Gast Geplaatst: 9 augustus 2007 Geplaatst: 9 augustus 2007 Beste leden, ik zit met een probleem, heb recentelijk de coax kabel vervangen maar sindsdien krijg ik de astra of hotbird niet meer gelockt. Heb een dreambox 5620s met een pli image erop. Als ik naar instellingen ga en dan sat config krijg ik gemakkelijk 86 procent maar hij springt altijd terug naar beneden naar 50 procent dus het is een constant heen en weer gespring. Er zijn 3 balken, eerste gaat van 87 naar 70 naar 50 en weer naar omhoog. Tweede balk vrij stabiel rond 54 procent en laatse heeft bijna niets. Ik dacht dat het aantal kabel lag dus heb nieuwe gekocht maar deze keer met f connectoren reeds aan kabel bevestigd vanuit fabricatie, maar steeds weer hetzelfde. Heel veel kanalen vertonen storingen en blokken in het beeld. Alles is goed aangesloten en schotel netjes afgericht, zowel voor astra als hotbird. Echter hij wil maar niet locken ! Blijft eve op 87 procent staan en dan een dip naar 50 en weer omhoog. Waaraan ligt dit? Is het de LNB die stuk is ? Hebben jullie een advies voor mij want dit is echt ergerlijk. Voordien prachtig beeld nu dit, hoe krijg ik de astra en hotbird gelockt en ook gesyncd. Alvast bedankt, groeten [color:"red"] "hulp gevraagd" is geen titel <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> [/color]
Frans B Geplaatst: 10 augustus 2007 Geplaatst: 10 augustus 2007 Het is heel goed moegelijk dat die kabel niet voor satelliet geschikt is. Je vermeld niet welk type kabel. Ik zou er iets zoals Belden H125 voor nemen. System Administrator (niet van deze site)
Gast Geplaatst: 10 augustus 2007 Geplaatst: 10 augustus 2007 Coax kabel, 75 Ohm speciaal voor satelliet.
Roodkapke Geplaatst: 10 augustus 2007 Geplaatst: 10 augustus 2007 Probeer eens de FEC op auto te zetten in een handmatige transponder zoekactie. Het is mij ook al overkomen. PLinux member
Neptunus Geplaatst: 10 augustus 2007 Geplaatst: 10 augustus 2007 Ik heb dat ook gehad maar toen bleek de LNB defect te zijn, soms wel en soms geen signaal maar voordat je dáár achter bent! Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
mifi Geplaatst: 11 augustus 2007 Geplaatst: 11 augustus 2007 Citaat: Ik heb dat ook gehad maar toen bleek de LNB defect te zijn, soms wel en soms geen signaal maar voordat je dáár achter bent! Ik heb dat een keer gehad nadat ik kortsluiting in een kabel had gehad. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Je zoekt je rot, inderdaad. m ---- Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Neptunus Geplaatst: 11 augustus 2007 Geplaatst: 11 augustus 2007 Het hangt er ook beetje van af waar je de schotel heb geplaatst, ik moet steeds met een trap de vreemdste capriolen uithalen om bij de schotel te komen, dan is het dus erg lastig even een andere LNB te testen of een andere kabel. Ik vroeg me af, is het mogelijk een LNB te testen door de LNB door te meten? Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
Gast Geplaatst: 11 augustus 2007 Geplaatst: 11 augustus 2007 Alvast bedankt voor reacties. Denk dat het misschien lnb is, want kabel al paar keer vervangen. Uitrichten gaat goed, maar enkel de hotbird lijkt ie te locken, astra krijgt ie niet gelockt. En dan nog, op de kanalen waar ik ontvangst heb is er heel veel last van blokjes in beeld, valt niet echt naar te kijken. Wat ontvangst betreft piek ik makkelijk naar 85 % echter na 5 sec krijg je een dip naar 50 en dan weer naar 85-86-87. Vooral astra heeft ie dus moeite en onmogelijk te locken of syncen. Anders lnb eens vervangen weet niet goed waar het aan ligt. greetz
