Frans B Geplaatst: 22 juli 2007 Auteur Geplaatst: 22 juli 2007 Al met al een vreemd probleem. Het is ontstaan sinds die astra 1L in de lucht hangt. En ik weet van meerdere personen die ook een dreambox 7000 hebben dat ze dezelfde problemen hebben. LNB is echt in goede conditie. Als het met een andere (pkilips, humax ) decoder wel goed werkt is de afdstelling juist. Nu maar hopen dat de nederlandse kanalen ook naar die 1L satelliet gaan...... System Administrator (niet van deze site)
Gast Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Dan zou ik echt de Dreambox in twijfel trekken en kontakt met de handelaar of importeur opnemen en het probleem voorleggen. Het euvel zit hem dan waarschijnlijk in het frontend (= tuner) Mischien kan =Michiel= hier wat over zeggen of misschien helpen. Of leg het probleem in het Dreambox forum voor. Als de veldsterkte van de NL zenders in kwestie inderdaad terug is gegaan en de Dreambox geeft slechte ontvangst op die transponder terwijl andere ontvangers nog wel goed werken, dan blijkt dat de gevoeligheid van de Dreambox te wensen overlaat. Ik heb ooit wel eens gelezen dat de gevoeligheid van de Dreamboxen niet echt wereldschokkend is. Kan zijn dat dit in latere versies beter is geworden. Dat weet ik niet. De echte ontvangstgevoeligheid komt trouwens altijd nog van de LNC. Dat is de eigenlijke ontvanger.
Frans B Geplaatst: 22 juli 2007 Auteur Geplaatst: 22 juli 2007 Ik heb zonet je truuk gedaan, door de freqentie iets omhoog te zetten met manual scan, dus 12577. Dit werkt !!! Wel is de AGC nog steeds vreemd laag, maar wel beeld op dit moment. Alleen met een reboot wordt dit weer automatisch teruggezet (AFC). System Administrator (niet van deze site)
rolf D Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Hoi Frans, Ik woon in Ag.Nikolaos, Kreta , heb twee schotels, een van 1,80 m en een van 2,40 m en heb hetzelfde probleem als jij. Ik heb een Nokia ontvanger 9302 en als ik zenders laat zoeken op Canal digitaal, kan hij geen zenders voor canal digitaal meer vinden , alleen 999 andere zenders. Ook met de tweede ontvanger een Pace ppb-011 worden geen zenders meer gevonden van canal digitaal.
Gast Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Citaat: Ik heb zonet je truuk gedaan, door de freqentie iets omhoog te zetten met manual scan, dus 12577. Dit werkt !!! OK, dan is de local oscillator frequentie (LOF) van de LNC niet nauwkeurig. Bij veel consumer LNC´s kun je niet anders verwachten. Zeker niet van die dingen van €uro 9,95 waar trots 0,2 dB op staat. Je kunt het volgende doen. Ik weet niet of dit in de Dreambox gaat, maar je kunt bij instellingen de fout in de LOF van je LNC korrigeren. Dan regelt de AFC niet telkens terug. (Bij de Humax 5400 is dit in te stellen in het menu "Antenna Settings"). Even een rekensom als voorbeeld: De te ontvangen transponder frequentie is: 12.574 GHz. Dat is de hoge band. De LOF is hiervoor 10,600 GHz. De LNC zet dit om naar een L-band frequentie van: 12,574 GHz - 10,600 GHz = 1,974 GHz Die 1.974 MHz is de werkelijke frequentie waarop je ontvanger staat afgestemt. (dit heet het Super Heterodyne principe) Als de ontvanger wel werkt bij 12,577 GHz, dan moet je de LOF korrigeren naar 12,577 GHz - 1,974 GHz = 11,603 GHz Dit moet je in de ontvanger doen. Dan "denkt" de ontvanger dat ie op 1.974 MHz ontvangt en de AFC laat de boel met rust. En je kunt (moet) bij het handmatige ingeven van de frequentie de juiste frequentie van 12,574 GHz weer ingeven. Ik neem nu toch aan dat de veldsterkte op die transponder inderdaad terug is gelopen waardoor de frequentie-instelling nog kritischer is geworden.
rolf D Geplaatst: 26 juli 2007 Geplaatst: 26 juli 2007 Wij hebben problemen met canal digitaal. De decoder vindt geen zenders van canal digitaal meer. Wel 1065 andere zenders, waaronder Nederlandse lokale zenders. RTL 4,5, en 7 vindt de decoder wel, maar deze zijn gescrambled en hierdoor niet te zien met mijn kaart. Op een andere decoder werkt de kaart wel goed. De decoder is Nokia 93025. Wij wonen op Kreta. Heeft iemand anders ook deze problemen of weet iemand een oplossing voor deze problemen? Wij hebben geprobeerd een andere frequentie instelling te maken, 12577 en 11603, maar daar vindt de decoder helemaal niets.
