Gast Geplaatst: 21 augustus 2007 Delen Geplaatst: 21 augustus 2007 Betreft een PVR5020 met Aston dual cam. Als er een gecodeerde zender op staat en er gaat een gsm in de woonkamer dan komen er eerst blokjes in beeld en even later komt de melding geen signaal. Zet je er echter een vrije zender op, dan is er niks aan de hand. Iemand enig idee? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gorefest Geplaatst: 21 augustus 2007 Delen Geplaatst: 21 augustus 2007 Heb je een slechte kabel gebruikt of de kabel is ergens beschadigt of niet helemaal goed aangesloten ergens. Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 22 augustus 2007 Delen Geplaatst: 22 augustus 2007 De gebruikte kabel is de Belden H125. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gorefest Geplaatst: 22 augustus 2007 Delen Geplaatst: 22 augustus 2007 Zou wel goed moeten zijn. Dan heb je waarschijnlijk ergens een stekker er niet goed opzitten of van die schroef F connectorts die niet goed zitten. Het kan ook zijn dat je kabel ergens beschadigd is, misschien bij een muur of raam doorvoer. Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
riaad Geplaatst: 22 augustus 2007 Delen Geplaatst: 22 augustus 2007 Dit probleem is hier ook bekend. Wanneer ik het basis station van een draadloze huisset dicht bij de ontavnger plaats krijg ik ook de melding geen signaal en valt het beeld weg. Bij andere ontvangers heb ik dit probleem niet. Vreemd maar doet dit alleen bij de Echostar. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RobbieT Geplaatst: 22 augustus 2007 Delen Geplaatst: 22 augustus 2007 Het op gecodeerd gaan op geen geluid heb ik sinds de laatste update van de Aston dual naar 2.18T ook wel eens. Ik heb alleen nog geen relatie kunnen leggen met externe storingen. Als test heb ik een tijd met een ouderwetse Magic module 1.02 met Penta 1.20 erop gekeken en dan heb ik de storingen niet. Voorlopig geef ik Aston de schuld. CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 augustus 2007 Delen Geplaatst: 23 augustus 2007 Ik heb ook het idee dat het aan de Aston dual ligt omdat je er bij de ongecodeerde zenders geen last van hebt. Is er iemand in dit forum technisch onderlegd genoeg die kan uitleggen hoe een dect/gsm telefoon de Aston module kan storen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 augustus 2007 Delen Geplaatst: 23 augustus 2007 Is heel simpel! De DECT telefoons zitten op een frequentie die gedeelt wordt met de huidige LNB's. Als het signaal van de DECT sterk is kan hij de bijbehorende LNB frequentie storen. Bij een 'slecht' afgeschermde sat-ontvanger zal het signaal doordringen tot in de tuner en ook daar dus storen. Dan zeg ik nog maar niets over de harmonische storing want daar wordt je niet vrolijk van... Ik heb mijn kabel in een isolatierol gelegd (die ze in de utiliteitsbouw gebruiken om buizen te isoleren) en de alu coating aan aarde gelegd.. Sinds dien geen last meer.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RobbieT Geplaatst: 23 augustus 2007 Delen Geplaatst: 23 augustus 2007 Een deel van de verklaring waarom de Aston Dual er wel last van heeft en een oude Magic bijvoorbeeld niet is dat de behuizing van de Aston aan één kant van plastic is en dus niet afgeschermd. CanalDigitaal, blijf met je vingers van onze opnamemogelijkheden af! Xtrend ET-9000, Samsung HD322HJ 320Gb, OpenPLi 2.1 Visiosat G4 Quadro, Astra 19.2, Hotbird 13.0, Astra 28.2, Astra 23.5 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 23 augustus 2007 Delen Geplaatst: 23 augustus 2007 Citaat: Ik heb mijn kabel in een isolatierol gelegd (die ze in de utiliteitsbouw gebruiken om buizen te isoleren) en de alu coating aan aarde gelegd.. Sinds dien geen last meer.. Hier zit wel wat in denk ik. Bedenk me nu dat het probleem zich pas is gaan voordoen toen ik de kabels anders het huis ingebracht heb, echter zit er wel een dikke gewapende betonnen vloer tussen nu, dus zou je denken dat er juist minder interverentie zou zijn. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast remi_4 Geplaatst: 27 augustus 2007 Delen Geplaatst: 27 augustus 2007 ik heb zelf een arion 9300 en sinds ik de aston module ge-update hebt naar 2.18, heb ik ook last van dat hij geen signaal geeft . vooral als je van zender wisseld. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
