Draytek Vigor 2700 Annex A met Budgetphone VOIP bellen
Gast Henri Aalten
Ik heb nu inmiddels de 3e Draytek Vigor 2700 Annex A modem.
De eerste 2 waren inderdaad defect (Draytek Nederland)
Maar nu krijg ik de 3e modem, maar niet werkend in het VOIP gedeelte.
Alle instellingen, op de site van Budgetphone (voorbeeld) nagelopen.
Maar de telefoonlijn, blijt helemaal DOOD !!!!!
Het internet gedeelte op de Draytek, werkt zeer goed.
Iemand nog een idee
ZIjn er nog meer gebruikers van deze modem, in combinatie met Budgetphone,
dan hoor ik dat graag.
Wat een geklooi heb je steeds met je draytek routers.Dezelfde instellingen als bij de vorige routers en het werkt niet ? Laatste firmware ?
Gast Henri Aalten
Ja de laatste firmware zit in de modem.
Ik moet zeggen, dat ik er spijd van heb, deze modem gekocht te hebben.
Maarja, wat is dan wel een goede, die ook met voip overweg kan.
Alle instellingen zijn weer opnieuw doorlopen, internet werkt goed.
maar voip, de telefoon blijd dood.
Onder voip bij sip accounts staat daar een R onder de status ?
Gast Henri Aalten
Ja, daar staat inderdaat rechts een R
Hebben dit type modem, zo veel problemen ???
Dat betekent dat de voip router in ieder geval juist aangemeld is bij de sipserver.Telefoon op de juiste aansluiting aan gesloten ? Anders bij sipaccounts voip 1 en 2 aanvinken zodat je daar niet de fout in kan gaan.
Gast Henri Aalten
Beide staan aangevinkt, zelfs een nieuwe vaste telefoon, rechtstreeks op de moden line i de telefoonlijn blijft helemaal dood !!!!!!!!
Als ik mijn oude Speedtouch modem 546 met de Grandstream 486 voip adapter er weer op zet, werkt het wel ????
maar met de Draytek vigor Annex A, werkt internet goed, maar telefoon homaar.
Dit is nu dus de 3e Draytek. De 1e deet het wel, maar niet of moeilijk verstaanbaar, de 2e deet het in de voip niet, Defect zij Draytek, en nu de 3e, doet het tot op heden ook niet in de voip.
Wat nu, (schroot)
Henri,
Dit is een van de beste consumenten modems die je kan kopen.
Ik blijf het vreemd vinden dat jij altijd problemen hebt met installaties/apparatuur die het bij andere mensen prima doet.
Het kan zo wezen dat je nu geen geluk hebt gehad met je Draytek modem, maar het lijkt er wel erg op dat het aan een gemeenschappelijke factor ligt...
Heb je geen kennis die je misschien kan helpen met dit probleem? Een ander paar "ogen" kan wonderen verrichten!
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Gast Henri Aalten
Ja, ik heb er al iemand bij gehad, die juist dezelfde modem heeft.
Deze persoon, is al 8 jaar specialist op netwerken, en alles wat er mee te maken heeft.
Ook hij geeft aan, het werkt bij hem, maar is er niet echt over te spreken.
Straks, gaan wij zijn modem eens bij mij testen.
dat hoor je pas laat vanaond, of morgen heel vroeg.
Gast Henri Aalten
De modem van een ander geprobeerd, deze werkt, maar de kwaliteit, laat te wensen over, slecht verstaanbaar veel gekraak op de lijn.
Mijn eigen 3e nieuwe modem niet, dus ook deze is waarschijnlijk defect.
Het bellen via voip is ook bij mij niet kraakvrij maar nog wel te doen.Zoals er wel eens reclame gemaakt word over de kwaliteit dat die bijna hetzelfde zou zijn als een gewone kpn lijn is gewoon bullshit.
Gast Henri Aalten
Nu gaat mijn modem de deur uit.Draytek Brrrr
en gebruik ik weer de oude Speedtouch 546
met de Grandstream 486 voip adapter.
Hiermee is de kwaliteit een stuk beter.
Gast Henri Aalten
Ome Merde, ik wilde beide apparaten vervangen voor 1 apparaat, ziet er mooier uit.
Maar het werkt niet.
