Waarschuwing: problemen met de jongste firmware
Ik heb onlangs de nieuwe sw geinstalleerd, kreeg veel zwarte beelden bij inschakelen en alleen BVN doet het goed. De vertrouwde software versie .242 er weer op gezet, heb nu nog steeds last van zwarte beelden. Telkens door zappen naar ander zender of paar keer uitzetten dan in eens weer beeld.
Na de .242 SW terug geplaatst te hebben via USB kan ik ook de SW niet meer down-,upgraden via de USB.
Wat kan ik nog verder doen om alles weer goed te krijgen?
Ik wil in elk geval een ander CI-module kopen, een matrix revolutions heb nu een aston versie 1.05. Dan ben ik misschien ook van de hikjes in het beeld af....
Misschien dat het dan beter gaat?
Wie kan mij verder helpen....
  • Reacties 48
Probeer eerst nog even 1.4.214.15. Goede kans dat het werkt. Wel na installatie even een factory reset (zonder HD format) doen en opnieuw inrichten.
Je kunt die firmware downloaden bij de importeur onder 'support'.
m
Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
m
Versie 1.4.214.15. zie ik niet staan op de website van de importeur....alleen v 1.4 rev. 214.040
m
Je hebt gelijk. Hij is verwijderd. Helaas.
m
Die is daar verdwenen, dat gebeurt meestal met public beta's
You can never solve a problem on the level on which it was created
Groeten, Jos
VU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
PS: Blijkbaar heb ik geluk gehad: dat kan u natuurlijk ook overkomen.
Ik weet niet of het allemaal met geluk te maken heeft, ik denk dat het merk CI een veel belangrijkere factor is of je wel of niet problemen hebt!
Ik zelf heb de Canal Digital (CD) CI.
Sinds de laatste firmware upgrade, v 1.4 rev. 214.040, welke ik nu ongeveer 4 weken (vanaf de eerste dag vrijgave) gebruik, heb ik geen enkele beelduitval meer gehad!
Als ik de problemen over een langere periode bekijk zoals deze op dit forum zijn gemeldt, dan valt me op dat miscchien wel 80% van alle problemen te maken lijken te hebben met de afhandeling door de PVR7000 van de CI, waarbij opvalt dat het sterk afhankelijk is welk merk CI je gebruikt! (Op dit moment lijkt de Aston module me een beetje een zorgenkindje in samenhang met de laatste versie.)
Het lijkt er een beetje op, dat de Inverto moeilijk met ALLE merken gelijktijdig hetzelfde kan omgaan, er is er altijd wel weer één waar het niet goed mee gaat, resulterend in beelduitval in wat voor vorm ook!
Als gezegd, tot nu toe zat de CD CI in het verdomhoekje, op dit moment ben ik (bijna) al m'n problemen kwijt!
Resterende problemen:
- af en toe gaat de ventilator niet naar de laagste stand/uit. Alleen met de hoofdschakelaar (uit/aanzetten) komt ie tot rust
- Af en toe nog 'te warm' waarschuwing (is dan niet te warm!)
- Als 'continue EPG ophalen' aanstaat, werkt het automatisch decoderen niet
- Niet alle MP3's worden goed afgehandeld (starten niet)
- Af en toe wordt een opname niet gedecodeert
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> [color:"green"] Kortom, ik ben op dit moment, na 4 weken gebruik van de laatste firmware eigenlijk dik tevreden, ondanks dat nog niet alles optimaal werkt. [/color]
Ik hoop dan ook dat FTA verder van de routines rond de CD CI afblijft...
100% mee eens.
Het had mooi geweest als je in een menu zou kunnen kiezen welk type of merk CAM je gebruikt. Dit mag dan groepsgewijs zijn.
Anders wordt het (denk ik ) nooit wat met de CI afhandeling.
Groeten, Jos
  • 2 weken later...
Ondanks alle 'slechte' recensies over de nieuwe firmware heb ik een tijdje geleden toch de nieuwste erop gezet (eigenwijs? <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ). Alles werkt goed, althans dat dacht ik, tot mij bleek dat ik tijdens een geplande opname niet naar een andere zender kan kijken zonder dat om de paar seconden het satellietsignaal wegvalt. <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />
Het beeld staat even stil en boven in beeld komt het satellietschotelje met de rode streep waarna het beeld na een korte hapering weer verder gaat. Dit blijft zich zo herhalen gedurende de opname. Dit verschijnsel doet zich voor bij gecodeerde kanalen en bij FTA's.
Kunnen we nu hiermee een nieuw probleem toevoegen aan de brandbrief over de firmware voor FTA of heeft niemand anders dit probleem?
Dit is een nieuwe versie van een bekend probleem!
Ik neem aan dat je wel fabrieksinstellingen hebt teruggezet en een reboot hebt uitgevoerd?
Heb je een draaibare schotel?
Tuurlijk Rob, ik kreeg de nieuwe firmware binnen nadat ik een harde reset had gegeven (schakelaar achterzijde tegelijkertijd met standby-knop voorzijde). Voor de zekerheid heb ik ook de fabrieksinstellingen teruggezet, helaas zonder resultaat. Een draaibare schotel heb ik niet. Onder normale omstandigheden heb ik een signaalsterkte van ca. 80% en een kwaliteit van ca. 66%, dus daar valt niks op aan te merken. Maar nu komt het, toen ik de signaalsterkte zojuist controleerde viel mijn oog op het installatietype. Hier stond 'dubbbel' en dit moet bij mij 'doorlus' zijn. Om onverklaarbare redenen is dit gewijzigd. Staat de fabrieksinstelling soms op 'dubbbel'? Hoe dan ook, na de wijziging heb ik even proefgedraaid en het probleem lijkt te zijn verdwenen. Voor de zekerheid zal ik de komende tijd nog wat proefdraaien, maar ik ben optimistisch. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Je hebt door jouw vraag indirect bijgedragen aan de oplossing, waarvoor dank. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groet.
Overigens, tof forum hebben jullie hier!!
btw, weet je trouwens waardoor ik bij de keuze van 'doorlus 2-1' een iets betere signaalsterkte krijg dan bij 'doorlus 1-2'? Aan de achterzijde heb ik doorgelust van 1 naar 2.....vreemd of niet? <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Fabrieksreset zet idd de instelling "dubbel" voor je neer. Het is zaak na een fabrieksreset alle instellingen goed na te lopen en te corrigeren. Als je een back-up terug zet, staan de meeste instellingen wel weer goed.
Theoretisch zou bij 1-2 dezelfde waarde gemeten moeten worden als bij 2-1.
Maar: het zijn altijd benaderingen en over een heel klein verschil zou ik mij geen zorgen maken.
Hoi,
Ik heb ook de cd versie van mij geupdate ne afkloppen maar geen problemen. Ik heb zelfs het idee dat hij minder op zwart gaat dan ervoor. Ik heb nog een vraag. Ik heb ook de Aston seca dual 1.07 maar nog met software versie 2.17. Is het verstandig om deze te updaten naar 2.18? Kan ik daarvoor de Lemon handleiding gebruiken die op de ##GECENSUREERDE TEKST OF URL## site staat?
Groet Harry
Rebox RE-9000 bl 1.54 fw 1.11.62, Rebox 4200 bl 6.20 fw 2.11.61, Multytenne 45 mono, Triax 88 met triax multiblok 13,0/19.2/23,5/28,5.
Oke dat is duidelijk. Is het aan te bevelen om de aston te updaten, omdat het nu goed werkt?
