p@t Geplaatst: 15 september 2007 Geplaatst: 15 september 2007 hebt nu de nieuwe Software Version 1.04 ingestooken en hij doet het noch
Satwatcher Geplaatst: 15 september 2007 Geplaatst: 15 september 2007 Probeer de smartcards eens omgekeerd in de module en/of het CI slot te plaatsen. Hier met de nieuwste firmware absoluut geen problemen. En ik trap hem op zijn staart. In de interne kaartlezer zit de Euro1080 kaart. In het eerste CI slot een CanalDigitaal kaart en in het tweede CI slot een Diablo wireless waar dan wireless een TVV kaart in zit. Op alles beeld en snelle schakeling tussen de drie kaarten. Satwatcher ---------------------------------------
p@t Geplaatst: 15 september 2007 Geplaatst: 15 september 2007 HEBT IK OOK GEDAAN MAAR NIKS HET VERANDERT GEEN SNAAR
p@t Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 hebt eens gekeeken naar mn versie van het model model;c-tech hd 5000+ S/W VERSIE ;1.04p (sep 6 2007 h/w versie;1.00 boot versie ;f007 kun je ook eens kijken hoe het bij jou staat gr pat <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 Precies hetzelfde. Heb je multicas wel aanstaan ? menu > systeem instellingen > beveiliging instellingen > Multi-cas ( moet op on staan). In een losse cds/tvv module moet het kaartje met de chip omhoog en in de interne kaartlezer moet die chip naar beneden. Uiteraard moet de kaart zodanig ingevoerd zijn dat de chip niet aan de voorkant van het kaartje zit. Als het nu nog steeds niet werkt dan heb je of geen puls gehad of zijn de kaarten c.q. hardware stuk.
p@t Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 menu > systeem instellingen > beveiliging instellingen > Multi-cas staat op aan en op mijn nederlandse kaart zet en de onvanger zonder een modulle mn tv vlaanderen zet en een modulle van digitaal deze doet het al goed hebt die melding al niet meer op tv vlaanderen op de nederlandse noch wel ik denkt dat het de sofware is van de ontvanger zelf waar ik die kaart in steekt
Satwatcher Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 Doen je kaarten het wel op een andere ontvanger ? Wellicht moet je voor beide kaarten een heractivatie aanvragen. Bijvoorbeeld omdat ze een tijdje, bijvoorbeeld door vakantie, niet gebruikt zijn of voor de eerste keer gebruikt worden. In ieder geval werkt hier met de 5000 alles goed. Als dat het niet is en je weet zeker dat de kaarten werken op een andere ontvanger dan zou ik terug gaan met de ontvanger. Satwatcher ---------------------------------------
Gast Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 Nu begrijp ik waarom je die melding krijgt die komt van je CDS/TVV ci module. De codering van zowel TVV als CDS is beide seca (mediaguard)ja dan schakel je naar een zender die niet op die kaart staat en dan krijg je de melding, als je de melding in het menu van de CI module niet uit kan zetten zal er weinig aan te doen zijn. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
p@t Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 ja zo ist het zoals hierboven vermeld staat gr pat
p@t Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 zoals gij het beschrijft is juist gr pat
Bert V. Geplaatst: 23 september 2007 Geplaatst: 23 september 2007 Hallo allemaal, een aspirantkoper. Een paar vragen, er zijn een aantal dingen mij nog niet geheel duidelijk. Software-update via de usbstick, zoals bij de Topfield 7700? Is de canaldigitaal-smardcard zonder cam direkt in de ontvanger te plaatsen? Ik zie dat Snuggles een Topfield 7700 heeft en deze ontvanger, is er een verschil in beeldkwaliteit? Ik vind de Topfield, tot nu toe, het mooiste beeld geven. Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
Satwatcher Geplaatst: 23 september 2007 Geplaatst: 23 september 2007 Beeldkwaliteit via HDMI is goed. Beter dan Topfield ? Ja dat is allemaal persoonlijke voorkeur. Dat moet je denk ik zelf beslissen. Ik zelf heb de Topfield op dit moment naar de slaapkamer gezet en in huis staat nu de Clark Tech. Canal Digitaal smartcard werkt zonder problemen in de interne kaartlezer. Zo ook de TV Vlaanderen als de Euro1080/HD1 kaart. USB functies zijn eigenlijk nog beter dan de Topfield. Via de USB aansluiting (voorzijde van de ontvanger) kan je zowel firmware, settings, keys als een USB HD aansluiten. En zo kan je dus ook via de USB ingang aan de voorzijde programma's op de optionele HD aansluiten. Meer over deze ontvanger vind je onder andere HIER Satwatcher ---------------------------------------
Bert V. Geplaatst: 23 september 2007 Geplaatst: 23 september 2007 Dank! voor jouw snelle reaktie. Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
Bert V. Geplaatst: 6 oktober 2007 Geplaatst: 6 oktober 2007 HELP!!! De ontvanger vandaag aangeschaft en werkt, op een storing bij het geluid van Astra demo HDTV na, verder prima. Echter de software upgrade krijg ik niet voor elkaar. Systeem info is op het moment: s/w versie: 100 (19 juli 2007) HW versie: 1.00 Boot versie: 1.00 ch versie: F007 De usb stick formateren op normaal of fat 32? ik heb beiden geprobeerd. De usb in front gestoken en voorzien van de filmware versie van de Clarke site. Vervolgens hoofmenu, data overdracht en dan filmware ok. Na de download ontvanger uit en weer aan gezet. De systeem info blijft echter ongewijzigd. Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
planetbitworld Geplaatst: 6 oktober 2007 Geplaatst: 6 oktober 2007 Je hoeft de ontvanger niet uit en aan te zetten. Na het inladen van de firmware herstart de ontvanger uit zich zelf en moet hij in het menu versie 106 aangeven. Overigens kun je beter de 106p versie gebruiken hier zitten vele leuke extra's in die van de origenele clarke-tech site niet. Mocht het via de usb stick niet lukken dan kun je het beste de ontvanger even upgraden de eerste keer via een nul-modem kabel. 2X Sab triple hd, Wavefield T55 met Sirius,hotbird, Astra 19.2 en 23.5, 1x maxdigital xp1000, familiepakket.
