Gast Geplaatst: 30 september 2007 Delen Geplaatst: 30 september 2007 Mag ik even inhaken in de materie. Gerard ik heb je al pm'tje gestuurd maar voor anderen. Ik heb een str8000 en een str4355, met ieder een eigen schotel. Perfect ontvangst op beiden gericht op 19.2. Nu zit op de schotel vd str8000 een duo lnb om 23.5 te ontvangen. Krijg op de 4355 perfect beeld op beide uitgangen op beide sat's, dus zowel 19.2 als 23.5. Nu heb ik de str8000 en de srt4355 op de duo lnb aangesloten. Probleem is nu dat de str8000 wel de regionalen (rtvnoord etc) ontvangt met voldoende signaal, maar bij ned 1 etc en de fta's op 19.2 geen signaal weergeeft en ontvangt. Wat is hier fout gegaan. Onder menu 7.b heb ik bij AStra 19.2 de communicatie op Disq1.2 gezet. Astra 23.5 kan ik niet vinden bij 7.b. Groeten Rob. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Skysurfer Geplaatst: 30 september 2007 Delen Geplaatst: 30 september 2007 Ligt aan de software in je ontvanger. Zit er nog de originele in (V20)? Of is hij al gepatchd met bijv. SatTracker? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 30 september 2007 Delen Geplaatst: 30 september 2007 Citaat: ik ben er nu ook al even mee bezig, maar krijg het niet voor elkaar. Het juiste stappenplan uitgevoerd en dus in de juiste volg alles geflased met sattracker 3.0 en de seca 2 patch etc. Zoals hierboven ergens is aangegeven. . . . . . Wellicht heb je de kop verkeerd afgesteld. Ik denk dat je je moet realiseren de de satelieten kruislings op jouw LNB verschijnen. Dus als je in de kont van de LNB kijkt zal de linker kop Astra 3 en de rechter kop Astra 1 zijn. Althans zo geldt dat ook voor 2 koppen Astra en Hotbird. Eigenlijk wel logisch. Dus misschien staat de Astra 3 kop wel gericht op Astra 1 en ontvang je daardoor alleen Astra 1. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk was. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 oktober 2007 Delen Geplaatst: 1 oktober 2007 Citaat: Ligt aan de software in je ontvanger. Zit er nog de originele in (V20)? Of is hij al gepatchd met bijv. SatTracker? Nee bedankt Skysurfer maar ik heb sattr 3.0 nl versie erin met bijbehorende patch maar misschien dat er ondertussen alweer een nieuwere versie is (zover ben ik nog niet). Het probleem is gedeeltelijk opgelost. Bij schotel één in menu 7.b stond de switch number op B en bleek ik wel de regio's op 500 nog wat te ontvangen. De switch number op A gezet en 19.2 is weer te ontvangen. Nu kan ik alleen 23.5 niet in het menu vinden. Ik kreeg als advies om Hotbird te veranderen in Astra 1d 23.5 maar ik kan toch ook een nieuwe "instelling" <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />?. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Skysurfer Geplaatst: 1 oktober 2007 Delen Geplaatst: 1 oktober 2007 Gebruik de Astra 1D, daarmee moet het ook kunnen. Die zit op de zelfde positie. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 1 oktober 2007 Delen Geplaatst: 1 oktober 2007 Heb jij dan astra 1d in het rijtje staan onder menu 7.b, ik namelijk niet. mvg Rob Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
humaxxx Geplaatst: 21 oktober 2007 Delen Geplaatst: 21 oktober 2007 Hallo, Ik ben bezig geweest voor een oom van mij die een strong 8000 heeft en duo LNB 19,2 en 23,5 heeft aangeschaft. Nu kreeg ik het afgelopen zaterdag niet werkend. Na het lezen van dit bericht snap ik ook waarom niet.....ik ga de strong dus maar ff aan de computer hangen Alleen staat in de bijlage van bericht geen zenderlijst voor alleen voor de 19,2 en 23,5. Heeft iemand z'n lijst??? qalvast bedankt 2x Dreambox 8000 openpli 7.2 19 & 23 east Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 oktober 2007 Delen Geplaatst: 24 oktober 2007 Hallo, Ik heb de 8000 gepatched met Sattracker 3.0 Rev41, zenderlijst , seca en emu. nu lijkt alles goed, maar bij het overschakelen van kanalen blijft het beeld redelijk vaak zwart. Nu heb ik ontdekt dat wanneer ik effe een kanaaltje hoger ga en meteen weer een lager, dat ik dan vaak wel beeld krijg. Is dit een bekend probleem, waar een oplossing voor is , of moet ik ermee leren leven??? alvast bedankt CNCP Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
interpol Geplaatst: 25 oktober 2007 Delen Geplaatst: 25 oktober 2007 menu + B en dan 2 . Je zet hem dan op auto seca of menu 0 en dan 9 virtuelecard op off zetten. groetjes van John <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Openbox sg9 HD PVR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 26 oktober 2007 Delen Geplaatst: 26 oktober 2007 John, bedankt voor je reactie, moest de virtuele card effe nog uit zetten ;-) maar moet effe zeggen , zit onder menu , 4 ipv 0. Maar het is wel gelukt. greetz Aalte Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
maup Geplaatst: 28 oktober 2007 Delen Geplaatst: 28 oktober 2007 @all, domme opmerking misschien, maar ik heb een orginele strong aan de gang met een duo lnb. draait prima. Maup 1x Xtrend ET9000, 1x Xtrend ET9200, 4 x DM500S, HTPC, Samsung 42" - ik post weinig maar LEES veel- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
