DSL op een CF kaart, met herstelfunctie ???
Vraag aan de specialisten.
Als men een cf kaart gebruikt waar Damm small linux is gezet.
En deze via linux afsluit is er geen probleem.
Hij zal dan weer netjes opstarten en werken.
Echter, als je tijdens dat deze loopt, de stekker van de voeding er uit trekt dan start hij daarna niet meer door.
Dus lijkt er wat te zijn beschadigd op de cf kaart.
Nu zijn er volgens mij mogelijkheden, om de data op de cf kaart te bewaren in een backup, en dat deze bij een herstart de bestanden repareerd, of volledig nieuw opbouwd.
Wie kan mij hierbij helpen, hoe dit te maken, en te doen is.
Graag hulp bij dit probleem.
Ik heb DSL gewoon met de CD op een flash disk geinstalleerd. Dit werkte meteen. Zelfs als ik de flash in een andere pc plaatste stond alles er gewoon nog op. Vind het wel vrij langzaam op de flash.
System Administrator (niet van deze site)
Wat gebeurd er met de cf installatie, als je de stroom van de pc afgooit.
En hem dan weer opstart.
Krijg je dan geen foutmelding, dat er een proces niet goed is afgeloten, en hij daar dan op blijft hangen.
Ja dat begrijp ik.
Maar als per ongeluk de stroom weg valt.
Heb je daarna een probleem met opstarten vanaf cf.
Dat was de vraag.
De schijf (CF of harddisk of zo) wordt, zowel onder Linux als onder Windows, niet meteen beschreven als je iets wegschrijft. Het systeem houdt de informatie nog even in zijn buik en schrijft naar de CF als er tijd voor is.
Na verloopt van tijd verschijnt alles dus op de CF, maar niet meteen.
Als je een systeem down brengt, zorgt hij dat alles dat nog geschreven moet worden ook daadwerklijk op de CF terecht komt en pas daarna gaat het systeem uit.
Je trekt onder windows of Linux nooit zomaar de CF er uit. Je moet hem altijd eerst even afsluiten. Dat heeft hetzelfde effect: de achterstallige schrijfopdrachten worden dan nog snel even afgerond en daarna krijg je de mededeling dat je hem eruit mag halen.
Als je zomaar de stroom afzet, krijgt hij daar geen kans voor. De inhoud van de CF is dus niet helemaal up to date en bij opstarten ziet het systeem dat de vorige keer niet correct is afgesloten.
Op een schijf wordt er dan tijdens het booten automatisch een check uitgevoerd om eventuele problemen zo goed mogelijk te herstellen en de schijf weer in een consistente toestand te brengen. Dat duurt een tijdje.
Weet je zeker dat je systeem niet meer start, of duurt het alleen erg lang?
Het kan zijn dat een schijf niet meer correct bruikbaar is, maar dat hangt ervan af wat ernaartoe geschreven werd op het moment dat de stroom uitviel.
Het zit hem dus niet in progamma's die nog draaiden, maar in wat er allemaal nog naar de CF geschreven moest worden.
m
Ach, ik blaat ook maar wat. Maar wel met plezier!
Ja dat is goed mogelijk.
Maar is er een manier om toch de cf kaart zichzelf te laten herstellen.
Omdat deze dan gewoon niet meer opstart, en dsl er weer opnieuw opgezet moet worden.
Op een simpc cf kaart, hersteld deze de oorspronkelijke cf kaart image.
Dit is eigenlijk wat ik ook wil.
De installeerd een dsl image, zet er op wat je er op wilt hebben.
Maakt een backup of recovery ervan, die bij een beschadigde deze automatisch hersteld.
Zodat de pc weer opstart, zoals het hoort.
Mag dan wel even duren, dat is geen probleem, als hij maar normaal opstart.
