Duo block 19.2 - 28.2 in combintie met een triax 78
CD geeft aan dat de regio zenders per 1-9 van astra 1 19.2 naar 28.2 gaan. Nu is er een duo blok op de markt wat ik op een triax 78 wil plaatsen, kan dit omdat er reclame wordt gemaakt voor een 60cm schotel, of kost dit veel signaal?
ik denk niet dat de duo LNB 60 goed op zo'n schotel past, maar mischien kun je een duoblock houder met Alps LNB en disecq switch kopen, dan lukt het ook, alleen is het iets meer werk
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
Je bedoelt van 19.2 naar 23.5.
Member of the PLi team
Er bestaat ook een Astra Duoblock Quad lnb van Maximum, die schijnt optimaal te zijn voor schotels van ongeveer 85 cm.
Rico
Xtrend ET9500 Openpli, Xtrend ET6000, Wavefrontier T55 met positie's 3e,9e,13e,19e,23e en 28e
Ik heb anders gelezen dat die duo-lnb van CD optimaal geschikt zou zijn voor schotels van ongeveer 60 cm en dus minder geschikt voor 78cm en meer... die Maximum zou juist optimaal voor ongeveer 85 cm zou zijn...
Rico
Die Maximum wordt ook aangeboden als WNC, hij is dan stukken goedkoper. Gaat prima op 78cm.
Ik heb juist goede ervaringen met een DuoLnb60 in een 78 cm schotel en minder goede met een lnb geschikt voor grotere schotels geplaatst in een 78 cm schotel.
Je moet de DuoLnb60 afstellen met 19.2 in het center.(bij 78 cm schotels)
Groeten Mario
  • 2 weken later...
Ik weet niet of er mensen inmiddels geprobeerd hebben de LNB60 van Canal Digitaal werkend te krijgen, maar er was een Belgische mijnheer die een Duo LNB60 aangeschaft heeft, en deze werkend gekregen op zijn TDS 78.
Bij zware regen GEEN beelduitval.
Wel is het van belang de Duo LNB60 11 graden te laten kantelen, om beide satelliet positites te kunnen ontvangen.
Ook ik ben in bezit van een TDS 78, en demonteren en vervangen door een 64cm kan altijd nog. Ik heb de LNB60 besteld, de quad uitvoering, en ik plaats hier van de week mijn bevindingen.
Zolang mijn baas denkt dat hij goed betaalt, doe ik net alsof ik hard werk.
  • 2 weken later...
Ik heb voor iemand een duo lnb op een 78cm triax gemonteerd.
Werkt prima, maar die "78cm" blijkt dus in werkelijkheid een 70cm te zijn.
De werkelijke schotelmaat is de breedte en niet de hoogte.
Triax beduvelt de zaak gewoon, het blijft een flut merk.
Het verschil tussen een 60cm (volgens triax 64cm) en de 78cm is dus maar 10cm.
Een offset schotel moet je diagonaal meten dus niet de breedte of de hoogte schuin meten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ook dan zou het niet kloppen de trix is 78 cm hoog en niet diagonaal.
Maar deze manier van meten is nieuw voor mij, die was ik nog niet eerder tegen gekomen.
Maar hoe je ook meet, de effectieve oppervlakte wordt bepaald door de breedte.
Een firma die een 70cm schotel verkoopt voor 78cm ligt in mijn ogen de boel op.
Maar dit is even offtopic.
Het kleine werkelijke maat verschil levert voor de duo lnb geen probleem op, dat is dan weer het voordeel.
Volgens mij moet je inderdaad de breedte meten. De hoogte is bij offset schotels afwijkend, maar het effectieve oppervlak is kleiner omdat de signalen onder een hoek van boven invallen.
De breedte is een goede maat volgens mij.
Optimist
2x DM800
Visiosat Bi-Sat 13.0/19.2/23.5/28.2 East
Visiosat 80cm 7.0 East
Ja mij maakt het ook niet uit hoe je meet, maar dan kloppen de specs van alle fabrikanten niet.
Overigens met diagonaal meten klopt het ook niet helemaal maar je komt dan in de richting.
Volgens mij geven alle fabrikanten niet de breedte maat op. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Jawel hoor, een fabrikant die kwaliteit levert zal zich niet door dit soort praktijken laten verlagen.
Channelmaster is er 1 van, maar er zullen wel meer zijn.
Om het te begrijpen moet je maar aan een zaklamp denken.
recht op de muur is het licht een mooie circel (primefocus recht op de satelliet), en schuin omhoog tegen de muur geeft een ovaal verlicht oppervlak (offset).
De hoeveelheid licht van de zaklamp is echter rondom gelijk.
Een lnb zal dus bij een offset schotel van links naar rechts even veel signaal binnen krijgen als van boven naar beneden.
