[Clarke-Tech 5000 HD] multifeed ?
Het zijn 2 verschillende receivers en daarmee niet te vergelijken.
Allebei zijn het veelbelovende receivers.
Kaartsharing is een voordeel van een linus based receiver, maar ook voor Maxplus en de oude CT modellen kan je binnenkort een leuke wireless sharingfunktie gaan verwachten.
Ook de CT5000HD gaat dit krijgen maar dat zal niet eerder dan juni 2008 worden.
Voor die tijd hopen ze de 5000HD helemaal vrij van kinderziektes te hebben om daarna verder te kunnen gaan met het toevoegen van extra mogelijkheden.
  • Reacties 63
He he het is gelukt dank! de 107 versie staat er op. Ik heb nog met Duitsland gemaild en die vertelde mij dat er inderdaad een groot aantal usb-sticks niet werken.
Waar ik erg nieuwsgierig naar ben is, wat is het niveau en de kwaliteit waarde bij jullie, ik zit op een niveau van 92% en een kwaliteit van 82%. Ik realiseer mij dat de diverse merken onderling nog wel eens kunnen verschillen.
Hiervoor had ik een Arion die gaf een niveau van 85% en een kwaliteit van 99% aan.
Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
Tot nu toe hebben ze alleen nog gewerkt aan de usb driver en het menu, met elke update is dus die usb driver steeds verder verbeterd en is het raadzaam om steeds de nieuwste update uit te voeren.
De balans tot nu toe. (5 dagen in bezit)
Een lekker snel zappende, gebruiksvriendelijke ontvanger. De interne kaartlezer is erg prettig en werkt perfekt. De Aston module, de laatste versie, gaf toch wat haperingen.
HDTV ontvangst prima maar, in sommige gevallen, niet lipsynchroon.
Ik vind wel dat de "normale" uitzendingen kwalitatief wat minder zijn dan mijn Xtreme en mijn Humax 9200c kabelontvanger.
Ik heb diverse ontvangers mogen proberen, Homecast, Topfield en Arion, dat is het voordeel als je in een winkel koopt.
Gemiddeld genomen vind ik deze toch de winnaar ondanks het feit dat ik de Topfield 7700 HSCI, wat normale uitzendingen betreft, wat beter vind.
Triax 64 cm./Inverto duo-lnb
Normale uitzendingen kun je het beste bekijken via de Component uitgang.
Deze geven het beste resultaat.
2X Sab triple hd, Wavefield T55 met Sirius,hotbird, Astra 19.2 en 23.5, 1x maxdigital xp1000, familiepakket.
Even aan het "stoeien" geweest en, in mijn geval, geen verschil gekonstateerd.
Ik kan er mee leven, misschien komt er ooit nog eens een update die dit wat verbeterd.
Ik gebruik Profigold kabels.
Als het geluid niet synchroom is moet je even kijken of de lnb's nog wat beter bijgesteld kunnen worden.
Dat raden ze bij CT ook aan en het heeft bij mij geholpen.
Heeft alles te maken met de harde schijf die gebruikt wordt. Op stickjes kan je het helemaal wel vergeten om BBC-HD goed op te nemen (enkele zeer snelle exemplaren uitgezonderd).
Ook met externe HD's is het belangrijk om een snelle, liefst speciale AV, HD te gebruiken met een snelle USB interface. Dan is het zonder meer mogelijk om BBC-HD goed op te nemen.
BBC-HD is inderdaad de moeilijkste zender om zonder happeringen op te nemen. Dit omdat de gebruikte bandbreedte voor de uitzendingen hoog is. Bijvoorbeeld hoger dan Premiere HD.
Satwatcher
Hoi Rob,
Op de eerste plaats dank! voor al jouw waardevolle adviezen.
Met de lnb bijstellen bedoel jij dan de schotel opnieuw uitrichten of de lnb in de houder wat verschuiven of verdraaien.
Eerst maar zien of je met de lnb zelf nog wat kan verbeteren en als dat niets uitmaakt dan de schotel.
Ik zal morgen ook weer het dak op moeten want ik krijg de 2 belgen niet als ik van astra_3 (23.5) naar astra_1 (19.2) terug zap.
Het steekt wel heel erg nauwkeurig met deze ontvanger en ik hoop dat ze nog iets kunnen oplossen met een andere firmware.
Volgens CT zou het probleem in de LNB's moeten zitten, maar die heb ik al een paar keer vervangen en deze box is de enige die er problemen mee heeft.
Ik moet dus echt het dak op. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik heb nooit een systeem reset gedaan na het updaten van de firmware en heb dat nou eens gedaan om te kijken of het probleem dan zou verbeteren.
Na de reset heb ik idd geen problemen meer met het schakelen tussen hl/hh/vl/vh.
Wat me nu wel opvalt is dat de signaalmeter na de instellingen reset een veel lagere waarde aangeeft dan voor de reset.
Het was namelijk rond de 93 gemiddeld voor A1, A2, A3 en Hotbird en nu is dat een kleine 76.
Veel lager dan mijn maxplus aangeeft en die heb ik dan ook maar een reset gegeven met als gevolg dat ook daar de waardes omlaag zijn gegaan. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
feedchaser
ik heb vanmiddag 2 feeds bekeken op de eutelsat 7 oost.
volgens satelliweb 4:2:2
beide allen geluid maar geen beeld.
dus ik denk dat dit feestje niet door gaat met deze tuner.
ronald
Voor feeds is dit ook niet de meest geschikte receiver.
Daarvoor kan je beter een receiver met Blindscan nemen.
