcam 1.6.1 etc hier geen last van had en nu wel. ?? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
dolphs Geplaatst: 13 juli 2007 Delen Geplaatst: 13 juli 2007 zet 2.0.0 erin en je kan weer gewoon in standby met gemini 3.6 althans. had meteen beeld vaochtend na nachtje standby. Terug naar de tekentafel lijkt me .. Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mike Philippens Geplaatst: 13 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Citaat: maar dat kan ik nog niet rijmen met je oorspronkelijke melding 'service not found'. Die melding krijg ik niet elke keer. Ik heb 'm wel eens gehad en dan na een zap had ik ineens weer beeld. Het zou zomaar kunnen dat dat probleem aan mijn kabel/connector lag. Ik heb die even onder handen genomen en nu heb ik dat al een dag of wat niet meer gezien. Het 'slaapprobleem' blijft echter. Sorry voor de verwarring... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mike Philippens Geplaatst: 13 juli 2007 Auteur Delen Geplaatst: 13 juli 2007 Citaat: zet 2.0.0 erin en je kan weer gewoon in standby met gemini 3.6 althans. had meteen beeld vaochtend na nachtje standby. Terug naar de tekentafel lijkt me .. Weird, ik heb een paar dagen met CCcam 1.7.0 gedraaid en dat maakte geen bal uit. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
