wie weet hoe het onderdeel heet voor temperatuur beveiling
ik zit effe met een probleempje
ik dacht altijd dat dit een ptc weerstand was om de temperatuur in de hand te houden echter de ptc weerstanden zien er toch anders uit ??
heb even geen foto , maar zal het beschrijven:
grootte iets van een 0,5 watt weerstand , aan een kant is het teflon puntje ?? of andere materiaal rest is van metaal ( hulsol) , zit op een printplaat op hoogte gemonteerd zoals je ook heb met dikke 5 watt weerstanden , met buisjes van printplaat
zit in waterkokers, strijkbouten en dus ook in mijn hetelucht kacheltje
en dacht toch echt dat het een ptc weestand was, helaas nu niet meer te meten oneindige weestand , maar was geloof ik bij nul ohm
ik schema hangt hij via een diode aan ic waarbij hoog waarschijnlijk betekend beveiliging in als onderdeel dus nul ohm is diode laag ic laag
genoeg info ??
zou kunnen maar al die plaatjes lijken er niet op, en die er op begiinen te lijken hebben geen wit puntje, ook de waarde van een gebruikt element is natuurlijk nooit meer terug te vinden , door verhitting <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> , maar goed nu nog een nieuw in zeeland te pakken krijgen is ook een onderneming, zolang maar kortsluiten, en zelf de hitte in de gaten houden <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Zoiets heet een Thermische Zekering.
En die heb je in allerlei waardes.
Als het goed is staat er een kleine letter C op met een getal.
Dit getal zal waarschijnlijk tussen de 72C en de 240C zitten.
En daar tussen heb je een hele range.
En zal tussen de 1 a 2 euro kosten.
BV:
General Specifications
Length: overall 83 mm, body 12 mm
Tolerance: +0°C to -4°C
Working voltage: 220 V
Max. current: 16 A
Temperature: 72°C
PS:Zie Bijlage <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ja zo ziet hij eruit <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
zoals ik al schreef hij is dus zwart van de hitte geworden dus getallen en letters kan ik wel vergeten, maar geen nood gewoon even een extrene temperatuurmeter bij de hete lucht als hij brandt en daar 1,5 keer boven of zou dat te veel zijn ??
ja zo makkelijk gaat dat niet <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, het komt uit een hetelucht kachel trumatic e 1800 op propaangas, en zit in een zeilbootje, 1 het is geen winter <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) en twee je wilt niet weten waar hij is ingebouwd ,
kortom wordt nog een hele onderneming , maar weet nu hoe dat kreng heet, is nu kortgesloten maar ik schat zo dat ik de laagste waarde moet hebben de uitlaat warme lucht is met een plastic pvc buis omhult en wanneer gaat pvc lullig doen
is nu kortgesloten
Dan is ie nog OK !!
Net als een gewone zekering moet er verbinding zijn .
Loopt de temperatuur te hoog op , verbreekt de verbinding .
Waarschijnlijk zit er ook nog ergens een "clickson" o.i.d.
Dat is een temp. beveiliging die je kunt resetten .
ja heb ik gedaan dus niet oke ! <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, maar kachel werkt wel <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
is nu kortgesloten
Dan is ie nog OK !!
Ooooooooh , je bedoelt , overbrugd , dan is het me duidelijk <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
hoi,
De kleur van het plastieke punt geeft de temperatuur waarde aan.
elke kleur heeft zijn eigen waarde.
Ik zit nu in mijn vakantie adres, en kan geen linken of afbeeldingen koppelen, maar google maar eens op thermal fuse.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
