Hasselt Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Hoi, Ik had mijn router geflasht met alternatieve firmware, deze draait nu een week super. Kan nu vandaag op geen mogelijkheid meer de router benaderen helaas. Wie kan mij uitleggen hoe ik het met een Jtag moet flashen ???? Kan het ook dmv. een cas3 met aanpassingen ? Het is een WRT54G Versie 5.
Albert_H Geplaatst: 8 augustus 2007 Geplaatst: 8 augustus 2007 Hallo Blackout. Kijk eerst een even rond op het DD-WRT forum en google eens op "dead wrt54" Een paar maanden geleden ben ik ook driftig met WRT54's en DD-WRT bezig geweest en in die zoektochten daaromtrend dit probleem veel tegengekomen. Zelf heb ik wel een paar vreemde "hangers" gehad maar die zijn altijd na een aantal factorry resets weer in orde gekomen. Daarom, ga niet te snel aan de gang met jtag en zo, kijk eens rond en probeer enkele aangegeven volgordes van powerup en restknoppen ingedrukthouden en drukken zoals op verschillende plaatsen aangegeven is. Ik kan je jammergenoeg niet zo links geven waar je info vinden kunt behalve dan het DD-WRT forum en deze waar handleidingen staan in firmware upgrades. Succes. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Moderator Matchless Geplaatst: 9 augustus 2007 Moderator Geplaatst: 9 augustus 2007 de v5 is niet een eenvoudige om te flashen. deze link gaat specifiek over de v5. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Hasselt Geplaatst: 9 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 9 augustus 2007 Citaat: de v5 is niet een eenvoudige om te flashen. deze link gaat specifiek over de v5. Deze procedure had ik gevolgd, en de router heeft ook een tijd goed gewerkt met deze firmware. Was inderdaad niet eenvoudig om te doen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik krijg een vreemd IP adres toegewezen ? Ik kan er alleen niet achter komen wat het IP adres is van de router, zodat ik er weer in moet komen. Ik zoek nog even verder, mijn bevindingen laat ik ff weten. grz.
Big fellow Geplaatst: 9 augustus 2007 Geplaatst: 9 augustus 2007 Wat is het "vreemde" IP? Begint het toevallig met 169. ???? Zo ja, dan betekent het dat Windows geen antwoord heeft gekregen op z'n DHCP request, en zelf een IP heeft "gekozen". Een gemakkelijk tooltje om te zien wat er allemaal op je netwerk zit, en de bijbehorende IP adressen te vinden, is lookatlan. http://www.lookatlan.com/ Is gratis <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> . Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
