Die heb ik ook maar vond voor ff snel DIY layout creator makkelijker.
Ik ga Eagle even bekijken.
  • Reacties 97
Geplaatste afbeeldingen
Wat is nu de volgende stap? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Wil je nu ook een code slot zelf bouwen? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nee, die heb ik gewoon liggen hier. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Maar ik heb nog zat te puzzelen hoor.
Zie hieronder mijn documentje dat ik gemaakt heb ter voorbereiding.
Alarmsysteem
Kring print
Hier worden de contacten op aangesloten
Verbreekcontact.
Zodra het contact verbroken is gaat een led branden.
Tijdvertrager naar binnen
Bij binnenkomst moet er een zoemer klinken ter herinnering het alarm uit te zetten.
Groep 1 in alarm, even wachten om tijd te hebben om de code in te toetsen
Code ok, dan tijdvertrager stoppen/resetten, zoemer stoppen en systeem uit schakelen.
Tijdvertrager naar buiten
Bij vertrek moet er een zoemer klinken.
Na aanzetten een paar minuten wachten met een alarmdetectie, zodat je naar buiten kan gaan
Tijdvertrager afgelopen, dan zoemer stoppen en het systeem staat op alarm.
Sireneloop beperking
Alarm mag hoogstens 2 minuten af gaan
Bij alarm moet een 12 volt relais aangetrokken worden voor sirenes en flitser.
Twee sirenes en 2 flitsers, in totaal 4 relais
Lichtrelais
Na dat de tijdvertrager naar buiten afgelopen is trekt het relais aan zodat het licht uit gaat.
Als de tijdvertrager naar binnen start, moet het relais direct af vallen zodat het licht weer aan gaat.
Monitor uitgang
Deze uitgang blijft altijd hoog na een alarm zodat je kan zien aan b.v. een led of lamp dat er alarm is geweest.
Moet weer laag worden zodra je het alarm af zet.
Dat ziet eruit als een aardig eerste projectje voor je.
Als je nog hulp nodig hebt met bepaalde stappen dan horen we het wel denk ik <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> .
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Als ik de timers onder de knie heb, heb ik al 4 modules klaar.
Maar ik zal zeker nog wel posten hier voor hulp denk ik.
Tnx ! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Monitor uitgang
Dit lijkt mij beter op te lossen, door een geheugenfunctie in te bouwen.
En een led van de bewuste lus die onderbroken is geweest, te laten branden !!.
En met een reset, of inschakeling van het alarm deze weer te resetten.
Anders heb je wel een led indicatie dat er een alarm is geweest, maar moet je gaan zoeken welke lus het is geweest.
Ook kun je hiervoor een lcd gebruiken, en dan met zone nummers.
01 = voordeur
02 = sensor hal
03 = sensor woonkamer
enz
Maar dan gaan we gelijk een stuk verder, en zijn er weer een legio nieuwe mogelijkheden.
Monitor uitgang
01 = voordeur
02 = sensor hal
enz
Ja, jij hebt mijn idee helemaal door ! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Heb idd al displays gezien die volgens mij dat klusje wel kunnen klaren.
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/lcdnl.htm
Maar wat ik daar allemaal voor nodig heb ?
En hoe programmeer je zoiets.....?
Nu ga je uit van een uitgebreide display.
Ook kun je een simpele dispay gebruiken.
Deze kun je gewoon nummeriek aansturen.
En kun je 00 tot 99 maken of met een drie digits 000 tot 999.
En deze zijn niet moeilijk aan te sturen door middel van een matrix wat op deze goedkope displays vaak al aanwezig is.
Dus niet echt moeilijk te integreren in jou printjes.
Echter zul je wel moeten zorgen voor ontkoppeling en de juiste input.
Maar ja met wat transistoren, diode,s enz kom je snel een eind.
Ook zijn er geheugen displays, die kunnen onthouden welke input is gemaakt, en kun je deze resetten.
Worden vaak in thermo units gebruikt.
Het lijkt mij wel erg mooi om een display te hebben met b.v. een melding van "voordeur open".
Maar eerst de schakelingen maar eens verzinnen en maken.
Alarmkring detectie (deur open/dicht) werkt al goed met een rode en groene led.
Sireneloop beperking schakeling is ook klaar. (bij alarm 2 minuten lawaai)
Nu ben ik bezig met de alarmvertrager bij binnenkomst.
Onderstaand schema lijkt mij een goede basis.
Ruud,
Niet om het een of ander, maar als je een CPU gaat gebruiken voor het display, waarom doe je dan niet "alles" met de CPU? Is veel eenvoudiger op den duur, helemaal als je aanpassingen/toevoegingen wilt maken...
Big fellow
Ruud,
Big fellow
Omdat mij de kennis ontbreekt.
Torretjes en weerstanden zijn lekker te meten, vandaar.
Is alles rond een CPU opbouwen dan te doen voor mij ?
Heb je een url met een tutorial voor mij ?
Het lijkt mij namelijk wel erg mooi, maar ook erg moeilijk.
Heb je enige programeer ervaring? Zo ja, in welke talen?
Als je dat even aangeeft dan kan ik je in de juiste richting wijzen...
Big fellow
Basic en Pascal, maar dat is erg lang geleden.
Een vriend van mij kan goed met Visual Basic om gaan en hij wil mij daar altijd mee helpen als ik dat vraag.
Kijk eens naar de Basic Stamp.
Die zijn te programeren in Basic, en vrij krachtig. (Niet super snel, maar dat is ook niet nodig.)
Gewoon even google'en en je vindt hem bij een leverancier in Brabant (als ik mij goed herinner).
Even proberen uit te vogelen hoeveel I/O je nodig hebt, en een keuze maken.
Big fellow
Als je voor de stamp gaat, kies dan alleen de processor. De manuals / software kan je volgens mij gewoon downloaden van de Paralax website. (O jah, je hebt wel een seriele poort nodig om hem te programeren!)
Big fellow
