[Strong 8000] SRT 8000 en DUO LNB 60 (Astra 19.2 en 23.5)
Ik heb thuis de SRT8000 staan en vraag me af, of deze receiver
straks ook de regionale omroepen - en andere nieuwe zenders - via ASTRA 23.5 Oost kan ontvangen en tegelijkertijd toegang houdt tot de bestaande programmapakketten op ASTRA 19.2 Oost, met behulp van de speciale DUO LNB 60??? Wie wil mij daar antwoord op geven? Ik heb namelijk nog nergens op
het Internet hier iets over kunnen vinden...
Dreambox DM500S
SRT8000 -> 20oem6
NOKIA 9302 -> Sattracker 4.0ENG
  • Reacties 115
Waarschijnlijk wel maar dan moet je hem wel patchen.
Met welke versie firmware zal ik hem moeten patchen dan?
Ik heb nu de orginele versie 20 erin gepatched met de strongloader
en edstrong...
Dreambox DM500S
SRT8000 -> 20oem6
gewoon sattracker 3.0
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
Nu wil ik graag proberen om de receiver met sattracker 3.0 te updaten,
alleen heb ik deze firmware versie nog niet.
- Is hier een site voor en een beschrijving hoe deze firmware te gebruiken?
- Is de sattracker afgeleid van versie 20, maar dan een update, of hoe moet ik
dat zien?)
- Kan deze versie 3.0 met de normale strongloader geupload worden en klaar is
kees, of moet ik een aantal instellingen verrichten?
- Is deze firmware geschikt voor de normale SRT8000
(zonder geheugenuitbreiding)
Dreambox DM500S
SRT8000 -> 20oem6
Mijn instelling bij versie 20 zijn als volgt:
Astra 1G
Band KU
Frequentie 12515
Lo LNB 10600
polarisatie Horizontaal
Schak 22 Khz ja
Welke waarden moet ik instellen in het menu van sattracker en welke niet?
Ik heb verschillende geprobeerd, maar krijg nog steeds de melding
"Noha encontrado, ningun canal"
Is het menu verder in het Spaans?
Dreambox DM500S
SRT8000 -> 20oem6
zowieso kun je in sattracker de taal in het engels instellen.
MVG. Gerard
Okay, dan kies ik voor de engelse taal.
Maar welke instellingen moet ik nu verrichten?
aan MoiMoi: Ik heb je in de mail soortgelijke vraag gesteld, ik
kan gewoon de zenders niet zoeken... kun je me vertellen
wat ik allemaal moet doen om met de sattracker beeld te krijgen
via mijn strong?
De instellingen van mijn strong met versie 20 erop:
Astra 1G
Band KU
Frequentie 12515
Lo LNB 10600
Schak 22 Khz ja
Dreambox DM500S
SRT8000 -> 20oem6
Ik heb je mail niet ontvangen.
Je moet er gewoon (mijn) sattracker 3.0 opzetten, dan een kanalenlijst (bijvoorbeeld die van Nokiamaster) dan een seca 2 patch en dan een EMU patch.
die files zitten als bijlage. en het moet in die volgorde. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
dan staan alle instellingen al goed en staat alles ook in de goede volgorde
MVG. Gerard
1398975-alles.zip
Heel mooi, dat ga ik snel eens proberen!
Bedankt voor je toelichting, echter nog één vraag:
- Als ik deze stappen allemaal doorlopen heb, is de SRT8000 dan
ook geschikt voor beide Astra's?
Dreambox DM500S
SRT8000 -> 20oem6
yep.
alleen moet je dan wel die zenders apart opzoeken. (voor die tweede astra)
en de diseq instellingen zou je nog moeten instellen.
ik heb je mail toch wel ontvangen.
MVG. Gerard
Ga het zo snel mogelijk proberen allemaal, en laat je nog wel
even weten of het gelukt is!
Alvast heel erg bedankt voor je advies!
Dreambox DM500S
SRT8000 -> 20oem6
ik heb hier een Nokia 9302 liggen met de orginele software er in V6. is gelijk aan de strong 8000 als ik het goed heb???
ik kan de regionalen op 23.5 gewoon in lezen met een duo lnb !!
ceasar
dat klopt, het kan ook wel met de originele software, maar dan heb je eigenlijk niet genoeg ruimte voor alle kanalen.
MVG. Gerard
MoiMoi... GEWELDIGE uitleg kerel! Dat heb je prima gedaan...
Voor de mensen die het nog niet weten <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> heb ik hieronder het stappenplan
nog eens weergegeven met daarbij de bijlagen. Ik ga ervan uit dat het patchen
bekend is...
Stap 1) sluit de SRT8000 of NOKIA 9302 aan op de computer d.m.v.
seriële en parallelle kabel
(zie http://www.weethet.nl/dutch/sat_updatestrongsrt8000.php)
(tevens uitleg over het patchen)
Het kan overigens zijn dat bij een originele configuratie bij
versie 6 de SRT8000 loader bij het eerste patchen vreemde meldingen
geeft... meestal zul je hier je hier toch even doorheen moeten zie
normaal de meldingen zoals omschreven op de site hierboven.
(m.b.t. melding in de SRT8000 loader
"attente negociation `compatible`")
Stap 2) stel het programma in op de juiste COM poort,
laad in het programma Estrong of SRT8000 strongloader
de file "sattracker NL Rev4.bin" en bij de melding dat het OK is,
laat je de SRT/NOKIA de file patchen.
Stap 3) patch nu het bestand "Zenderlijst ASTRA-HOTBIRD APRIL 2007.bin"
op dezelfde manier
Stap 4) patch vervolgens het bestand "seca2-patch by interpol.bin"
Stap 5) patch als laatste het bestand "8000EMU_17-05-2007(2Flash).bin"
Stap 6) Koppel de receiver af en sluit hem op de KTV aan, het werkt echt perfect! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Alle dank voor MoiMoi!
1402144-Sattrackeralles!GOED.zip
Dreambox DM500S
SRT8000 -> 20oem6
