xinetic Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Heb nu extra bij mijn nieuwe receiver en speakers een subwoofer. Dit is de handleiding er van Zo zitten er de functies/instellingen, volume, phase en crossover op. Volume kan ik wel thuis brengen maar, Phase zegt me niet zo veel, ik kan het op 0 en 180 graden zetten en, Crossover zegt mee ook niet zo veel, deze is variabel in te stellen van 50-250 In de handleiding hebben ze het er alleen over dat je zelf maar moet proberen wat voor jezelf het beste klinkt, maar geven niet echt uitleg over wat het precies is. Maar de crossover kan ik ook op mijn receiver instellen van 40-200 Op welk apparaat moet ik de crossover instellen en op welk niveau? Voor mij klinkt de crossover hetzelfde als de volume. Wie weet hoe het zit. Thnx.
Tonskidutch Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Crossover bepaald toch uiteindelijk bij welke frequentie de subwoofer in werking treedt, standaard center, front en rear speakers hebben een range van xx Hz tot xx.xxx Hz zodra het onder de laagste Hz waarde komt van die standaard speakers moet je subwoofer het in het signaal aanwezige aan lage tonen aandeel spelen andersom echter, als je de subwoofer wilt beperken tot de bovenwaarde aan Hz waar je normale speakers het spectrum al goed weergeven moet je de subwoofer crossover instellen wanneer en op welke de crossover in te stellen is dacht ik afhankelijk van het feit of je voorversterking (preamp) aansluit of na versteking. indien je preamp aansluit moet de crossover op de subwoofer worden ingesteld... cheers Satisfaction Shank Fatboy Slim, The Rolling Stones
xinetic Geplaatst: 22 juli 2007 Auteur Geplaatst: 22 juli 2007 Hmm, misschien snap ik het al, stel mijn speakers gaan van 35 - 20,000hz en ik stel mijn receiver/crossover in op bv 100hz dan gaat het geluid van 35 - 100hz niet naar mijn speakers, maar naar de sub en vanaf 100 - 20,000hz gewoon naar de speaker. Dus omdat mijn receiver een instelbare crossover heefd kan ik de crossover op de subwoofer net zo goed op max laten staan of op dezelfde instelling als dan op de receiver. Dus dan is het nu dan aan mij waar deze grens ligt, waar inderdaad de meeste mooie bassen uitkomen. Dus met andere woorden, als er in mijn speakers mooie bassgeluiden zitten, dan heefd dus een extra subwoofer niet veel meer toegevoegde waarde en komt dat eigelijk meer tot z'n recht als je speakers hebt met weinig bass of in dat geval dan van die satellite speakertjes. Maar dan snap ik alleen nog niet dan wat die 0 - 180 graden is, moet ik dat dan als een faseverschuiving zien op een polarisatie wissel??
Tonskidutch Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 helemaal goed gezien, volgens mijn bescheiden kennis zover. echter die fase verschuiving is een beetje modderwerk als ik dat tracht uit te leggen... volgens mij kun je der eens mee spelen / het leidt tot een panorama / echo achtig effect: dat kun je mooi vinden of niet. cheers Satisfaction Shank Fatboy Slim, The Rolling Stones
xinetic Geplaatst: 22 juli 2007 Auteur Geplaatst: 22 juli 2007 Heb er al een beetje mee ge-experimenteerd, maar vindt het in combinatie met mijn speakers een beetje tegen vallen. Ik had gedacht dat als ik de subwoofer aan zou sluiten, dat deze er dan extra qua geluid bij kwam. maar dat is in mijn geval dus niet zo, en zo in het menu van mijn receiver te zien is dat ook niet mogelijk. Dus denk ik er maar over om hem weer van de hand te doen. Maar in ieder geval bedankt voor de info.
Penthe Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Citaat: Heb er al een beetje mee ge-experimenteerd, maar vindt het in combinatie met mijn speakers een beetje tegen vallen. Ik had gedacht dat als ik de subwoofer aan zou sluiten, dat deze er dan extra qua geluid bij kwam. maar dat is in mijn geval dus niet zo, en zo in het menu van mijn receiver te zien is dat ook niet mogelijk. Dus denk ik er maar over om hem weer van de hand te doen. Maar in ieder geval bedankt voor de info. Dit zelfde probleem had ik ook in voorgaande huis de subwoofer werd niet opgemerkt in de huiskamer zelf maar wel bij de buren en hoe <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> elke opstelling die ik daar probeerde had geen enkele zin, nu heb ik nog steeds het zelfde set nu in ons nieuwe huis en nu is het een wereld van verschil en moet ik de subwoofer zelfs op een laag pitje houden. Het ligt dus ook duidelijk aan de ruimte waar je set zich bevind.
