Skysurfer Geplaatst: 11 september 2007 Delen Geplaatst: 11 september 2007 Ik heb het even geprobeerd tijdens de nachtdienst. Boot 20.4 er eerst in. Als ik daarna Loader2000 start staat er inderdaad boot 20.4 Disecq 2.1 dus dat klopt. Dan SatTracker 3.0, de nieuwe EMU, en de Seca-patch. Kanalen ingescand op Astra1... prima. Maar Astra2 en 3 géén signaal...! Switch instellingen van alles geprobeerd... A B C D, Diseqc2,1, Toneburst, alles geprobeerd. Juiste frequenties ingesteld maar géén signaal. Ik denk dat het toch niet werkt met een switch.... Skysurfer Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 11 september 2007 Delen Geplaatst: 11 september 2007 Misschien werkt het niet met alle merken switches? Dit is zeker met een 8100 wel het geval.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Aiolos Geplaatst: 14 september 2007 Delen Geplaatst: 14 september 2007 Ik ben ook al enkele dagen bezig met het proberen te ontvangen van de regionalen. Een paar dingen zijn me erg onduidelijk, en die worden door dit forum soms alleen maar onduidelijker. Als ik de satelliet wat verdraai kan ik de zenders wel zien, dus de frequenties zijn goed, alleen het schakelen tussen de twee koppen op de DUO lnb werkt niet ofzo... - De DUO lnb: Hoe is dit ding afhankelijk van de Diseqc mogelijkheden van mijn strong 8000. En belangrijker, wat zijn nou exact de gebruikte poorten van deze LNB, en wat zijn de posities van de satellieten dan. - Het laden van een nieuwe boot in de strong. Ik zie als ik naar CHA mode ga het volgende: boot_LIBDAT_ECP_1.6.a(DA3NED_VEN_V20.3) Ik zou zeggen, dat betekent boot 20.3. Als ik dan 20.4 wil hebben, dan kan ik dat vast op de gebruikelijke manier met EDStrong doen, door "Firmware -> Send -> boot[..].bin" erheen te werken. Daarmee verandert bovenstaande tekst echter niet, wat doe ik fout? Hopelijk kan iemand mij even kort maar duidelijk uitleggen hoe de procedures precies gaan, zodat ik de boel snel werkend kan hebben. Gr, Aiolos Edit: Even wat info: - Sattracker 3.0 NL - satman draaibare kanalenlijst sept 2007 - seca2_patch - Emu 17-05-2007 op een SRT8000 2flash. Schotel is een triax 60cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hellum Geplaatst: 14 september 2007 Delen Geplaatst: 14 september 2007 ok, voor alleen de duo lnb ben je geen Boot 20.4 nodig. (maar de standaard is goed) je moet gewoon: in het menu technische instellingen bij soort sturing: Diseqc 1.2 selecteren. dan bovenin Astra 19.2E selecteren. dan ga je naar beneden, en kies je Disecq A. dan selecteer je bovenin Astra 1D of Astra 3 (het is maar net wat er in je ontvanger staat, dat zit in de kanalenlijst) daar kies je Diseqc B dan kies je in het menu kanalen installeren. kanalen toevoegen, en kies je de satelliet astra 1D of astra 3. dan laat je hem zoeken en krijg je de astra 3 zenders ook. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
interpol Geplaatst: 14 september 2007 Delen Geplaatst: 14 september 2007 Voor disecq 1.2 ondersteuning heb je echt de boot 20.4 nodig, daar is hij voor gemaakt. Voor disecq 1.0 heb je de boot niet nodig. De boot 20.4 kan je erin zetten met de loader bootvelocidad. www.firm-collector.com de benodigde boot zit erbij. groetjes van John. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Aiolos Geplaatst: 14 september 2007 Delen Geplaatst: 14 september 2007 Prachtig, het werkt. De duo lnb pakt zonder diseqc instellingen standaard het B signaal, dus die voor de Astra 23.5. Als je dan gaat uitrichten, en je pakt de astra 19.2 op de 23.5 lnb, dan zul je de 23.5 dus niet meer te pakken krijgen. Wat ik dan niet begrijp, waarom vermeldt de handleiding op de canaldigitaal website voor de strong met originele software dan alleen het zender zoeken, staat dat standaard al goed in die software? Groet, Aiolos Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hellum Geplaatst: 15 september 2007 Delen Geplaatst: 15 september 2007 omdat canal digitaal niet echt van alternative firmware houdt. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Smurf Geplaatst: 15 september 2007 Delen Geplaatst: 15 september 2007 wat ook niet helpt is twee (of meer) lange kabels van de switch naar de ontvanger Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hellum Geplaatst: 15 september 2007 Delen Geplaatst: 15 september 2007 Citaat: wat ook niet helpt is twee (of meer) lange kabels van de switch naar de ontvanger ik snap alleen niet waarom je meerdere kabels van de Switch naar de ontvanger doet, er kan op een normale switch toch maar 1 kabel naar de ontvasnger? MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Molekamp Geplaatst: 15 september 2007 Delen Geplaatst: 15 september 2007 Bij org software, enkele lnb op astra 19 zetten. Verder handleiding C+ volgen werkt als een speer. Groeten Willem. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hellum Geplaatst: 15 september 2007 Delen Geplaatst: 15 september 2007 dat werkt wel, maar dan heb je eigenlijk te weinig kanalen om alle zenders te plaatsen. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Smurf Geplaatst: 15 september 2007 Delen Geplaatst: 15 september 2007 Ik in de war... lange kabel naar de switch werkt soms ook niet, dus als je de switch bij de 2 lnb's hebt, zelfde zal ook wel gelden voor een monoblock Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hellum Geplaatst: 15 september 2007 Delen Geplaatst: 15 september 2007 dat dacht ik al, maar ik wilde het wel even zeker weten. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
beerns Geplaatst: 17 september 2007 Delen Geplaatst: 17 september 2007 ik ben er nu ook al even mee bezig, maar krijg het niet voor elkaar. Het juiste stappenplan uitgevoerd en dus in de juiste volg alles geflased met sattracker 3.0 en de seca 2 patch etc. Zoals hierboven ergens is aangegeven. Nu komt het probleem. Ik zie de 23.5 sat er niet tussen staan. dus handmatig adhv aanwijzingen hier toegevoegd op diseqc B en sateliet 2. Nou ik heb zo'n duo lnb met 1 uitgang. Ik heb prima ontvangst op 19.2, maar krijg géén signaal op de 23.5 EN krijg dus bij het toevoegen van zenders niets erbij of geen beeld op de voorgeprogrammeerde lokale zenders. Wat me ook opvalt als ik op + druk op de remote, dat er nog steeds als sat de 19.2 staat. Dit kan ik via het B menu op de remote wel aanpassen naar de 2e sat, maar dat geeft geen soelaas. Kan iemand me helpen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hellum Geplaatst: 17 september 2007 Delen Geplaatst: 17 september 2007 je moet gewoon astra 1D kiezen op 23 graden. ook moet je zorgen dat hij op Toneburst schakeling staat, en dat nergens anders Diseq B staat. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
