m.fokkinga Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 Is het gemakkelijk om je lnb zelf te vervangen door een duo lnb? Wie heeft er ervaring mee? Meindert
vincent1971 Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 Wat heeft dit met nieuws te maken? Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Coszmo Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 Waarom moet het nieuws zijn ? De man stelt gewoon een vraag over een LNB. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> GROETEN ANTON AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
D.Quijote Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 @ m.fokkinga, gewoon 2 schroefjes los van de lnb houder en de single vervangen voor de duo. Kijk eerst even hoeveel signaal je hebt op de oude lnb en schrijf dit even op, en vergelijk dan het signaal met je nieuwe is dat hetzelfde of meer dan niets meer aan doen. Salu2, D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
vincent1971 Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 Citaat: Waarom moet het nieuws zijn ? De man stelt gewoon een vraag over een LNB. <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Stond eerst onder rubriek nieuws vandaar. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Hoeba Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 Citaat: @ m.fokkinga, gewoon 2 schroefjes los van de lnb houder en de single vervangen voor de duo. Kijk eerst even hoeveel signaal je hebt op de oude lnb en schrijf dit even op, en vergelijk dan het signaal met je nieuwe is dat hetzelfde of meer dan niets meer aan doen. Salu2, D.Quijote ja precies, makkelijk als wat! Al zou ik ook een extra kabel trekken om van die duo lnb volledig te kunnen genieten........ <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> Groetjes,HoebaDM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
Lemming Geplaatst: 15 augustus 2007 Geplaatst: 15 augustus 2007 Let wel op dat de lnb schuin moet staan...Als je voor de lnb staat moet hij iets rechts om gedraaid zijn(ik had dus NIET gelezen op wat de C+ site staat)..Werkt perfect op een 78cm triax
Henksat Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 Citaat: Let wel op dat de lnb schuin moet staan...Als je voor de lnb staat moet hij iets rechts om gedraaid zijn(ik had dus NIET gelezen op wat de C+ site staat)..Werkt perfect op een 78cm triax Zie deze handleiding Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
geohaai Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 Op dit moment heb ik twee schotels, 1 voor astra 19.2 en 1 voor astra 28.5. Beide 60 cm en verbonden met een switch. Kan ik nu een duo lnb plaatsen, of kan ik dan astra 28.5 niet meer ontvangen? Ik kan nergens het antwoord vinden. Of moet ik overstappen naar een andere opstelling. Wavefrontier T55 ( Oost:28,2; 23,5; 19,2; 13,0; 9,0, 4,8 en West: 0,8)1X VU+DUO en Xtrend et 6500
m.fokkinga Geplaatst: 16 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 16 augustus 2007 Ok! Hij zit er goed op; bedankt voor de info. Wat moet ik nu met de sat-ontvangers doen om per 1-9 nog regionale zenders te kunnen ontvangen?
Gast Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 [color:"red"] Zeg m.fokkinga...doe je dit met opzet..? Continue in het verkeerde forum posten, onderwerpen aan je laars lappen en ga zo maar door. En volgens mij vraag je nu naar iets wat je al lang weet als je een duo LNC hebt weten te monteren. [/color]
Gast Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 Citaat: Op dit moment heb ik twee schotels, 1 voor astra 19.2 en 1 voor astra 28.5. Beide 60 cm en verbonden met een switch. Kan ik nu een duo lnb plaatsen, of kan ik dan astra 28.5 niet meer ontvangen? Ik kan nergens het antwoord vinden. Of moet ik overstappen naar een andere opstelling. Open even een nieuw draadje, het is niet handig om andermans onderwerp te 'kapen'.