Tonskidutch Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 let wel dat je een brongeluid moet afspelen om dat te testen, (een dvd of ac3 per sat) waar die lage tonen ook in voorkomen of de luister-ruimte waar je afspeelt heel veel invloed heeft, zoals Penthe schrijft, durf ik niet te bevestigen nog te ontkennen enkel dat het natuurlijk wel ingeschakeld moet kunnen worden en via de av-receiver instelbaar moet zijn dat het subwoofer kanaal gebruikt wordt is er een preamp uitgang aanwezig op jouw av-receiver, dus een onversterkte uitgang / eventueel doorgelinkt naar de amp. cheers Satisfaction Shank Fatboy Slim, The Rolling Stones
Big fellow Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 De crossover instelling bepaalt normaal gesproken de "afkap" frequentie van de subwoofer. Als je speakers hebt die vanaf een 60Hz tot en met >15000Hz "vlak" zijn, dan kan je de crossover frequentie rond de 60 Hz zetten. Dit is geen vast getal aangezien de flanksteilheid van het filter van invloed is op de juiste instelling. Wat je probeert te bereiken is dat het gehele spectrum aan geluid even "sterk" wordt weergegeven. Aangezien speakers lagere tonen alleen goed kunnen weergeven als ze een groot volume hebben, kunnen de meeste huiskamer speakers deze niet weergeven. Daarom is de subwoofer bedacht. Deze speaker versterkt de lage tonen zoveel dat het gebrek aan kast volume wordt gecompenseert. Aangezien de subwoofers moeten kunnen worden aangepast op de speakers zit hier meestal een versterkings regeling ("volumeknop") op. Nu is het probleem dat lage tonen ook verschrikkelijk kunnen "doordreunen", dus de luisterruimte kan de geluidsweergave heel erg beinvloeden. Als je b.v. een mooi groot raam hebt en de gordijnen zijn open als je begint met instellen, en later doe je de (zware) gordijnen dicht en je luistert opnieuw, dan zal je erachter komen dat het (heel) anders klinkt. Voor de duidelijkheid, de crossover setting haalt geen signaal weg bij je "normale" speakers. Echter als je de crossover setting verkeerd hebt staan, dan kan het zo wezen dat de "normale" speakers en de subwoofer dezelfde frequenties weergeven, dit veroorzaakt een piek in de frequentie weergave. Staat de crossover te laag, dan krijg je een dip in de frequentie weergave.... Als je versterker de mogelijkheid heeft om de subwoofer apart aan te sluiten, doe dat dan. Zet de crossover instelling op de versterker zodanig dat hij overeenkomt met je "normale" speakers, en zet de crossover instelling op je subwoofer maximaal. Begin dan met het afspelen van muziek. (Bij voorkeur iets dynamisch met pauken ofzo). Draai dan de subwoofer crossover instelling terug totdat je het idee krijgt dat je wat "mist". Dan een stukkie terug, en ervoor zorgen dat je subwoofer niet te hard staat. Dan in gebruik nemen, en eens luisteren. Niet meteen te veel gaan verdraaien, maar stapje voor stapje. (En tussen de stapjes voldoende tijd nemen, niet 2 minuten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) Het gaat even duren, maar uiteindelijk zal de geluidsweergave geoptimaliseerd moeten kunnen worden... Suc6! Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Tonskidutch Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Citaat: Voor de duidelijkheid, de crossover setting haalt geen signaal weg bij je "normale" speakers. aha, tja dat wist ik niet maar goed dat je het verduidelijkt.. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> cheers Satisfaction Shank Fatboy Slim, The Rolling Stones
winwiz Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Een tip voor bepaling plaatsing: Zet de subwoofer op de plaats waar je gaat luisteren en loop in het rond waar je de bas perfect hoort. Dát is de plaats waar je subwoofer moet komen. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Penthe Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Citaat: Een tip voor bepaling plaatsing: Zet de subwoofer op de plaats waar je gaat luisteren en loop in het rond waar je de bas perfect hoort. Dát is de plaats waar je subwoofer moet komen. Dus die van mij had bij de buren moeten staan <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
winwiz Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Citaat: Citaat: Een tip voor bepaling plaatsing: Zet de subwoofer op de plaats waar je gaat luisteren en loop in het rond waar je de bas perfect hoort. Dát is de plaats waar je subwoofer moet komen. Dus die van mij had bij de buren moeten staan <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Is wel extreem, als de stekker ook daar in het stopkontakt kan heb je dubbel voordeel <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Maar zonder gekheid. Het is wel 1 van de methode's om snel tot een goeie plaatsing te komen Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
Penthe Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Citaat: Citaat: Citaat: Een tip voor bepaling plaatsing: Zet de subwoofer op de plaats waar je gaat luisteren en loop in het rond waar je de bas perfect hoort. Dát is de plaats waar je subwoofer moet komen. Dus die van mij had bij de buren moeten staan <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Is wel extreem, als de stekker ook daar in het stopkontakt kan heb je dubbel voordeel <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Maar zonder gekheid. Het is wel 1 van de methode's om snel tot een goeie plaatsing te komen Ik weet je hebt ook gelijk maar het probleem was dat alle tussen muren zeg maar dubbel gips waren en het geluid niet echt kon kaatsen het ging er dwars doorheen, in ons nieuwe huis hebben we echte muren en nu kan het geluid kaatsen en hebben we alles zo gericht dat het geluid van elke speaker elkaar niet raakt tijdens het kaatsen door de ruimte (hels karwei) en dat geeft zonder de subwoofer natuurlijk al een enorm volume want alles wordt vervuld van geluid, komt daar nu de subwoofer bij moet deze in zeer lage stand meedraaien.
Penthe Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Ow moet er nog iets heel belangrijks aan toevoegen, als je het geluid laat kaatsen door je ruimte verlaat het je ruimte ook zowat niet dus kun je het keihard zetten en als je de ruimte dan uitloopt hoor je zowat niets meer, misschien handig tipje om overlast te voorkomen?
winwiz Geplaatst: 22 juli 2007 Geplaatst: 22 juli 2007 Een subwoofer afstellen doe je echt niet in een kwartiertje hoor. Zelf ben ik er een week of 3 mee bezig geweest. Het was ook wat ingewikkelder omdat ik er twee heb van het merk REL. Maar het is wel de moeite waard. Je merkt niet dat ze er zijn tot het moment dat ze aan het werk moeten of tot je ze uit zet. Dan mis je ze behoorlijk <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Mijn cutoff frequency staat vrij laag omdat mijn hoofdspeakers van zichzelf uit al behoorlijk diep doorgaan. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
