wian Geplaatst: 7 augustus 2007 Geplaatst: 7 augustus 2007 Hallo, ik heb een vraagje voor de hobbyisten hier. Ik heb een dreambox 500 die kuren vertoond. Hij lijkt gewoon signaal te hebben, meer dan 80% op de meeste zenders, maar er zijn altijd veel BER's (errors) en de dreambox is niet in staat een lock te krijgen op het signaal. Ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald, maar er is geen zichtbare schade in de dreambox. De tuner van de dreambox wordt vrij warm, dus ik heb als experiment het "moederbordje" voor een ventilator gehouden. Toen deed ie het wel goed! Geen BER's en prima signaal. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en hoe ik dit kan oplossen? Ik heb weinig verstand van electronica, maar heb wel een multimeter en een soldeerbout (en geen garantie op de dreambox). Wie weet raad? <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> hobby4all
Frans B Geplaatst: 7 augustus 2007 Geplaatst: 7 augustus 2007 Je zou door met een buisje 'koudspray' het zwakke onderdeel kunnen opsporen. Dan weet je wat er defect is, wat niet wil zeggen dat het te vervangen is. Het boardje van de DM500 is niet zo sterk, dus soldeerwerzaamheden zijn heel gevaarlijk..... Anders gewoon het ventilatortje inbouwen. System Administrator (niet van deze site)
wian Geplaatst: 7 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 7 augustus 2007 Koudspray? Hoe werkt dat? Nooit van gehoord, zal ff Googelen. Kan misschien een PC casefan inbouwen inderdaad. Het is de vraag of dat voldoende koelt, ik heb er nu een tafelmodel vol op staan. hobby4all
de Steef Geplaatst: 7 augustus 2007 Geplaatst: 7 augustus 2007 koudspray. Als hitte het probleem is kan je lokaal op het board componenten afkoelen door ze te sprayen met koudespray. Als de tuner dan weer beeld geeft, weet je waar ongeveer je de oorzaak moet zoeken
YUGI Geplaatst: 7 augustus 2007 Geplaatst: 7 augustus 2007 als je veel ber errors hebt staat de schotel volgens mij niet echt lekker.ik heb hier minder signaal maar geen ber errors.is de lnb wel goed? gr.
wian Geplaatst: 7 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 7 augustus 2007 Bedankt voor je reactie, maar heb je mijn verhaal wel gelezen? Als de dreambox gekoeld wordt heb ik geen BER's meer. hobby4all
focus103 Geplaatst: 7 augustus 2007 Geplaatst: 7 augustus 2007 Citaat: Bedankt voor je reactie, maar heb je mijn verhaal wel gelezen? Als de dreambox gekoeld wordt heb ik geen BER's meer. En de LNB die kan ook veel te veel stroom opnemen je zal eens moeten kijken of de tunner nog steeds warm wordt zonder LNB aangesloten. Zo niet een andere LNB proberen anders dan met koude spray aan de gang om de storing op te sporen. suc6
wian Geplaatst: 8 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 8 augustus 2007 Ik ga maar eens met koudespray aan de gang. Hopelijk kun je dit heel precies toepassen, want de componentjes zijn akelig klein. hobby4all
arie kanarie Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Citaat: En de LNB die kan ook veel te veel stroom opnemen je zal eens moeten kijken of de tunner nog steeds warm wordt zonder LNB aangesloten. Volgens mij, als je de LNB loskoppelt, wordt het tunergedeelte nauwelijks warm, omdat die LNB niet van spanning voorzien hoeft te worden. Dus loskoppelen van de LNB heeft totaal geen waarde mbt analyseren van de storing. Hang er eens een kort kabeltje eraan met hieraan gekoppeld een andere lnb en controleer dan of de tuner nog steeds te warm wordt (hoewel je dan geen signaal krijgt en een max. BER) grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Frans B Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Ik heb al 3 x een DM500 gehad waarvan de tuner defect was. Dit zou inderdaad door de LNB kunnen komen. Er zijn ook lowpower lnb's in de handel, die trekken maar zo'n 80 mA. Misschien dat je daar iets aan hebt. System Administrator (niet van deze site)
Gast Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Citaat: Ik ga maar eens met koudespray aan de gang. Hopelijk kun je dit heel precies toepassen, want de componentjes zijn akelig klein. Maar dan nog, een tunerblikje repareren lijkt mij niet te doen. Gewoon Dream mailen voor een nieuw blikje, heb ik ook eens gedaan. Kreeg hem gratis thuis gestuurd.
Ou-Tannu Geplaatst: 9 augustus 2007 Geplaatst: 9 augustus 2007 mijn DB500 heeft ook een warme tuner, ook af en toe BER spikes dus, maar zap ik door naar een andere TP en later terug ist wel goed :? en wat redelijk werkt de box op zn zijkant zetten zodat de tuner onderaan ligt <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM FS DVB-T -> Digitenne
wian Geplaatst: 9 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 9 augustus 2007 Heb er een ventilatortje ingebouwd en nu werkt ie weer <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Niet de mooiste oplossing, maar voorlopig kan het ermee door. hobby4all
Ou-Tannu Geplaatst: 10 augustus 2007 Geplaatst: 10 augustus 2007 Citaat: Heb er een ventilatortje ingebouwd en nu werkt ie weer <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Niet de mooiste oplossing, maar voorlopig kan het ermee door. doe eens een foto? en hoe geef je het ventilatortje stroom etc! Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM FS DVB-T -> Digitenne
wian Geplaatst: 10 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 10 augustus 2007 Het is een processor fan van een celeron socket 478 processor. Bij de stroom aansluiting, aan de onderkant van de dm500 kun je gemakkelijk twee draadjes solderen om de fan van 12v te voorzien. De fan is erg plat, dus kun je in de dreambox doen zonder problemen. Ik moet er eigenlijk nog een schakelaartje opzetten, nu draait de fan ook door als de dreambox in standby wordt gezet. Foto's heb ik niet, maar het is allemaal erg eenvoudig, ik heb verder niets verbouwd aan de dreambox omdat het fannetje zo klein en plat is. hobby4all