mebo870 Geplaatst: 13 augustus 2007 Geplaatst: 13 augustus 2007 Er zijn wel een aantal dingen die kunnen misgaan In de coax kan een sluiting zitten (kortsluiting), koppel alles eens af en meet deze eens door met een ohm meter. ….. moet oneindig meten. Kijk vooral of er geen afschermings_draadjes te zien zijn aan de F connector die tegen de hot side kunnen komen. F connector van de kabel zit los op je LNB of decoder. F connector is slecht gemonteerd op de coax. Als je een LNB Diseqc switch gebruikt, staan je instellingen op je decoder wel juist ingesteld, kan best zijn dat de Astra ontvangst via de Hotbird LNB binnenkomt, of dat de Diseqc switch kapot is. LNB : Check eens of de slechte ontvangst zowel Verticaal als horizontaal is. Komt een van beide goed door LNB defect En staat je polarisatie van de LNB wel goed op je schotel ? (lichtjes gedraaid) The key to happiness. Stay away from idiots
Gast Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 Beste Vrienden, help heb mij dus al suf gepiekerd. Gisteren hele avond zitten hobbyen: Nieuwe pli hellenite image erop geplaatst (dus laatste software) Tevens nieuwe COAX kabel gekocht met f conectoren reeds aan bevestig van fabriek uit. EN aangezien ik dacht dat lnb stuk was, een GLOEDNIEUWE MONOBLOCK LNB gekocht met dubbele op (hotbird/astra). Heb ik net alles netjes aangesloten, nog steeds dezelfde issue...ik ben het helemaal zat. wie kan mij verderhelpen. In PLI Helenite image gekozen voor DISEQ A/B optie. Satellietconfiguratie staat op: 1. Hotbird 1/2/3/4/5/6 13.0E 2. Astra 1C - 1H/2C 19.2E Dan opgeslagen en signaalmeting gedaan. Daar zie ik dat HotBird in LOCK staat alsook SYNC, staat een kruisje bij. SNR 83 a 84 % AGC 57 a 56 % BER staat op 0 Dan klik ik de Astra aan: daar ook weer LOCK en SYNC met kruisje dus zou ok moeten zijn. SNR 84 a 85 % AGC 67 a 68 % BER staat op 0 Naar TV5 gezapt en daar heb ik beeld, dus hotbird moet in principe werken. Echter soms is het weeld wat blokkerig wat al beethe raar is dus, want normaal moet dit perfect zijn. Bij streaminfo: SNR 83-84 AGC 56 BER 0 FEC 3/4 Polariteit Horizontaal LOCK en SYNC staat kruisje bij In theorie als Hotbird vastligt moet astra ook vastliggen, wat volgens signaalmeting het geval is. Echter in praktijk valt de astra er steeds vanaf. Via PLI downloads heb ik channel setting voor astra en hotbird eropgezet. Vandaaruit kan ik dan satelliet selecteren om enkel de astra services te bekijken. Ik kies voor ZDF op astra, en daar enkel geblokt beeld, heel veel storing op ondanks volgende gegevens in Streaminfo: SNR 77-78-79 AGC 54 BER 0 FEC 3/4 Polariteit Horizontaal LOCK en SYNC staan aangekruisd. En toch nog geblokt beeld, ongelooflijk pffffff In PLI Helenite als je satelliet config kiest en moet kiezen tss verschillende satellieten vind ik het al raar dat er bij 13E enkel Hotbird 1-2-3-4-5-6 staat is dit normaal? Bij 19.2E staat Astra 1C wat ik ook raar vind. Selecteer ik wel de juiste satellieten, ik denk het wel want heb toch beeld bij hotbird en ook bij astra, spijtig genoeg heel veel storing. Is er ergens een instelling die ik moet aanpassen? In de dreambox ? Of moet ik mijn schotel weer africhten, wat raar is want de hotbird ligt inmiddels vast, wat zou betekenen dat ik enkel nog moet fijntunen door lichtjes met lnb te bewegen. Wat bedoelen jullie met polarisatie van de lnb? Ik heb de nieuwe lnb gewoon bevestigd, waarbij ik linkerkop heb vastgemaakt aan bevestiging schotel. Rechterkop staat vrij. Doe ik hier iets verkeerd ? LNB moet zowiezo op hotbird afgericht worden, dus ik volg procedure. Ten slotte: Ik heb ook TV Vlaanderen en hier is iets heel raar aan de gang. Heb dus overal zwart beeld. Ik neem bijvb het kanaal VTM, zie hier de streaminfo SNR 77-76 Maar soms een dip naa 55 (????) AGC 67-68 met dip naar 52 BER 224-448-1440 kortom een wirwar LOCK en SYNC staat GEEN KRUIS BIJ dus deze kanalen staan niet gelockt ???? Polariteit Verticaal wat betekent dit ? FEC 5/6 Dus de kanalen va TV Vlaanderen staan niet gelockt en de signaalmeting i heel onregelmatig. Dus transponderinformatie is heel onregelmatig. Hoe komt dit toch ? Moet ik iets veranderen ? Ik heb tv vlaanderen kaartje en heb tevens CCCam en Newcam gedowload via PLI Helenite download menu. Heel raar, ik heb dus nog steeds geblokt beeld op de astra en soms op hotbird en tv vlaanderen geeft niks en lockt helemaal niet. Een hele boterham ik weet het maar nu hebben jullie tenminste een beeld van mijn problemen ...Alle hulp is welkom, hopelijk is er iemand die mijn probleem voor eens en altijd kan oplossen. Alvast bedankt, groeten Joa