Gast Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 Citaat: Uit mijn reactie van 17/7/7 (ander topic)Heel raar bij helder weer heb ik een sterker signaal op 19.2° dan op 28.2°. Maar bij hevige regen gaat 19.2° als eerste op zijn bek en is er op 28.2° geen spatje aan de lucht. Nu eventjes terug gaan kijken bij mijn signaal meter en wat blijkt... De kwaliteit op Astra is met 15% afgenomen.... raar (getest op BVN) Sinds gisteren geen ontvangst meer op Astra 1 frequentie 12574 (BVN). Toch raar dat op verschillende plaatsen dezelfde problemen worden vastgesteld. Ik ga vanavond maar eens het dak op om te kijken of er wat loos is. Op andere frequenties geen problemen, noch signaal verlies op Astra 2. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 Citaat: Sinds gisteren geen ontvangst meer op Astra 1 frequentie 12574 (BVN). Toch raar dat op verschillende plaatsen dezelfde problemen worden vastgesteld. @JohanT, Waar woon jij eigenlijk? Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 Citaat: Wij hebben problemen met canal digitaal. De decoder vindt geen zenders van canal digitaal meer. Wel 1065 andere zenders, waaronder Nederlandse lokale zenders. RTL 4,5, en 7 vindt de decoder wel, maar deze zijn gescrambled en hierdoor niet te zien met mijn kaart. Op een andere decoder werkt de kaart wel goed. De decoder is Nokia 93025. Wij wonen op Kreta. Heeft iemand anders ook deze problemen of weet iemand een oplossing voor deze problemen? Wij hebben geprobeerd een andere frequentie instelling te maken, 12577 en 11603, maar daar vindt de decoder helemaal niets. @rolf D, Is de Nokia 9302 niet een CanalDigitaal goedgekeurde ontvanger die niet meer dan 999 zenders kan ontvangen? Of is de ontvanger misschien gepatched? De Nokia 9302 kan denk ik niet op een bepaalde frequentie zoeken. Met 11603 bedoel je zeker een instelling in het menu betreffende de lnb? Wellicht kun je proberen daar dan de instelling 11597 te kiezen. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 De problemen op Kreta zijn heel anders als de problemen in Belgie, gisteravond heb ik ook drie keer even zonder beeld gezeten door atmosferische storingen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 Citaat: Omgeving Antwerpen @JohanT, Dan kan je eigenlijk niet dezelfde problemen hebben als de mensen die op Kreta wonen. Je woont niet zo heel ver (vanuit het footprintaspect gezien) van mij vandaan. Bij mij is de ontvangst van 12574 H heel goed en naar ik aanneem ook in de kortbij gelegen Nederlandse provincie Zeeland. Anders hadden we vanuit die hoek toch wel meer reacties op dit board gehad. Ik denk eerder aan een storingsbron (dect telefoon, GSM installatie enzovoort) dan aan een zwak signaal van 12574 H. Of wellicht staat jouw schotel niet optimaal afgesteld. Op jouw Palcolm kun je denk ik C/N waardes aflezen. Kijk eens hoe die zijn op de verschillende frequenties van Astra 19 Oost en op die van andere satellieten. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 Op Astra 1 Bij de installatie tussen 9,5 en 11 (ook op freq 12574) Een week of wat geleden was de ontvangst tussen 8 en 11 (lager op freq 12574) Nu is de onvangst op freq 12574 0 tot maximum 5 (springt als een gek) Op Astra 2 Gewoon goed, bij hevige regenval praktisch geen uitval C/N 11 tot 12 afhankelijk van de transponder. Ik ga vanavond eens kijken op mijn dak, want nu waai ik eraf.
rolf D Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 Hoi Sattaz, Het klopt inderdaad dat er nieuwe software in de ontvanger zit. Dit hebben we van de week gedaan omdat we hoopten dat de Nederlandse zenders boven de 1000 zaten. We hebben dit gedownload van www.weethet-sateliet. Nieuwe filmware strong 8000. We weten echter niet of dit wel slim was. We gaan de frequentie instelling 11597 nu maar weer proberen. Kijken wat dat op levert. Bedankt voor het meedenken, Rolf D
Gast Geplaatst: 27 juli 2007 Geplaatst: 27 juli 2007 Hier bij mij in Hongarije ook alles anders dan normaal. Nederlandse zenders ontvang ik weliswaar nog goed, maar signaal sterkte is 30-35% minder. Daarintegen is de signaalsterkte van een aantal regionale Duitse zenders (München tv, Lokal Sat, Franken Sat etc.) juist weer verdubbeld. Dit waren bij mij normaal gesproken de zwakke broeders die bij het kleinste buitje al uitvielen. Het is hier ook uitgesproken warm geweest, maar kan me nauwelijks voorstellen dat een lnb daar niet tegen zou kunnen.
