Bij een bepaalde firma die jaarlijks een catalogus uitgeven heb ik z.g. multischakelaars gezien om met b.v. 1 dubbele kop en een landzender ingang 4 of meerdere tuners via speciale tv-radio-sat uitkoppel dozen aan te sluiten.
Ik wil zoeen ding ook gaan gebruiken en dan via DiSeQ de motor ook nog kunnen bedienen.
Heeft hier iemand ervaring mee?
Er is een mooie Duitse link , echter ....
die link staat hier op de censuurlijst !!
ivm DiSEqC/Multifeed
Mississippi , Check hiervoor uw PM !!
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
Hallo missisipi.
Eerst welkom op dit board.
Verder is het toch nuttig om bij de vraag wat meer info te geven.
De uitdrukking multi schakelaar is niet een zodanig begrip dat iedereen hier meteen weet waar je het over hebt. Ook de dubbele kop vraagt nadere uitleg, gaat het hier gewoon om twee lnb's of om een twin lnb of om een monoblok?
Het meest waarschijnlijke is dat het gaat om een multiswitch die samen met één of meerdere quattro LNB's en een ingang voor een vhf/uhf signaal meerdere ontvangers van signaal kan voorzien. Bij dergelijke systeem wordt normaal een vaste opstelling met één of meerdere lnb's gebruikt al of niet met een eigen schotel. Het gebruik van een motor is hierbij niet gebruikelijk omdat, als er op één ontvanger gekeken wordt en een andere de motor weggedraaid, de eerste ontvanger zonder beeld zit.
Of de DiSEqC signalen voor de motorsturing doorgegeven op één van de kabels naar de LNB weet ik zo niet. Wel zou het mogelijk moeten zijn om de motor in één van de kabels van de ontvanger naar de multiswitch op te nemen en te besturen. De motor is dan alleen vanaf die ontvanger te besturen.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Met een dubbele kop bedoel ik een twin lnb.
De bedoeling is om op meerdere kamers een ontvanger te plaatsen en maar op 1 plaats een ontvanger met de mogelijkheid om de motor te sturen.
De andere kijkers moeten naar die positie kijken. Tevens willen ze ook het normale kabel signaal erbij hebben.
Ik bedoel een systeem dat een duitse firma xxxxx met bestel nummer b.v. 257044 aan biedt.
Wanneer jullie daar eens naar kunnen kijken en jullie mening daarover geven dat zou dan goed zijn
Hoeveel kamers ?? Je schrijft met een twin , dus 2 kamers ??
Quad LNB voor 3 of 4 kamers
Indien maximum 8 , een octo LNB is OK !! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Klik om te vergroten
In jou geval zou ik toch dus een 2de schotel zetten ,
wegens draaibaar !! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Maar dat is dus niet de bedoeling ??
ivm De kabel , vanaf waar de kabel binnenkomt ,
splitten en doorlussen naar al de nodige kamers ,
indien de afstand niet te groot !!
C o o kie M o nster
Op de site van de leverancier kan ik geen zinnige info over deze multi schakelaar vinden.
Als ik het zo bekijk zijn ze nog uit het analoge tijdperk.
Als je hierop universele lnb's aan zou sluiten zouden er via de 14V ingang alleen de verticale transponders binnenkomen en via de 18V ingang alleen de horizontale.
Over onder en bovenband wordt niet gesproken.
Verder wordt er nergens de manier van selecteren aangegeven en ik veronderstel dat, als dit via DiSEqC commando's gaat, er toch op zijn minst een DiSEqC label op zou zitten.
Ik hoop dat iemand deze schakelaars kent en er het fijne van weet. Voorlopig zou ik er maar niet aan beginnen.
Albert_H.
@ mississippi:
Ik heb de firma naam in je posting weggehaald. Dit noemen wij een commerciele site en is niet toegestaan.
Verder begrijp ik je vraag en ik kan je het volgende aanbevelen omdat het in mijn geval prima werkt:
Ik heb een vaste schotel van 1 mtr op Astra gericht. Hierin zit een Quattro LNC.
Verder heb ik een 2e schotel van 1,20 mtr draaibaar opgesteld die kan draaien van 45° west tot 57° oost.
Ook met een Quattro LNC.
Deze beide LNC´s zijn op een Technisat Giga Switch 13x8 aangesloten.
Ik heb dus 8 uitgangen in mijn hele huis verdeeld.