Jean-Claude Geplaatst: 22 augustus 2007 Geplaatst: 22 augustus 2007 geblokt beeld = slechte ontvangst. Je antenne staat volgens mij nog niet optimaal ingesteld, ongeacht wélke signaalwaarden je te zien krijgt (wat overigens érg kan veschillen van ontvanger tot ontvanger). ik heb maar één raad : een sat-finder aansluiten op de lnb's en beter uitrichten. DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Gast Geplaatst: 22 augustus 2007 Geplaatst: 22 augustus 2007 Jean Claude, ik heb net 2 uur zitten richten en afstellen maar zonder resultaat. Heb schotel verplaatst alle hoeken, hij kan heel gemakkelijk hotbird vinden en astra gaat ook, maar hij kan vaak slecht 1 satelliet locken. Zelfs als is het gelockt krijg ik toch nog blokkerig beeld op sommige kanalen. Ik vrees het ergste en das dat mijn dreambox eraan is. Zou het misschien tuner zijn in dreambox die het heeft begeven. Heb wat zitten prutsen met de hardware instellingen in de hoop da daar het probleem zat...oa uhf modulator eens uitgeschakeld maar nada, noppes...probleem blijft hetzelfde. Nu staat de astra gelockt en ontvang ik zdh en ard, maar bvb vierte is weer blokkerig beeld. Hotbird krijg ik dan weer langs geen kanten vastgeyet. Zou het misschien de satellietconfig kunnen zijn ... Wie heeft er een geniale ingeving. En wat TVV betreft, vtm en vt4 en noem maar op die krijg ik ook niet vastgelegd, ondanks feit dat astra vaststaat krijg ik tv vlaanderen niet vastgezet. Hoe komt dit, moet ik bepaalde transponders toevoegen ofzo... Ik weet het allemaal niet meer, denk de satelliet eruit te kegelen want ben al hele week bezig zonder resultaat. Misschien is het wel het pli helenite image da niet goed draait op mij db 5620s. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
trust Geplaatst: 22 augustus 2007 Geplaatst: 22 augustus 2007 Je hebt er inderdaad (bijna) alles aan gedaan om zaken uit te sluiten . Probeer eens een ontvanger te lenen of probeer de jouwe bij iemand anders . Blokvorming treed ook nogal eens op met een DECT telefoon in de buurt Meestal alleen storing op de hogere frequenties . Heb je ook zo'n app. ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 23 augustus 2007 Geplaatst: 23 augustus 2007 Ik heb aantal malen hele satelliet verplaatst en nu is ie zover dat hij enkel astra lockt en hotbird krijg ik niet gelockt. Kan het iets te maken hebben met afstelling LNB. Verkoper LNB vertelde mij dat mijn monoblock op hotbird stond afgesteld. Ik heb de linkerkop van de lnb vastgemaakt aan lnb houder, dus de rechter staat vrij. Verder in helenite eerste satelliet op hotbird en tweede op astra. En dan uitgericht. Soms krijg ik hotbird gelockt soms astra, soms alletwee maar het beeld blijft heel vaak blokken vertonen ondanks locken van 2 satellieten. Ik dacht da als hotbird vastlag je heel makkelijk astra kon vastleggen en dat beeld overal even mooi is. Blijkbaar niet. En wat met TV Vlaanderen, zelfs als astra staat gelockt krijg ik de zenders van tv vlaanderen niet gelockt. Na veel onderzoek kom ik tot vaststelling dat er een verschil is in polariteit. Bvb Kanalen van TVV staan op astra met polariteit VERTICAAL en Duitse kanalen hebben polariteit HORIZONTAAl. De horizontale lockt ie MAAR NIET DE VERTICALE. Wat wil dit zeggen, polariteit, iemand een idee. Heeft dit te maken met afstelling lnb ? groeten
Gast Geplaatst: 23 augustus 2007 Geplaatst: 23 augustus 2007 Heb jij de inclinatie wel goed staan? Afhankelijk van waar je woont, moet deze tussen de 27,5 gr. en 32,5 gr. staan. Dit komt behoorlijk nauw. Ik heb dit bij een buurman gehad, die zo'n merkloze 'butt-schotel' had gekocht. Zat al behoorlijk wat speling in!! De signaal sterkte was goed, maar geen beeld. Na echt goed uitrichten had hij beeld... Het is maar een tip, maar het kan de gouden zijn ;-)
