Error bij warme start koude start geen probleem
Ik heb sinds gistere het vreemde fenomeen.
Mijn relook wou op een gegeven moment niet meer goed opstarten , hij start op en dan gaat ie naar een kanaal en hups error in beeld .
Dan restart ie in de koude start zeg maar en dan werkt het wel.
Dus in warme start geeft ie een fout melding en in een koude start geen probleem.
Dus ik denk IMg beschadigd nieuwe erop , ik heb er nu een paar opgezet maar steeds het zelfde probleem , ook Uboot gedaan met een originele dgs software erop maar porobleem blijft ..
Wat kan dit zijn ??
Ook geen settings lijsten erin gezet gewoon eerst na satelliet scan op nieuw starten en dan doet ie het al..
M.vr.gr Peter - de NL1PDV
VU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscam
uit de Friesche Havenstad Harns
Triax 80 cm 19.2 - 23.5
Hoe bedoel je een clean image ??
Bedoel je een img die iets cleaned of een nieuwe img
Ik heb nl bij de dgs site een originle Image gedownload samen met U-boot en deze twee achter elkaar aan geflashed maar nog steeds het zelfde..
verklaar je nader als je wilt over die cleanimage ??
Bedankt
Probleem is opgelost,
Heb de hdd eerst uit geschakeld afgesloten , toen img opnieuw erop gedaan.
Later de hdd weer aangesloten geformatteerd en opgelost..
Het is een schone image waar helemaal niks inzit,is volgens mij bij henk te downloaden,maar probleem is opgelost zie ik:)
Bedankt
Recente images zoals Neumo plaatsen bepaalde zaken op de Hard disk, het kan dikwijls helpen om deze te wissen als er niets belangrijk op staat.
Robbedoeske, ik ben ook op zoek naar de door jou genoemde Clean Image voor de Relook. Echter ik kan hem niet vinden en de site van Henk ken ik niet. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
