Gast Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 Hallo, Ik heb problemen met het ontvangen van Thai Global Network op de Hotbird, echter ik heb ook problemen met andere hotbird kanalen. Echter ik kan geen overeenkomst vinden. VH1 en Motors TV werken altijd goed (V en H polarisatie) terwijl Thai Global Networken bv. BBC World (H en V polarisatie) het niet doen. Vooral Thai Global Network en Fashion Channel doen het erg slecht. Heel soms zijn ze er wel meteen. Maar wat is mij opgevallen: Als je de ontvanger uit en daarna weer aan zet (op Thai Global Network) dan is er meteen beeld! (Het weggaan van het beeld op de tv duurt wel 7 seconden, dus het echte uitgaan duurt 7 tellen, op de ontvanger staat allang de tijd??) Wat viel mij verder op: Bij switchen van bv. Ned1 naar Thai Global Network duurt het heel erg lang voordat het nummer voorop de ontvanger naar het juiste nummer springt, precies of er net na, op het moment dat er een rood vierkantje in het beeld verschijnt. Zo gaat dat dus altijd, hierna is er geen beeld meer op te krijgen, pas na uit/aan heb je weer beeld. Ik heb de firmware + kanalenlijst en patches opnieuw in de ontvanger gezet maar dit geeft geen verandering, hier ligt het dus niet aan. Heeft iemand zoiets eerder gehad en wat is er aan te doen? Ik heb een vrij lange (gewone tv coax) kabel tussen de monoblock en ontvanger (zoder onderbrekingen) zitten maar dit heeft al 1.5 jr. gewerkt. Ik heb een signaalsterkte van 3 op zowel Astra als Hotbird. Zender sterkes varieren van 1% tot 45%. Schotel net opnieuw bijgericht dus daar ligt het niet aan (mbv satfinder). Wie kan mij helpen? Thai Global Network: f=12207000 pol=H sr=27500 fec=3/4 mvrgr Hendrik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 Staat je virtuele kaart wel (menu 4, 0) uit? HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 juli 2007 Delen Geplaatst: 15 juli 2007 Hallo Con, De virtuele kaart staat standaard aan bij mij en dit werkte altijd goed. D.w.z. Switchen naar Thai Global Network ging altijd veel sneller dan een Ned Seca kanaal. Deze Seca kanalen moet je soms wel 2 keer kiezen voordat er beeld is. Dit was nooit het geval bij Thai Gloabl Network. Maar ik had de virtuele kaart al uitgezet en getest of dit hielp en dit was niet het geval. mrvgr Hendrik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
VREESWIJK Geplaatst: 16 juli 2007 Delen Geplaatst: 16 juli 2007 zoek eens een fta hotbird zender en kijk naar ontvangst. Als dit goed is zit het niet in de kabel en schotel. zet eens een ander lijst in de decoder, het kan zijn dat deze beschadigd is. suc6 Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Hallo, Ik heb nog 2 FTA zenders opgezocht (zelfde satelliet Hotbird 8),nl.Real Madrid TV en nog een spaanse FTA, ook deze hebben hetzelfde effect als Thai Global TV. Ontvanger Uit/Aan en alles werkt weer prima totdat je gaat zappen. Ga binnenkort eens een andere kanalenlijst erin zetten en Thai Global TV via manueel zoeken toevoegen, kijken of dit werkt. Verder ga ik FTA H zenders van Hotbird 6 en 7 erin zetten, kijken of deze het effect ook hebben. Binnenkort meer. Weet iemand ook iets van de LNB spanningen af, welke moet er staan bij H en welke bij V zenders en is er ook te meten aan de LNB of de Hotbird via toneburst wordt gekozen? mvrgr Hendrik. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 18 augustus 2007 Delen Geplaatst: 18 augustus 2007 Hallo, Het heeft even geduurd maar ik heb inmiddels het volgende geprobeerd: - Andere kabel tussen monoblock en ontvanger, iets meer signaalsterkte maar probleem blijft hetzelfde (satellietkabel). - Sattracker 3 geladen + standaard kanalenlijst van Internet (niet zelf aangepast), Thai Global TV opgezocht via Kanalen manueel toevoegen, probleem blijft hetzelfde! - Andere FTA hotbird kanalen opgezocht, probleem ook bij deze hotbird kanalen! Kan iemand mij helpen met dit probleem? Is misschien het monoblock niet meer goed (1.5 jaat oud). mvgr Hendrik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
interpol Geplaatst: 18 augustus 2007 Delen Geplaatst: 18 augustus 2007 Heb je al eens getest met een andere lnb. Ik heb ook eens zoiets gehad. Mocht het daar niet inzitten dan ben ik bang dat het in de ontvanger zit. (metalen blikje op het board. Is het alleen op deze kanalen? groetjes van john. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 augustus 2007 Delen Geplaatst: 19 augustus 2007 Hallo, Ik heb behalve het monoblock alleen een single lnb dus daar heb je dit soort problemen niet mee (lijkt me). Als ik van een Astra zender naar een Hotbird zender ga, dan werkt het niet (ontvanger moet uit en weer aan en dan heb ik beeld op de hotbird zender). Omschakelen van Hotbird naar Astra zender lukt meestal wel, soms niet maar even doorzappen naar Astra zenders en het gaat me lukken (ontvanger hoeft niet uit en aan). Wat is er aan het metalen blikje te doen? Als dit het is? mvrgr Hendrik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hellum Geplaatst: 19 augustus 2007 Delen Geplaatst: 19 augustus 2007 dan zou ik toch denken dat de switch in het monoblock niet goed is, dit had ik ook een met een gewone switch MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
