Laat ik beginnen te zeggen dat dit moerlijker is dan ik had gedacht,
Ik heb een Nokia box en ik wil hiermee Delta Digitaal kijken (Zeeland).
Na veel zoeken en lezen ben ik zo ver gekomen dat ik nu Sportster pro er op heb staan en de kanalen van Delta heb gevonden, volgens de meeste beschrijvingen op het net zou ik nu enkel MGcamd 1.24 en Newcs 1.2 moeten instaleren, rebooten en thats it.
Hier ligt ook het probleem :
Welke files installeer ik wel en waar, ik merk dat dit verschild per syteem
wat ik nu heb gedaan is de bijde ppc files renamed door de extensie te verwijderen en ze in de /emu dir geplaatst en daarbij de .cfg files waarbij ik in de newcs file de freq op 6mhz heb gezet voor de kaart.
Ik heb het vermoeden dat er dan echter nog veel mist en ik kan geen config files op het forum vinden voor een link tussen deze services.
Daarbij ga ik er ook van uit dat ik geen key files nodig heb omdat deze via newcs van de kaart afworden geplukt.
Als iemand mij een stuk op weg zou kunne graag want ik vind het een machtig machientje maar ik word er een beetje #%$$#@^ van.
b.v.d.
plaats de volgende files
/var/keys de mg_cfg met instelling A: { 01 } G: { 01 }
/var/tuxbox/config/newcs.xml waarin je een gebruiker en multicam instellingen hebt aangemaakt
/var/tuxbox/config/newcamd.conf met CWS= 127.0.0.1 poort gebruiker wachtwoord e.d.
/var/emu/mgcamd en newcs met attributes 755
(let op dat je de mgcamd.ppc_old upload naar mgcamd)
schakel via het menu van sportster eerst newcs in en reboot.
schakel dan mgcamd in en reboot opnieuw.
suc6
Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. ;)
hartlijk dank met deze info moet ik het wel redden, ik zie dat veel niet stond waar het moest staan.
klein vraagje nog om te check of mij kaart het wel doet, herkent word enz. kan ik een telnet log aanvragen over de newcs service als het goed is, met welke comando's doe ik dat?
In elk geval bedank en ik zal het zo snel moglijk uit testen en als als ik suc6 heb ook gelijk even de channel lijst bijvoegen van de Delta.
p.s. klopt het de de {G} waarde in mg_cfg standaard al 1 is? :
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 01 }
makkelijkste methode is inloggen met telnet, commando killall newcs intoetsen.
en daarna newcs
je krijgt dan de output te zien.
# 00 no network [color:"red"](default)[/color]
nee default staat hij op 0 <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hmmm lukt nog steeds niet heb de files nu op zijn plaats staan maar krijg dit onde Newcs:
This is NewCS 1.30 - the New CardServer by Butter-team..
Compiled on Aug 3 2007 at 08:42:49
Reading Config file from /var/tuxbox/config/newcs.xml
TCP-log password is enabled, set to: NewCSpwd
level: normal
type: init
output: console,tcp
logger config: level 1 type 3 output 5
Console log options: level 1 type 3
tcp port: 1001
TCP log options: level 1 type 3
[ 15:34:13 ] [ Box detect ] Box type 4
[ 15:34:13 ] [ Config ] Value in <ipk> for device 0 (Multicam) is INVALID, skipping...
[ 15:34:13 ] [ Config ] Value in <ucpk> for device 0 (Multicam) is INVALID, skipping...
[ 15:34:13 ] [ Config ] Pincode for device 0 (Multicam): 0000
[ 15:34:13 ] [ Config ] /dev/tts/1 ECM priority: round
[ 15:34:13 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 20 entries
[ 15:34:13 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 491
[ 15:34:13 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 15:34:13 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 15:34:14 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 15:34:14 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 15000
[ 15:34:14 ] [ NewCS ] Ready to GO! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
/var # [ 15:34:14 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 15:34:14 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 15:34:15 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 15:34:15 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 15:34:15 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 15:34:16 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 15:34:16 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 15:34:16 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 15:34:17 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 15:34:17 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 15:34:17 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 15:34:18 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 15:34:18 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 15:34:18 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 15:34:19 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 15:34:19 ] [ Loader ] Reader type 4 on node /dev/tts/1
[ 15:34:19 ] [ Dbox ] Opening device /dev/tts/1
[ 15:34:20 ] [ Loader ] Reset failed ...
enz. enz. volgens mij kan hij mijn kaart niet zien?
enig idee wat te doen?
ok nu begin ik nog meer aan mijzelf te twijfelen,
ik heb deze box via marktplaat en ik er van uit dat er een multi-cam in gebouwd is om dat er TV home op is gekeken via Frenks image dit kan volgens mij alleen met een multicam.
Als er niet van die raren schroeven in zatten had it de box al lang open gemaakt om dit te checken.
echter waar ik de kaart ook insteek (volgens mij hoort hij in het onderste slot chip naar beneden) ik krijg dezelfde log als hier boven.
dit gebeurd zelfs als ik er geen kaart insteek
zelfs de kaart nog ge-activeerd moet worden dan zou newcs deze in elk geval moeten zien?
word er weer lichtelijk #$#@% van, help word op-prijs-gesteld <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
als er een multicam inzit dan hou je waar normaal de modem aansluiting zit nu een gat over.
als je een modemaansluiting hebt dan kan er nooit een multicam in zitten
om je uit de droom te helpen, vroegah kon je illegaal kijken zonder kaart en had je dus ook geen multicam nodig <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Vroegah vroegah dat waren de tijden <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ok ik zal het ff open sleutelen en dubble checken maar er zal er waarschijnlijk wel geen in zitten dan (nogal lomp van mijn kant).
voor zover ik kan zien is dit het probleem,
er zit een reader ingebouwd en er zit een module op het board.
echter er zit geen kabel tussen de module en de reader!
kan het zijn de voor het illegaal kijken van vroeger een multicam nodig was om te draaien maar dat deze niet aangeloten hoef te zijn?
al hoewel dat weinig hout snijt kan ik niet begrijpen waarom er een multicam 3.0 module en reader in zitten en deze simple weg niet verbonden zijn
enig idee wat de technische term voor z'n kabeltje is?
nu snap ik trouwens ook waarom ik geen stap verder kom en dt alles door die iritante schroeven in mijn dbox anders was het erste wat ik had gedaan dat ding open getrokken maarja ik heb nog hoop dat ik dit weekend digitaal kan kijken.
ik denk dat de vorige eigenaar een beetje geschrokken was van het werk dat nodig was om de multicam werkend te krijgen of in de veronderstelling was dat alleen prikken genoeg was.
er behoort een flatcable tussen de multicam en een cardslot te zitten.
bij een nokia is dat wel een beetje "sloopwerk" aangezien alles gesoldeerd is.
google even naar de handleiding daar staat het in beschreven
