Gast Henri Aalten Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Ik heb mijn antenne van digitenne in de nok van de zolder gezet. maar ik krijg totaal geen signaal op mijn ontvanger. 12 m coax kabel wel signaal, als ik die zelfde antenne dichtbij de ontvanger zet. !!!!!!!! Ik meet boven wel de 5 v spanning van de ontvanger. Draaien van de antenne maakt niets uit. Kan daar dan geen 12 m coax kabel tussen, je houdt totaal geen signaal meer over. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JohnnyBee Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Als je reeds een zwak signaal hebt om te beginnen en er dan nog eens 12 meter coax tussenhangt dan hou je geen signaal meer over. Misschien gebruik je een slechte kwaliteit coax of is die beschadigd. Hoeveel signaal heb je zonder die coax ertussen ? Johnny. TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!! Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond ) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Henri Aalten Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Zonder de coax er tussen, 80% op Nederland 1 Nieuwe coax dubbelafgeschermt aan een stuk, dus zonder koppelingen en wat dan ook. Ik meet dierect bij de ontvanger 4,98 V en bij de antenne, dus aan de andere kant van die 12 M coax 4,97 V De antenne heeft vrij zicht, verdraaien helpt ook niet. de antenne heeft een ingebouwde versterker. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Citaat: Ik heb mijn antenne van digitenne in de nok van de zolder gezet. maar ik krijg totaal geen signaal op mijn ontvanger. 12 m coax kabel wel signaal, als ik die zelfde antenne dichtbij de ontvanger zet. !!!!!!!! Ik meet boven wel de 5 v spanning van de ontvanger. Draaien van de antenne maakt niets uit. Kan daar dan geen 12 m coax kabel tussen, je houdt totaal geen signaal meer over. probeer het eens andersom dus zet de ontvanger eens dichtbij de nok van het dak <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> het kan zijn dat je wat miliampere gaat missen over die afstand, weet niet wat je ontvanger kan leveren Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Henri Aalten Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Heb ik ook gedaan, de ontvanger naar de zolder, met de korte coax er op. Signaal, bijna 98% Ook de antenne van aparte voeding voorzien, helpt ook niet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ReneBee Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Het enige wat ik me voor kan stellen is dat de coax toch te veel verliest, maar dan op de 5 Volt. Zou je met wat gepriechel kunnen meten wat er van de 5 Volt overblijft wanneer de antenne op de ontvanger is aangesloten? Of heb je al een keer de externe 5 Volt meteen achter de antenne boven, aangesloten? René. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Henri Aalten Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Heb ik al aangegeven Hieronder nogmaals, Ik meet direct bij de ontvanger 4,98 V en bij de antenne, dus aan de andere kant van die 12 M coax 4,97 V Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Citaat: Heb ik al aangegeven Hieronder nogmaals, Ik meet direct bij de ontvanger 4,98 V en bij de antenne, dus aan de andere kant van die 12 M coax 4,97 V Waarom antenne in de nok <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Digitale signalen worden heus niet sterker als je hoog zit; dat was met analoog wel zo maar nu juist niet. Je zit te kort op het dakbeschot en dus geen signaal. Je heb best kans dat het beste signaal ergens in het hart van je zolder te ontvangen is op knie hoogte bijvoorbeeld. Box op zolder zetten langzaam rondlopen met de antenne in je hand en maar kijken naar de signaalmeter is mijn recept. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Henri Aalten Geplaatst: 23 juli 2007 Delen Geplaatst: 23 juli 2007 Heb deze nu wat lager staan, en is al stukken beter. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ritselaar Geplaatst: 24 juli 2007 Delen Geplaatst: 24 juli 2007 Henri, Ik heb er nu nog ruim 15 m coax tussen zitten en dan nog dat dunne draadje van de KPN-antenne. Die kabel was oorspronkelijk iets van 25m, ook toen geen problemen. Maar zie dat je inmiddels de antenne iets van nok hebt gehaald en wat al beter signaal geeft. Frits de Laar VU+ Duo2CanalDigitaal FamilieHD pakket Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Henri Aalten Geplaatst: 24 juli 2007 Delen Geplaatst: 24 juli 2007 Het signaal is nu ruim 80%, heb namelijk nog met de plaats van de antenne gespeeld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 30 juli 2007 Delen Geplaatst: 30 juli 2007 Ik zou gewoon de stekkers er af doen en alles even weer op nieuw aansluiten denk dat er toch echt wat sluiting in zit. Zeker als je boven zoveel signaal hebt moet het zeker lukken met 12 meter kabel. Heb er zelf bijna 25 meter tussen en dat werkt goed. Las net een bericht dat de antenne niet hoog hoeft te staan, voor digitenne en dat klopt ook wel als je dicht in de buurt zit van een zender of dat het signaal nog hard is. Zit je ver weg dan moet nog altijd de antenne zo hoog mogelijk. Analoog of Digitaal de sterkte hangt nog steets van de antenne af Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
