Ruimte tussen de twee "feed stangen" van de Duo LNBs
Misschien hoort dit eigenlijk bij Schotelpark, maar dit lijkt me toch een beter plek voor deze vraag, daar hij toch meer met CDS en het verhuizen van de regionalen te maken heeft.
Weet hier iemand wat de ruimte is tussen de twee feedstangen van de nieuwe Duo LNBs, zodat ik kan controleren of hij op mijn al bijna 15 jaar oude 1 meter offset schotel past zonder de LNB houder te modificeren?
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
@Littlesat,
Je bedoelt of de DUO lnb past tussen de 3 feedstangen
van jouw 1 meter offset schotel?
Ik weet niet of alle 1 meter schotels de 3 feedstangen
op precies dezelfde manier hebben geplaatst.
Dus wellicht is er zonder nadere informatie (merk/type schotel,
afmetingen enzovoort) geen eenduidig antwoord te geven.
De nieuwe DUO lnb zou ik gezien de berichten die daarover
gepubliceerd zijn afraden voor gebruik met een 1 meter schotel.
Die nieuwe DUO lnb zou speciaal ontworpen zijn voor schotels van ca. 60 cm.
Bij een (aanzienlijk) grotere schotel zou het niet meer (goed) werken.
Dan is het denk ik beter een DUO lnb in Duitsland te kopen.
De DUO lnb die daar verkocht wordt is bedoeld voor een schotel van ca. 85 cm.
Dat zou in ieder geval beter passen bij jouw huidige schotel.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Ik snap je reaktie betreffende de drie feedstangen niet? Mijn schotel heeft gewoon 1 feedstang. Mij gaat het er om of de LNB houder die nu op de schotel zit of die past. En hiervoor is de belangrijkste parameter de afstand tussen de beide "feedhorns) inclusief en exclusief de extra ring die er bij zit.
@Littlesat,
Nu begrijp ik wat je bedoelt <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Je hebt het over de twee feedstangen van de nieuwe DUO lnb.
Die twee feedstangen zijn geen feedstangen maar feedhorns <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Dat is toch net ietsje anders <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Zo te zien is het opvulstuk bedoeld voor lnb-houders van 40 mm.
Zonder opvulstuk is de DUO lnb geschikt voor lnb-houders van 22 mm.
Andere maten lnb-houders (voor Ku-Band) zul je niet vaak tegenkomen
dus passen moet het eigenlijk altijd wel.
Maar zoals ik al eerder schreef is wellicht de belangrijkste vraag
of jouw 1 meter schotel wel geschikt is voor de DUO lnb van CanalDigitaal.
sattaz
Met die aanpassingsring past de Duo LNB gewoon in elke normale lnbhouder.
Modificeren is dus helemaal niet nodig.
Tenminste als je de Astra1 als primary focus gebruikt !
Maar de DuoLNB is wel gemaakt voor 60cm schotels. Op een 1m schotel is het brandpunt niet optimaal.
Het zal wel werken, daar niet van, maar niet optimaal.
Of je daar in de praktijk iets zal van merken is maar de vraag.
Met 6.7 mm past hij dus niet(!), want de klem is ca. 15 mm en geschikt voor een 40 mm LNB hals. bedankt gps(!)
  • 2 weken later...
Bij de duo-lnb wordt een verloopring geleverd om de kleinere feedhorn-diameter te kunnen klemmen, echter..... de ruimte tussen de twee feedhorns is zo klein (waarschijnlijk omdat hij is ontworpen voor het klemsysteem van een Triax schotel, welke boven gehaakt en alleen onder geschroefd is) dat je met een klemsysteem welke aan weerszijde van de feedhorn geschroefd wordt je toch echt een probleem hebt. Ik heb de lippen eraf moeten zagen en vanonderuit een parker in het kunststof van de klemming moeten schroeven omdat die lippen van de kelmring er dus echt niet tussenpassen.
En ik heb een duo-lnb voor een 60cm schotel op een 78 cm schotel staan en volle bak signaal op biede posities.
