2 schotels, 1 met duoblok, in combinatie met disecq switch ?
Ik had oorspronkelijk 1 schotel met een duolnb disecq 2.0 met 1 uitgang.(astra1 + hotbird)
Nu wil ik een 2de schotel toevoegen voor astra 2.
Ik zit dus met 2 coaxen. Ik heb mij laten vertellen dat een disecq 2.0 switch voor 4 schotels dit zou moeten aankunnen wanneer ik de coax van de duolnb op ingang A zet en deze van de monoblok op ingang C.
heeft hier iemand ervaring mee ?
Ik werk met een dreambox 500s
alvast bedankt voor jullie hulp !
David
Slecht nieuws; dit wilde ik ook, maar het is dus onmogelijk, omdat er al een DIseq switch zit IN de monoblok, je krijgt dan dit:
LNB1-LNB2 LNB 3
SWITCH-------|
______________
Switch.
2X switch gaat niet lukken. Je moet 2 aparte LNB's hebben in plaats van je monoblock, en dan heb je dus 3 COaxxe.
Suc6
PS: Dat krijg je door een Wavefrontier te kopen, VIsiosat G2 of een LNB-rail te kopen.
Xtrend ET7500 - Visiosat G4D Quadro9 - 13 - 19.2 - 23.5 - 28 - 36
was dat ook een disecq 2.0 ?
ik heb mij laten vertellen dat enkel deze versie de wissel kan maken via pulsen.
LNB1-LNB2 LNB 3
SWITCH-------|
______________
Switch.
Probeer dit eens
hallo,
ik heb net de configuratie zoals in het tekeningetje van bovenstaande link uitgeprobeerd maar zonder positief resultaat.
even nog in het kort de situatie.
er is 1 schotel met dubbele lnb met 1 uitgang voor astra 1 en hotbird
er is een 2de schotel voor astra 2
ik heb een splitter die de coax van de eerste schotel in 2 splitst welke dan op de disecq in poort A en B gaat
de coax van de 2de schotel gaat in poort C
Wanneer de dreambox500s opstart begint hij met de Astra 1. Ik kan dan zonder probleem overschakelen naar hotbird en terug.
Wanneer ik dan een zender van Astra 2 kies kan ik niet meer terug naar astra 1 of hotbird
wie heeft raad ?
Kun je bij de DB500 instellen dat de diseqc instructie twee keer gestuurd moet worden?
Let ook op dat je monoblock waarschijnlijk alleen goed reageert op toneburst.
ik heb ook al gedacht aan het feit dat de DB500 het signaal 2x moet kunnen sturen, maar ik vind hier niets van terug in de configuratie.
ik ben ook van plan die setup te proberen, met een Pioneer ontvanger wel.
Volgens mij moet die optie in de dreambox zeker bestaan had over gelzen, eens gegoogled:http://www.sat-industry.net/forums/archive/index.php/t-7141.html
ander vraag, met de komst van astra3, zou het mogelijk zijn om 1 monobloc Astra1/Hotbird (ja <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> , en dan 1 monobloc Astra2/Astra3 ? (allemaal opdie diseqcswitch...)
thx!
The window for editing satelites:
select = Non standard user defined configuration.
Add number of sat-s = number of LNBs
Define different LNB for each sat.
Press blue buton in LNB window and define switches:
- tone burst = none
- diseqc mode = version 1.1
- diseqc param = B/A (this is third input on 4/1 disequ 1.0 .
- diseqc repeat = one
- uncomited switch = Input 1 (for input one on sur 220f (or 420f)
The rest checkbox stay unchecked.
Do it for each LNB.
Ik heb net even in de online documentatie van de 500 gekeken, en ook bij de 500 kan dit.
Bij de LNB configuratie, waar je ook kiest welke diseqc versie of toneburst etc. kun je ook aangeven of een diseqc commando herhaald moet worden en hoe vaak.
Daarnaast kun je "sequence repeat" gebruiken, dan wordt de hele riedel nogmaals herhaald.
Speel eens met deze parameters, waarschijnlijk ligt hier je oplossing.
euh, stomme vraag misschien, maar die LNB configuratie, waar zit die ergens ?
kan je misschien de link bezorgen waar je die online documentatie hebt gevonden.
thanks !
in de handleiding vind ik niets terug over het signaal 2x sturen )-:
Het staat er toch echt op pagina 44
Ik kan er niets uit kopieren, want de PDF is hiertegen beveiligd.
ik ben eens aan het speuren geweest, en idd je kan je verdiepen in het settingsmenu. Ik heb "signaal herhalen" aangezet en nu werkt het, maar wanneer ik van de schotel met 1 lnb overschakel naar de schotel met dubbele LNB (met 1 coax uitgang) moet ik wel ong. 20 sec geduld hebben.
