Probeer ook <parity>none</parity> en 6mhz.
Kijk ook eens of je in het syslog kernel errors krijg (of "dmesg" vanuit SSH).
Bij mij loopt het even op deze settings in X-wrt alleen niet voor lang helaas.
Dbox: Sagem 1x Intel mulicam.ng(autoclock) sporster pro 1.03 rc15
een boel info...
pl2303.c: pl2303_ioctl (0) cmd = 0x540d
pl2303.c: pl2303_ioctl not supported = 0x540d
pl2303.c: pl2303_write_bulk_callback - port 0
pl2303.c: pl2303_ioctl (0) cmd = 0x540e
pl2303.c: pl2303_ioctl not supported = 0x540e
pl2303.c: pl2303_set_termios - port 0
pl2303.c: 0xa1:0x21:0:0 7 - 80 25 0 0 0 0 8
pl2303.c: pl2303_set_termios - data bits = 8
pl2303.c: pl2303_set_termios - baud = 9600
pl2303.c: pl2303_set_termios - stop bits = 2
pl2303.c: pl2303_set_termios - parity = none
pl2303.c: 0x21:0x20:0:0 7
pl2303.c: 0xa1:0x21:0:0 7 - 80 25 0 0 2 0 8
pl2303.c: pl2303_ioctl (0) cmd = 0x741d
pl2303.c: pl2303_ioctl not supported = 0x741d
pl2303.c: pl2303_ioctl (0) cmd = 0x741a
pl2303.c: pl2303_ioctl not supported = 0x741a
pl2303.c: pl2303_ioctl (0) cmd = 0x467f
pl2303.c: pl2303_ioctl not supported = 0x467f
pl2303.c: pl2303_close - port 0
pl2303.c: pl2303_close - shutting down urbs
pl2303.c: pl2303_close - usb_unlink_urb (write_urb) failed with reason: -19
pl2303.c: pl2303_read_bulk_callback - port 0
pl2303.c: pl2303_read_bulk_callback - urb->status = -2
pl2303.c: pl2303_read_bulk_callback - port is closed, exiting.
pl2303.c: pl2303_read_int_callback (0)
pl2303.c: pl2303_read_int_callback - urb shutting down with status: -2
pl2303.c: set_control_lines - value = 0, retval = 0
xwrt is dus ook geen oplossing... ik ga terug naar oleg.
Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. ;)
nu heb ik een paar usbserieel adapters via de grootste veilingsite ter wereld gekocht...
zit een hl-340 chip in die niet direct herkend word door de pl2303 en de ftdi driver maar met een modprobe wel op een van de 2 drivers moet kunnen draaien..
waar vind ik modprobe in x-wrt ?
  • 2 weken later...
Guys ben stuk opgeschoten voor mijn gevoel op de asus500g, maar voordat ik morgen verger ga.. Ik heb op de asus nog de volgende packages nodig, of alternatief "libstdc++6 kernel-module-ftdi-sio (mis ik in /lib/modules/2.4.20/kernel/drivers/usb/serial)".
Zijn deze packages er? Ik moet nog eens goed kijken naar een paar pages, ik hoop dat ik die hier kan noemen, wo:
http://wl500g.info/showthread.php?t=10307
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable/
In ieder geval moet CCcam.mipsel aan de slinger (wijkt beetje af met oorspronkelijke idee) met een smartreader+ en infinityusb smartmouse...
Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
nou weer een stapje dichterbij, maar moet alleen nog DE library zien te vinden voor de asus om CCcam te starten:
[admin@(none) etc]$ sh CCcam.mipsel
CCcam.mipsel: CCcam.mipsel: 1: Syntax error: "(" unexpected
ftdi lijkt ook goed te gaan, heb nog even geen cardreaders aangesloten, ben nog in de trial en error fase van het opzetten:
insmod ./usbserial.o
insmod ./ftdi_sio.o
usb.c: registered new driver serial
usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
usbserial.c: USB Serial support registered for FTDI SIO
usbserial.c: USB Serial support registered for FTDI 8U232AM Compatible
usbserial.c: USB Serial support registered for FTDI FT232BM Compatible
usbserial.c: USB Serial support registered for USB-UIRT Infrared Receiver/Transmitter
usbserial.c: USB Serial support registered for Home-Electronics TIRA-1 IR Transceiver
ftdi_sio.c: v1.3.5:USB FTDI Serial Converters Driver
de PL2303 starte bij mij ook netjes, probleem was alleen de communicatie <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
pl2303 heb ik niet gestart alleen de ftdi en usb module. moet het weer even in de koelkast zetten, weining tijd aankomende weken <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
