Gast Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 hi all, Vraag niet waarom <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> maar ik moet naast een huis waar de kabel naar binnen gaat en onder de grond wordt aangeleverd (gewone witte coax overigens) deze splitsen. De splitsing moet aan de ene kant gewoon doorgaan naar waar hij al naar toe ging (naar het huis) en aan de andere kant komt zo'n max 40 meter kabel te liggen. Het kabelsignaal wat het huis in gaat mag onder geen beding slechter worden dan dat het was ondanks de 40 meter extra kabel. Wat kan ik hier het beste voor oplossing voor gebruiken? Kan ik de kabel het beste knippen en weer verbinden met een F connector + verdeel (T) stuk ?
Jan Ambers Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 Sluit de originele kabelaanvoer aan op een versterker 1/1, met 1 ingang en ev 4 uitgangen... De aanvoer is gesplitst en elke lijn heeft een even sterk signaal als het ingangssignaal, en elke lijn is goed van elkaar geïsoleerd...
Gast Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 Dat is lastig omdat alles buiten het huis plaatsvind. De kabel is dus ingegraven. Verder is het niet belangrijk wat er van het signaal is overgebleven na de extra 40 meter aangezien we een signaal sturen en niet ontvangen. Gaat puur en alleen om ontvangst van de het huissignaal wat niet mag veranderen
gerrit B Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 Elke verbinding die je maakt geeft zovel Db verzwakking. Ga je stekkers ed. gebruiken dan krijg je alleen maar meer overgangen met dus nog meer verzwakking. Mijn advies zou zijn knoop alles eerst eens gewoon aan elkaar, gewoon aanpellen in elkaar draaien en afsolderen. Alle apparatuur aansluiten en kijken of het beeld slechter is geworden. Zo niet alles goed isoleren of evt. in een waterdichte doos aan brengen en klaar. Met deze methode ga je wel je impedantie wijzigen, maar vaak gaat het wel goed. En zo niet? dan kun je altijd nog gebruik maken van een F splitter oid. suc6 Gerrit zondag? nee dan kan ik niet dan ben ik vissen
Oldereast Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 Met die 40 meter extra krijg je zowiezo problemen op het eind. Ik zou die kabel pas splitsen in de woning zodat je een versterker kan gebruiken want die heb je zeker nodig. En splitter verzwakt 4 dB en die 40 meter ook nog eens 5 dB en als je voor connectors 1 dB per stuk rekent verlies je al 11 dB totaal. Nou zal dat op VHF niet zo erg zijn maar wel op UHF. Wat wil je overigens terugsturen? een video signaal inkoppelen? Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
Gast Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 Zoals ik al zei maakt de onvangst van het VHF tv signaal niet zoveel uit. We zenden een audiosignaal (radiostation) over de kabel terug naar het kabelkopstation. Dit doen we via een kabelmodulator..het vermogen kunnen we zelf aanpassen dus daar maar ik me niet zo druk om. Gaat mij puur en alleen om de ontvangst van de kabel IN de woning. Tussen de splitte en de kabelaansluiting van de woning zit overigens nog geen meter. In de woning splitten wordt wat lastig vanwege de contactdoos die in de muur zit.
Beukenoot. Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 Citaat: Zoals ik al zei maakt de onvangst van het VHF tv signaal niet zoveel uit. We zenden een audiosignaal (radiostation) over de kabel terug naar het kabelkopstation. Dit doen we via een kabelmodulator..het vermogen kunnen we zelf aanpassen dus daar maar ik me niet zo druk om. Gaat mij puur en alleen om de ontvangst van de kabel IN de woning. Tussen de splitte en de kabelaansluiting van de woning zit overigens nog geen meter. In de woning splitten wordt wat lastig vanwege de contactdoos die in de muur zit. Geen kans, als het zou gaan kom je niet voorbij de wijkkast. Als dit zou werken hadden we allang piraten. Je bereikt hooguit de buren, er zit een aardige ontkoppeling in de straat kast. In het gebied waar terug koppeling is "internet'" zou je alleen maar storen. Suc6
Oldereast Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 Citaat: We zenden een audiosignaal (radiostation) over de kabel terug naar het kabelkopstation. Leuk bedacht maar dat gaat nooit werken. In het wijkcentrum gaan alleen maar datasignalen retour naar het ontvangststation. Vroeger had je porno piraten die de uitzending overnamen als er een station s'nachts de lucht uit ging, maar daar kwam later een simpel testbeeld voor in de plaats zodat dat ook niet meer werkte <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Alles kan: Wim Kan, koffiekan, Sandokan..
Gast Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 jongens..we doen het op dit moment al 4 jaar zo..signaal zit op de onderband
Albert_H Geplaatst: 21 augustus 2007 Geplaatst: 21 augustus 2007 Wat je doet is jou zaak, maar wat je wilt, het signaal naar het huis niet beïnvloeden, gaat niet. Als je een passieve koppeling wilt maken, en dat wil je zo te zien, is er minimaal een T filter nodig voor de impedantie aanpassing en dat kost 3dB op elke tak. Beter krijg je het niet zonder versterking, alle andere koppelingen kosten meer signaal. Hooguit kun je, als het toegevoegde signaal buiten de normale gebruiksband ligt, met een gecompliceerd en goed afgestemd filter onder die 3 dB demping voor de huisaansluiting uitkomen. Maar, zoals je zelf al aangeeft, ook technisch niet juiste koppelingen kunnen jaren werken zonder dat iemand het merkt. Een eventuele versterker moet een speciale versterker zijn omdat er via de tak signaal toegevoegd wordt en dit is met een gewone splitsversterker niet mogelijk. Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
