Ik heb windows XP Pro draaien.
Echter heb ik het probleem dat als ik outlook opstart het logo van outlook verschijnd, maar niet verder, of zeer traag verder opstart.
Als ik dan kijk in windows taakbeheer, zie ik dat outlook de cpu voor meer dan 55% aan het werk zet, en het geheugengebruik toeneemt, en oploopt.
Dus ik denk dat er ergens wat fout gaat.
Wie weet wat ik kan doen, of wat er aan de hand is.
Ik heb wel veel mailtjes bewaard in aparte mappen, in outlook.
Kan dit het probleem zijn, en zo ja hoe los ik dit op zonder deze mailtjes te wisssen.
Ik zal hem dan waarschijnlijk eerst werkend moeten hebben, wat een drama is.
Wie weet raad.
Is het Outlook of Outlook Express? En doet hij het uiteindelijk wel?
Het gaat om Outlook.
En heel soms wilt hij doorstarten.
Maar nu blijft hij alleen maar geheugen meer naar zich toe trekken.
En cpu vermogen slurpen, en start niet door.
Zonder duidelijke foutmeldingen wordt het lastig. Maar als je erg veel email berichten hebt zou je de archiveren functie kunnen aanzetten.
Per map kan je de archief opties regelen.
Het archief is een apart bestand op een door jou te kiezen plaats.
Kan je eens kijken hoe groot de pst file of de size van de mailbox controleren aub en dit hier posten.
• Klik met de rechtermuisknop op het icoon van je mailbox in de Outlook-balk of in de Mappenlijst
• Selecteer de optie Eigenschappen voor mailbox <jouw naam>.
• Klik in het venster Eigenschappen van Postbus - <jouw naam> op de knop Mapgrootte.
Groeten Karel
je zou een Office-update kunnen overwegen of je .pst bestand(en) veilig stellen, Outlook deïnstalleren en vervolgens na reboot Outlook opnieuw installeren.
laat CrapCleaner ook even los op je systeem, wil soms ook nog wel eens helpen.
merDe
deze ruimte is te huur
de postbus kan te groot zijn
hangt af van de versie Office XP / Office 2003
de c:\ kan te weinig ruimte hebben (virtuele geheugen staat op c:\ in plaats van d:\) en is nagenoeg vol (je ****.pst is xxxMB en eigenlijk moet je minimaal 2 maal xxxMB vrij hebben op c:\)
wat mij vaker opvalt is net dat ene mailtje welke ongelooflijk lang blijft hangen>> wat helpt:
-maak een reserve kopie van C:\Documents and Settings\%NAME%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook/outlook.pst
-ga naar control panel
-ga naar postbus
-wis het profiel
-wis de inhoudt van C:\Documents and Settings\admin\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\
-wis de inhoudt van C:\Documents and Settings\admin\Application Data\Microsoft\Outlook\
-herstart de pc
-ga naar postbus
-maak een nieuw outlook profiel aan (pop3 etc)
als die dan weer opent, kun je via file-openen outlook gegevens bestand de gebackupte ***.pst weer inlezen
en dan ook opschonen.
cheers
You
Ten Sharp
Het is gelukt.
Ik heb na outlook 2003 een zes maal te hebben gestart hem weer aan de gang gekregen.
Heb daarna de mappen waar ik de mail in bewaar opgeschoond.
Dit waren inderdaad behoorlijke mappen.
Daarna heb ik via outlook de bestanden gearchiveerd en opgelagen.
Heb hier een andere map voor genomen, gewoon op de C schijf in de map c:/outlook
En daarna outlook afgesloten, en opnieuw gestart, en voila start nu weer normaal en snel op.
Oorzaak dus te veel opgelagen, en niet archiveren denk ik.
Dus worden deze bestanden en mails te groot en doen hem de das om.
Mannen bedankt voor de hulp en uitleg.
Probleem opgelost.
