Gast Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 Lectori Satulem! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik heb een draaibare schotel met een Aston DS100 actuator (36V aansturing via diseqc). De lage frequenties ( < 10.900) worden door mijn ontvanger niet ontvangen wanneer de actuator is aangesloten. Zonder de actuator ontvang ik het signaal wel. Waarschijnlijk dempt deze het signaal te veel ? De afstand tussen ontvanger/actuator naar de LNB is circa 23 meter. Heeft iemand een oplossing ? Zal een antenne-versterker helpen ? Heeft de V-Box hetzelfde euvel ? Vragen genoeg, maar nog geen antwoord gevonden op het forum. Alvast bedankt voor het lezen en meedenken! Günter
trust Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 Je zou kunnen proberen om de actuator via een verliesarme splitter aan te sluiten . Dus niet de doorlussing-uitgang van de actuator gebruiken , maar de lnb ook aan de splitter . Moet je wel een splitter hebben met DC doorgang op alle poorten . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Optimist Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 Indien dat ding zoveel effect heeft op de kwaliteit van het signaal, dan kan dat volgens mij meerdere redenen hebben: 1. Je ontvangst op die frequenties is al op het randje en de extra demping veroorzaakt door de motorsturing is net teveel van het goede; 2. De motorsturing veroorzaakt een veel te grote demping van het signaal door een technisch defect !? Volgens mij is het logisch dat een motorsturing voor extra demping zorgt (1-2dB), maar dit mag ontvangst niet in de weg staan. Ik gebruik zelf een Moteck VBox2 en daar ben ik tevreden mee. Optimist 2x DM800 Visiosat Bi-Sat 13.0/19.2/23.5/28.2 East Visiosat 80cm 7.0 East
Albert_H Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 Iedere connector in een verbinding geeft iets demping maar deze is over het algemeen klein. Maar er komt natuurlijk een punt waarbij niet dat ene db'tje je de das om doet. Kijk toch eerst eens naar de afstelling van de schotel, staat die werkelijk optimaal. Dan goed de kabel en de connectoren inspecteren vooral of de connectoren goed aangezet zijn. Check ook de skew, de draaiïng van de LNB, dit heeft wel het meest effect op de polarisatie van het ontvangen signaal, maar je geeft niet aan of de lage transponders zowel in het horizontale als verticale bereik slecht zijn als de DS100 in de verbinding zit. Het kan in principe ook de LNB zijn die voor de lage frequenties wat ongevoeliger is. Als het werkelijk de demping van de DS100 is kan een versterker helpen. Voor een test kun je die net voor de DS100 in de coax opnemen, maar vlak bij de LNB heeft dat het beste effect. Als het echter signaalzwakte vanaf de schotel is help dit niet en kan het zelfs slechter zijn met een versterker. Ik zou eerst deze punten afwerken voordat je naar een Vbox gaat kijken. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
trust Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 Met mijn optimisme , ga ik er altijd voetstoots vanuit dat de schotelopstelling optimaal is . Maar jullie tips moeten natuurlijk eerst worden nagelopen . <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Gast Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 Bedankt voor jullie tips. Ik ga eerst weer eens kijken of de paal en schotel goed afgesteld staan. Mocht dat niet baten, haal ik mij een andere lnb. Een versterkertje zal het laatse redmiddel kunnen zijn. Gegroet! Günter.