Tevens heb ik mijn terrestrische antenne op die switch aangesloten: UHF, VHF en FM/UKW. Zodoende ontvangt iedere verbruiker de terrestrische (DVB-t) signalen en Astra en doorgaans 13° oost, HotBird.
Als ik wil "freaken" dan draai ik mijn grote schotel waarheen ik wil en moeder de vrouw kan in de woonkamer naar "the Bold and the Beautiful" blijven kijken. Astra valt namelijk niet uit als ik aan het draaien ben.
Draaien doe ik met een afzonderlijke positioner SuperJack EZ6000 vanuit mijn hobby-ruimte.
Die Technisat GigaSwitch was niet goedkoop, maar presteerd uitstekend, sinds vele jaren geen omkijken naar. Een oerdegelijk apparaat.
De switch heeft 2 lnb ingangen en 1 landzender ingang. Hij heeft 4 uitgangen. Deze zouden dan naar 4 kamers kunnen.
J-Hij heeft inderdaad 1 Hor. en 1 vert. ingang. De switch geeft dan als de desbetreffende ontvanger hor. vraagt dan ook het hor. signaal door naar de desbetreffende ontvanger. Zo gaat dat dan voor elke kamer. In ieder geval al bedankt voor de antwoorden en tips die ik van jullie allemaal heb gekregen. Ik ga eens overpijnzen welke kant ik zal opgaan.
En @svetik, sorry voor de firma naam, ik zal daar voortaan aan denken om dit soort dingen te vermijden.
Wat mij dwars zit in de gegevens van de multiswitch is dat er staat "voor analoge signaalverbindingen". Ook het totaal ontbreken van een aanwijzing op welke manier de ontvanger de switch te kennen geeft naar welke LNB hij wil kijken geeft mij het idee dat men er van uit gaat dat er geen keuze nodig is terwijl momentele ontvangers verschillende mogelijkheden hebben. In de loop van de tijd zijn er verschillende systemen ontwikkeld om LNB's aan te sturen en enkele daarvan zijn nog steeds in de ontvangers aanwezig. De ontvanger moet dus wel op het systeem dat de LNB nodig heeft ingesteld worden.
In het analoge tijdperk werd alleen de onderband gebruikt en werd er alleen omgeschakeld tussen horizontaal en verticaal. Voor digitale signalen moet er echter ook nog tussen de onderband en de bovenband omgeschakeld worden.
Daarom is een dergelijke opstelling in het momentele digitale tijdperk met universele LNB's wat ongebruikelijk.
Via het DiSEqC protocol en een quad LNB heb je, wat betreft het satelliet signaal, dezelfde mogelijkheden als deze multischakelaar. Iedere ontvanger kan zijn eigen kanaal kiezen. Je kunt de motor dan gewoon in de kabel van de ontvanger van waaruit je de motor wilt bedienen opnemen. Alleen voor het inkoppelen van het VHF/UHF signaal moet er dan een appart koppelfilter in iedere kabel naar de ontvangers.
Dit is wat omslachtig, daarom is het gebruik van een multiswitch met een quattro LNB een betere oplossing. Deze filters zijn er ook met een VHF/UHF ingang. Bij gebruik van een quattro LNB lopen er vier kabels van de LNB naar de switch. Dit zijn de kabels voor de vier kwadranten waarin een universele LNB kan ontvangen, onderband horizontaal, bovenband horizontaal, onderband verticaal en bovenband verticaal. Op deze manier zijn alle transponders in de switch beschikbaar en heeft iedere ontvanger de keus uit het volledige pakket.
Normaal wordt de kabel van de ontvanger die een motor moet besturen eerst naar de motor gevoerd en gaat de kabel van de motor door naar de LNB.
Bij gebruik van een multiswitch wordt deze vaak binnenshuis geplaatst en gaan er dus de vier kabels naar de LNB. De kabels van de ontvangers komen dus niet bij de LNB in de buurt maar blijven dan ook binnenshuis. Nu ben ik bang dat een multiswitch de DiSEqC commando's die voor de motor bedoeld zijn niet doorgeeft op de kabel naar de LNB, maar dat weet ik niet zeker. Als dat zo is kan de motor niet in één van dee kabels opgenomen worden.
Wat zeker zal werken is dus de kabel van de ontvanger die de motor moet besturen eerst naar de motor voeren en dan de uitgang van de motor naar de multiswitch. Je krijgt dan wel zes kabels naar de schotel, 4 voor de LNB en 2 naar de motor.
Het wordt dus nog wel even zoeken en puzzelen.
Succes Albert_H.
