Gast Geplaatst: 13 augustus 2007 Geplaatst: 13 augustus 2007 Ik heb mijn schotel nu enkele maanden met TVV abbo en heb nog steeds vragen bij de waarden voor SNR & AGC. Mijn DB signaalmeting geeft mij de waarden SNR : 92% en AGC : 99% of 100%. Volgens de handleiding die bij m'n PVR600 zat moesten die waarden (beiden) zo hoog mogelijk ingesteld staan. Als ik echter de verschillende fora nalees, dan vind ik bijna overal dat de waarde voor AGC beter zo laag mogelijk is en dit in verband met de mogelijke versterking. Moet ik nu terug aan mijn schotel gaan hangen om deze beter te richten en zo de waarde voor AGC naar beneden te krijgen, of staat deze toch correct. Het beeld is perfect, behalve dat de reclame overgang steevast een momentje een blokkerig beeld geeft. PVR600 Gemini3.6 CCCam 1.7.1
Gast Geplaatst: 13 augustus 2007 Geplaatst: 13 augustus 2007 Waarom veranderen als je beeld goed is? Als de BER 0 is, is het goed. Bij mij geven reclameovergangen, zeg maar 16:9 <-> 4:3 overgangen ook blokkerig beeld op de commerciële Canaal Digitaal zenders. Op ned1, 2 en 3 geen last, dus zal wel met de aanleverende partij te maken hebben.
Gast Geplaatst: 13 augustus 2007 Geplaatst: 13 augustus 2007 Het enige belangrijke getal is de S/N ratio. Die moet zo hoog mogelijk afgeregeld worden, zodat de BER nooit groter is dan 0. De AGC geeft alleen aan hoe sterk het signaal is bij binnenkomst (feitelijk hoe veel de interne versterker bijregelt) en is niet interessant. Als je LNB versterker toevallig veel versterkt doet je tuner dat wat minder, maar een grotere versterking is meestal meer ruis en dan gaat je Signal to Noise Ratio weer naar beneden.
espresso Geplaatst: 13 augustus 2007 Geplaatst: 13 augustus 2007 De schotel staat volgens mij goed, niets meer aan doen! Je moet ook naar de BER kijken, deze moet op 0 staan, als deze verspringt dan staat de schotel niet optimaal gericht. De blokkerige overgang naar de reclame heeft niets te maken met het uitrichten van de schotel, geen idee waar dat door komt. Misschien zijn dat wel reclameblokken.... Beter 1 schotel aan de muur dan 10 onder je espresso!
Gast Geplaatst: 13 augustus 2007 Geplaatst: 13 augustus 2007 Citaat: Misschien zijn dat wel reclameblokken.... LOL. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Maar hebben andere ontvangers hier ook last van, of is het db eigen?
Ome Merde Geplaatst: 13 augustus 2007 Geplaatst: 13 augustus 2007 92% SNR is prima, bijzonder hoog. okee, er zijn er natuurlijk altijd weer die SNR op 93% hebben, maar ik zou het zo laten. merDe deze ruimte is te huur
BushWhacker Geplaatst: 14 augustus 2007 Geplaatst: 14 augustus 2007 Citaat: 92% SNR is prima, bijzonder hoog. okee, er zijn er natuurlijk altijd weer die SNR op 93% hebben, maar ik zou het zo laten. Idd. Bij bij schommelt de SNR tussen de 85-95% en de AGC tussen de 85-95%. Afhankelijk waar de transponder op zit; Astra 1A - 1F; Er zit een paar tienden van graden tussen. Bij TVHome heb ik een SNR van rond de 94%, maar met een AGC tussen de 40-60%. gr, BW DM7020HD - 1TB HDD 2.5" - 2x DVB-C/T (Ziggo) - OpenPLi 3.0 (29-01-2013) DM7025 - 2x DVB-C (Ziggo) - OpenPLi 2.1 (04-04-2012)
©TheMenk© Geplaatst: 14 augustus 2007 Geplaatst: 14 augustus 2007 Ik heb mijn twijfels bij de Dm600 qua signaalmeting. Deze geeft veel hoger aan dat de 7020 op dezelfde lnb bij dezelfde opstelling. Zal hem wel deels in de software zitten. Ga je niet blind staren op wat een ontvanger aangeeft. gr TheMenk
