Gast Geplaatst: 6 augustus 2007 Geplaatst: 6 augustus 2007 Hallo, Nadat Jag's EPG vorige week ineens geen programma informatie liet zien ben ik weer met 3pg begonnen. Ik zag dat er recent (19/7) een nieuwe versie was. Maar weer hetzelfde probleem als de vorige keer dat ik het uitprobeerde. Vandaag (maandag) hebben we op RTL 4 vervolgens: Kees & Co, CSI, Kidnapped. Maar CSI wordt in geen enkel overzicht weergegeven. Dit is bij meerdere zenders. De missende programma's staan wel in de tgd file (van Henk). Jag's EPG had dit probleem niet. Maar goed... deze werkte opeens niet meer. Sinds 1.5 maand een heb ik een 5510PVR met grote verwachtingen. Maar op EPG en decodeer gebied ($ symbool groen... maar toch "geen kaart"), ook met behulp van diverse taps, begint het een teleurstelling te worden. Dus ik hoop dat iemand kan helpen. Ieder advies is welkom. Desnoods een hele andere EPG of zelfs een hele andere ontvanger. Als het maar een beetje gaat werken. Inmiddels heb ik voor de 5510 de laatste firmware geinstalleerd, een keer naar factory settings. Maar niets helpt. Ik heb aan tap's lopen: skipit en nicedisplay. Voor RecCopy heb ik een timer event. Er zijn niet meerdere EPG's actief. De mediahighway staat uit (maar is gek genoeg ook niet meer aan te zetten). Groeten, Stefan
Gast Geplaatst: 6 augustus 2007 Geplaatst: 6 augustus 2007 Ook ik heb een 5510 en heb DUS ook dat probleem dat de EPG niet alles laat zien. Het volgende helpt: eerst de EPG laten lopen, daarna de Topfield op standby zetten en vervolgens weer inschakelen. Als je dan naar de GUIDE gaat, zie je dat de EPG de juiste programmas aangeeft. Maar.....ik blift problemen houden met het afkijken van opgenomen programma;s Zelfs een programma van 2 weken geleden afkijken geeft als resultaat: geen kaart....en de rest kennen we wel. Wat kan ik hier aan doen? Graag advies indien mogelijk! Geri
Henk Puister Geplaatst: 7 augustus 2007 Geplaatst: 7 augustus 2007 Je kunt natuurlijk Jag er opnieuw opzetten, dus eerst alles verwijderen en dan de tap weer installeren. Hier werkt Jag zoals het zou moeten. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
reptovis Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Ik heb er geen enkel probleem mee met mijn 5500. Ik laat automatisch elke dag tgd-files genereren voor 30 zenders voor 6 dagen. Het gaat altijd goed. Ik wil je de tgd's files wel per e-mail eens zenden. Kun je die eens proberen en kijken of het daar aan ligt. Overigens komt er morgen 09-08-07 weer een nieuwe 3pg. Reptovis Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
ranger0727 Geplaatst: 9 augustus 2007 Geplaatst: 9 augustus 2007 Ik heb ook het zelfde probleem, aleen ik weet wel wat het probleem is, namelijk in 3pg worden programma's die op het zelfde tijstip beginnen als het vorige programma eindigd niet weer gegeven, als je ze inleest vanuit een tgd bestand. als je 3pg zelf laat scannen op epg dan worden ze wel correct weergegeven. voorbeeld : programma a eindigd om 14.00 uur. prgramma b begint om 14.00 uur en eindigd om 14.15 uur, programma c begiint om 14.15 uur. dan worden de programmas a en c wel weergegeven en programma b dus niet. (ingelezen vanuit tgd files) als 3pg scant op epg dan worden de programma's a b en c weergegeven dus ik vermoed dat het te maken heeft met een of andere instelling in 3pg, alleen ik weet niet welke instelling. :-(
Gast Geplaatst: 14 augustus 2007 Geplaatst: 14 augustus 2007 Dat zou wel eens kunnen. Dit is bij mij hetzelfde als ik ze middels een API scan binnen krijg. Misschien eens voorleggen op het topfield forum. Volgens mij zit daar de maker op het forum. We blijven het gewoon proberen. Stefan
Gast Geplaatst: 14 augustus 2007 Geplaatst: 14 augustus 2007 Ik zou graag eens jouw tgd files proberen. Sowieso ga ik de nieuwe versie eens proberen. Of zou het hem in het feit zitten dat ik een 5510 heb en geen 5500. Maar ik durf toch geen firware voor de 5500 er in te laden. Misschien kan het gewoon. Ik geloof wel dat deze nieuwer is dan de firmware voor de 5510. Bedankt voor de tips. Stefan
Wybo Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 Ik heb het met mijn 5000 ook, dus aan je firmware zal het wel niet liggen. Met JAG geen probleem, maar ik vind 3pg gewoon mooier.... Wybo VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2 TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)Dreambox DM600PVR
Henk Puister Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 Ik kan, op verzoek, wel een versie van de tgd-files maken waarvan de eindtijd van het ene programma 1 minuut verschilt van de volgende programma. Laat het even weten. 't Is een kleine moeite. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
Wybo Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 Henk, graag!!!!!!!!!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Wybo VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2 TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)Dreambox DM600PVR
ranger0727 Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 Dat zou heel fijn zijn Henk.. als je dan de eindtijd een minuut zou kunnen vervroegen zodat de starttijd van de programma's gelijk blijft.... mvg Jan
Henk Puister Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 Ik zal zaterdag een 3pg-versie van de tgd-files maken. Citaat: als je dan de eindtijd een minuut zou kunnen vervroegen zodat de starttijd van de programma's gelijk blijft.... De tgd-files bevatten geen eindtijd, maar een starttijd en een looptijd. Dus in de 3pg-versie wordt de looptijd met 1 verminderd indien de starttijd van het volgende record gelijk is aan de starttijd plus looptijd van het huidige record, mits het bij beide records om dezelfde zender gaat natuurlijk. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
Henk Puister Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 De 3PG-versie staat op mijn site. TMS SRP-2410 (fw. 29-09-2011), 500GB HD, Aston CAM 1.03 (fw.2.26) Ontvangst van: Astra1, 2 en 3 en Hotbird
Wybo Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 Bedankt Henk! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Hoop dat die van jou het nu wel doen. Die van mij werden niet eens door 3PG ingelezen! (zie je PM) <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Ook deze worden bij mij door 3PG niet eens ingelezen! Blijkbaar beschouwt 3PG ze door de niet aansluitende tijden als ongeldig of zo <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> De originele van Henk maar weer teruggezet. Mij valt wel op dat op de zenders nederland 1, 2 en 3 de epgdata wel goed wordt weergegeven, maar van de andere zenders niet! Toch bedankt voor je moeite Henk. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Iemand dezelfde ervaringen, of werken de aangepaste epg's bij jullie wel? Wybo VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2 TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)Dreambox DM600PVR
Wybo Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 @ Reptovis: Citaat: De mediahighway staat uit (maar is gek genoeg ook niet meer aan te zetten). Dit had ik een tijdje geleden trouwens ook. Ik zie dat je een Aston 1.07 hebt. Welke firmware heb je daar op zitten? Bij mij was het met een firmware upgrade meteen verholpen. Via de sat lukte dat overigens niet, maar via deze link kun je de 2.17 versie speciaal voor Topfield downloaden. (zipfile, eronder staat de uitleg) Wybo VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2 TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)Dreambox DM600PVR
